Текущее время: Пт окт 10, 2025 2:43 pm
 Заголовок сообщения: Барабан, может ли стучать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 4:54 am
вобщем такая история, отьезжал от дома отец стоял курил, говорит что то стучит.Вылез пустил отца за руль, при небольшой скоротина ямках появляется глухой стук в районе заднего левого колеса,ходовую только сделал (поменял тягу регулируемую поперечную, все остальное в идеале.)может ли стук в барабане быть, например колодки нужно подвести поплотнее?И кстати как плотно барабан у вас сидит на ступице, руками можно крутить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 11:56 am
Стук даёт салент, косточка (стучит на небольших неровностях), шаровые. Если аммо подубит то тоже не очень звуки, хотя непомню с чем это связанно.
Но вот у меня стук был на левом колесе от суппорта сцуко противный такой и со временем довольно громкий стал. Суппорт на направляющих сидит которые ходят и одна разипалась вот и стучало, но этожжж впереди.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:27 pm
Стук даёт салент - ?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:35 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
колодки.....очень вряд ли,скорее "косточки",либо чо-то не закрутил до конца в подвеске.......а мож "бочка" глушака стучит об кузов?
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 1:03 pm
Если резинке пинпец, то да.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 1:04 pm
Вообще тама же усё взаимосвязанно! Помню поменял косточки. Мляя за тыщ 8 убил нах! Потому как аммо были фуфло, саленты и шаровые тоже Поменял всё когда стало нормально!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 2:51 pm
Суппорт болтался? Что ты менял?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 3:02 pm
Да ходил туда сюда. Менял суппорт! На б.у. менял у наших сервисмэнов, они ксазали, что не сделаешь тока замена.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 3:46 pm
И мне такое сказали:( А звук такой стремный.  Когда достал звук, стал ездить по разборками искать суппорт, он перестал стучать, прогло уже несколько месяцев, не стучит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 4:49 pm
Косточки менялись пару месяцев назад, был неделю назад на "доске" (компьютерная диагностика ходовой), все стойки в идеале,по подвеске что нужно делать мне сказали, поменять тягу поперечную регулируемую, она стучала, поменял, от нее стук пропал.А остался стук этот глухой, тож думал глушак бьет об бак(резиночки все целые), так нет, стук какой то странный, просто еле катишься, наезжаешь на ямку и глухой стук такой появляется...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 4:54 pm
R-tem,ну а чо там тада остается.....стойка,опорный подшипник.....
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 5:02 pm
незнаю, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 5:04 pm
Может запаска или домкрат?:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 5:11 pm
нее:) стук от района колеса идет..
кстати вполне,или чо валяется в нише для запаски)))...там же все рядом
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 5:25 pm
Garis R-tem,ну а чо там тада остается.....стойка,опорный подшипник.....
а он там есть, родшипник то?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 6:32 pm
а разве нету?
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 6:38 pm
Юстас, ты сам его менял:))))) Только наверное называеться не опортный подшипник, а опора, а вней уже подшипник:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 7:40 pm
Я менял в передней опоре :):):):):):):)
А речь идет о задней части авто!
В задних опорах нет подшипника, вроде как.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 7:50 pm
а за что я тогда отдал 70баксов на СТО, за кусок железа?:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 7:53 pm
Я когда стойки задние снимал подшипники вроде не видел.
Да и нахрен они там, задняя стойка не врыщается вокрук оси!
Спросим кто знает точно!!!!
Есть или нет? Прием!
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 7:54 pm
Ну, экзист и задние опоры называет подшипником опорным. Хотя по смыслу - там подшипник практически незачем. Разве что для того, чтобы пружина при сжатии могла скручиваться, не скручивая при этом резину сайлента. :-)
В передних-то опорах в этих подшипниках стойки вращаются при повороте руля...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 11:50 pm
В задних опорах подшипников нет;) Они резинометаллические.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 1:31 am
voldemarik2 - только что с вас взяли еще 70 ваших одесских бакинских за консультацию :):):):):):):):):):):):):):)::):):):):):):):):)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 5:55 am
Вообщето я не с Одессы.
После покупки машины, я сразу менял пружины, и одной опоре был конец, да еще оказался еще один пыльник порваный, а замены не было, а опора была с пыльником. Так что я не жалею что поменял ее, и на екзите она столько стоит.
