Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 12:15 am
Репутация: 89 [ ? ]
Skywalker01 писал(а):
из фишки достать провод и приложить его к головке цилиндров и все?
Azamat_630 писал(а):
через маломощную лампочку (типа 5 Ватт на 12 Вольт)
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 12:58 pm
Репутация: 89 [ ? ]
bastynda писал(а):
нагрей машину и влей эту гадость (не подделка типа Хай-гир) в радиатор (инструкция на упаковке )
Gunk C1412
viewtopic.php?f=6&t=1388&start=775#p772543
Кто нибудь воспользовался советом от Саши( Царство небесное :oops: ), потекла помпа, вот и хочу перед заменой промыть систему охлаждения...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 5:12 am
Двигатель: 4A FE LB
Azamat_630
Я вот так менял:
https://www.drive2.ru/l/511881212797648970/
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 7:05 am
Репутация: 89 [ ? ]
Slava21
:-ok-:
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 8:39 am
Азамат :mashet_kepkoy: , я прошлым летом воспользовался, но какого-то супер-эффекта не заметил,
наверное и так чисто было :) , я больше радиатор печки "расшевелить" хотел, не знаю
помогло или нет, т.к. ещё дополнительную помпу поставил, единственное что могу сказать,
эта штуковина с флуоресцентным красителем, замучился промывать :wo)(ll: , пока из печки
воздухом не выгнал, всё время крашеная вода сливалась :D
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Slava21
я нашёл вариант, как заливать охлаждающую жидкость, не создавая себе лишних
проблем с воздушными пробками. Я использовал трубку (шлангочку) от капельницы.
Заливая тонкой струёй, мы не создаём больших пробок в системе.
Слав, я для этого скидываю один шланг подогрева КХХ, и ни каких пробок :-ok-:
как из него потекло, быстро одеваю на место, одно неудобство, гофру и верхнюю
часть корпуса воздушного фильтра приходится снимать, но это не долго :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 9:06 am
Двигатель: 4A FE LB
ALEX-72
В твоём варианте надо что то снимать...
Я ж лентяй...
И у тебя что то проливается, а у меня ни капли не потерялось.
Но, на всякий случай, твой вариант надо запомнить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 2:33 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Привет :mashet_kepkoy: Алексей!!!
:o , :du_ma_et:
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
:co_ol: , так и сделаю, тем более КХХ просится под промывку, что-то прогревочные по утрам маленькие стали, около 1000 :( ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 4:37 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Подскажите пожалуйста, чем отличается антифриз G12 от G12+ ?
И какой из вышеперечисленных для нашего авто предпочтительней?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2021 11:10 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Михаил,я недавно такой залил.
https://www.autodoc.ru/man/6820/part/cs011014crd
Главное,чтоб не подделка.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2021 10:12 am
Я думаю залить Hepu, только пока не определился G12 красный или G12+ фиолетовый они в принципе в одну цену
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2021 12:04 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Пользуюсь вот таким антифризом, когда-то посоветовали ребята из Владивостока :) ИзображениеИзображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2021 4:04 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Миша я постоянно брал Hepu G12 красный концентрат, но в последний раз взял Febi G12 красный .менял каждые два года проехал всего с момента покупки авто 171 тыщу помпу ещё не менял!!
