Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление ABS
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 2:20 pm
dess_ik писал(а):
сбросил ошибки ABS с помощью способа указанного в букваре. Осталась только 34 ошибка
Скриншот 23-02-2021 131959.jpg [ 262.61 КБ | Просмотров: 19657 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 6:39 pm
Двигатель: 3S
сегодня замерил сопротивление на фишке датчика. Показывает 1,005кОм. По букварю должно быть не меньше 1,05. Или это можно списать на погрешность измерения? :-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 7:19 pm
Я думаю да, окружающая температура, состояние батареек омметра, и т.д.
А сколько показывает на правой стороне, не замерял?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 7:28 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
завтра измерю. сегодня не додумался это сделать
Добавлено спустя 2 минуты:
Azamat_630
я еще прозвонил контакты куда фишка АБС втыкается..вроде прозвон идет. Получается в проводке что идет до фишки датчика нет разрывов?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 3:32 pm
Двигатель: 3S
Сегодня замерил сопротивление справа. Показывает 1.24кОм. Заодно слева замерил опять. 0.98кОм показало
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 10:22 pm
Ну не знаю :nez-nayu: , может обрыв где-то :du_ma_et: , тогда под замену датчик :) .
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2021 6:30 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
от калдины датчик кстати подойдет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2021 9:46 pm
Я не знаю, Экзист пишет от 210 и 211 кузова подходит.
Скриншот 27-02-2021 204651.jpg [ 128.77 КБ | Просмотров: 19474 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2021 11:09 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
https://baza.drom.ru/chita/sell_spare_p ... 64153.html
получается этот подходит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2021 5:29 pm
dess_ik писал(а):
Azamat_630
Фишки могут быть разные. Столкнулся, когда восстанавливал у себя ABS/
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2021 6:58 pm
Двигатель: 3S
[quote="dess_ik"][/quote]
с виду вроде фишка на мою похожа
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2021 5:32 pm
Двигатель: 3S
народ. Что может понадобится из инструмента для замены датчика АБС заднего левого собственно кроме рук?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2021 10:37 pm
Машина: karina e
Двигатель: 3sfe
Ключ или головка на 10. ВДеха или что то подобное. Пассатижи для аккуратного расшатывания,прокручивания датчика. Они имеют тенденцию прикипать намертво. Ставил себе временно от дпкв волги, с небольшим напилингом.
carina e 1994 (3sfe было) 2mzfe стало, GLI англичанка,седан
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 9:22 am
Двигатель: 3S
Короче поменял датчик. Ошибка не ушла. Вернее пока стоишь на месте, после того как завелся ошибки нет, когда начинаешь ехать, через некоторое время ошибка появляется. Причем проверяю в месте соединения фишки с датчиком на фишке все нормально звонится, то есть обрыва цепи нет
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 6:12 am
Двигатель: 3S
со сменой датчика ошибка не ушла. Скрепкой сбрасывал ошибки, опять при движении появляется. И куда теперь копать? Вроде цепь целая которая к датчику идет, по крайней мере прозвон идет
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 6:02 pm
Раз ошибка гаснет, то с электрической частью должно быть в порядке. При движении просто нет импульсов с какого либо колеса. То может быть смещение кольца абс на гранате, грязь между зубами или не до конца посажен датчик. Может и датчик по длине не подходит и ещё могут быть перепутаны местами провода на датчике.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 7:13 pm
Двигатель: 3S
Faranos
ошибка получается на заднее колесо указывает, там же вроде гранат нет??? Насчет перепутанных проводов: это уже второй датчик не может же у обоих быть перепутаны провода? Или ты имеешь ввиду что перепутаны провода в месте подключения фишки датчика?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2021 8:54 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
С зади гранат нет, но есть зубчатые шестерни спрятаные внутри корпуса рычага. Встречаются такие шестерни разной толшины и при этом ступицы без абс прекрастно устанавливаются вместо ступиц с абс и естественно шестерен на них нет. И если шестерни нет, то датчик будет молчать и в итоге выдавать ошибку.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 10:37 am
Двигатель: 3S
Medved
Как добраться до этой шестерни?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 3:32 pm
Открутить четыре болта ступицы и снять её с кулака. Можно просто вытащить датчик и пощупать через отверстие наличие зубьев.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 10:04 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Первый вариант предпочтительнее - ступицу снять легче чем датчик. (у меня есть в наличии кулаки с датчиками ......датчики как ни старался вынять не могу, боюсь к чертям сломать, закисли, при снятии винта на датчике шевелений никаких)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 10:22 pm
Датчик же менялся не давно, так что проблем не будет)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2022 3:52 pm
Машина: Toyota CarinaE
Доброго времени суток ;-)
Горит лампа ABS.
Диагностика отмаргивает 39 ошибку лампой ABS.
Не нашел такой ошибки в мануалах.
Может кто натолкнет куда копать.
Я тому спасибо скажу ;-) ;-) ;-)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2022 4:20 pm
Задний леый репер(зубчатый вал) почистить для начала.
Добавлено спустя 53 секунды:
При скорости автомобиля 20 км/час (12 миль в час) или выше шум в сигнальной цепи датчика колеса, работа которого нарушена, наблюдается в течение не менее 5 секунд.
При скорости автомобиля 10 км/час (6 миль в час) или выше шум наблюдается один раз на каждый оборот ротора в течение 15 секунд или более.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2022 5:59 pm
Двигатель: 3S
Faranos
как его кстати чистить? нужно колесо снимать? или с ямы можно к нему подобраться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
