Текущее время: Сб ноя 29, 2025 2:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 12:47 am
Машина: Toyota Avensis
Добрый день уважаемые форумчане. Извиняюсь что не на том форуме пишу, но никто подсказать толком не может. Случилась такая беда Тойота Авенсис 1999г. 4A-FE не LB , ехал на 3-й передаче 2000 оборотов, неожиданно начали медленно падать обороты, нажал пол педали двигатель обороты набирать не стал и машина начала дергаться и так на всех передачах, иногда разгазовывалась но ненадолго. Остановился, открыл капот, тросик газа на месте, холостой держит, есть вибрация от двигателя, ничего и на глаза и уши не бросилось, сел поехал,машина всё так же дергалась и не ехала, затем решил попробовать до упора педаль газа нажать и машина поехала как должна ехать в пол, то есть теперь машина держит холостой либо педаль в пол, на всём остальном диапазоне педали машина дергается и не разгоняется, но и не теряет скорость. Дроссельную заслонку мыл, ДПДЗ вроде по сопротивлению нормалный, но на всякий поменяю на днях, форсы тоже мыл, на днях поменяю топливный фильтр тонкой очистки, доковылял до ближайшего сервиса, померили давление насоса: всё в норме 3.2атм, ВВ провода по сопротивлению нормальные ещё,свечи 2 ткм назад менял вместе с воздушным фильтром, трамблер разбирал, проверял по мануалу - работает как надо, настораживает катушка зажигания, на первичной обмотке мультиметр 0 Ом показывает, а на вторичной 27,8 Ом , вне допусков показатели, но в пол то машина едет и на холостом работает. Через несколько дней заводил и на холодную машина поехала как раньше, но через 2 минуты езды снова тоже самое. В СТО говорят что машина старая и они не знают что с ней делать, а вызывать электрика надом задорого не очень хочется. Подскажите что может быть? Может у кого-нибудь похожие проблемы были?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 1:11 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Добро пожаловать. Авик-продолжение Карины. Причина кажись в неработающем одном цилиндре. Форсунка глючит.
Когда троит,попробуй по очереди (по одному) фишки форсунок снимать.Так можно будет вычислить неработающий цилиндр.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Re: Машина дергается и не набирает обороты, едет только в пол.
Что-то совсем не то показывает. :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 7:57 am
А самодиагностика молчит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 8:06 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Посмотри свечи, неважно что они были заменены на новые пару тысяч километров назад- запросто могли продать подделку, или залить ослиную мочу вместо бензинчика на заправке... :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 8:23 am
Бенз да,было один раз :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 9:49 pm
Самодиагностика молчит как партизан.
Посмотрю завтра форсунки, отпишусь как прошло.
Вроде как по мануалу проверял, мультиметром пользоваться вроде тоже умею :), а показывает вот это вот.
Поменяю свечи на старые они точно рабочие были, проверю завтра и попробую свежего бензинчика подлить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 11:59 pm
Чет мне кажется в траблере дело или катушка
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2021 1:11 am
А такое бывает?
Там же Бошш.. :ts_ss:
Это нормальная практика. Надо писать на это СТО жалобу за неэтичное поведение с клиентом и через суд лишать лицензии.
А по машине, начинайте с ДПКВ. Установлен на лобовине масляного насоса. Частенько его разъем окисляется или просто разваливается или провода от датчика отваливаются. Неплохо проверить подвижность зубчатого диска ДПКВ и затяжку болта ведущего шкива ремня ГРМ. Никакой подвижности не должно быть в принципе.
И тем не менее, общего в этих машинах совсем не много.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 11:37 pm
Они теперь говорят что у них электрика хорошего нету и помочь не смогут, в общем каши с ними не сваришь.
Дмб писал(а):
Чет мне кажется в трамблере дело или катушка
Трамблёр проверял по мануалу , повращал и померил напряжение, показывает как в книжке. Он вообще менялся уже походу.
Проверил вчера форсунки, поочереди снимал фишки и смотрел, после снятия каждой машина жуткой троить начинала, так что думаю не в форсунках дело, свечи тоже на старые менял - ничего не изменилось.
ДПКВ не проверял, думаю залезу ближе к выходным.Думал катушку махнуть у кого-нибудь для проверки, пока не нашел у кого. :nez-nayu: А сегодня решил попробовать прокатиться, прогрелся и поехал, и самое интересное за 30 минут езды машина вела себя нормально. Ничего не понимаю, какая-то плавающая проблема видимо :nez-nayu: Поезжу недельку и посмотрим появится ли проблема снова.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2021 8:38 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Аналогичная ситуация и у моей машины. Холодная идет, отлично, а стоит прогреться, начинает троить при нажатии на педаль газа, чуть отпустишь педаль, троение пропадает. Так же проводил те же самые манипуляции. Ни чего не помогает. Я уже голову сломал, весь инет перекопал, ни чего существенного
Посоветовали проверить лямбд зонб, а как я его проверю, у меня его нет, Он же стоит в приемной трубе? Я она у меня даже без фланца, куда его ставить. Ездил на диагностику. Ребята профессионалы в своем деле, ни чего не обнаружили. Говорят все исправно, это не электроника, ищи механическую неисправность. А какая? Компрессию проверял, отличная во всех цилиндрах .
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 3:06 am
Форсунки синие?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 8:01 am
Двигатель: 1.6
Желтые , ДЕНСО. Промывал, потом вообще заменил опять на ДЕНСО. Ни какого результата
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 5:46 pm
алексашка
бронепровода,катушка зажигания?Как они себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 6:31 pm
Двигатель: 1.6
Новый трамплер, новые провода, всечи.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 7:19 pm
алексашка
а катушка зажигания?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 8:54 pm
Двигатель: 1.6
Она в трамплере.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 7:12 pm
Сегодня был в сервисе, сначала повылезали на сканере ошибка ДПКВ, Лямбды и ДПРВ(Трамблер). Потом скинули ошибки и... машина просто перестала заводиться, потом вылезла одна ошибка по распредвалу. Поковыряли трамблер - завелась, но ничего не изменилось на ходу. Позвонил и сказал что не помогло,сказали мастер по таким машинам занят сегодня, завтра подъехать, ну что ж завтра так завтра. Как съезжу отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 10:12 pm
Скинуть ошибки мало, надо разобраться в причинах, которыми они вызваны. Т.е. выяснить целостность цепи ДПКВ, какая амплитуда импульсов идет, не "замазаны" ли импульсы. Если эта цепь неисправна, то двигатель не будет запускаться. Сломанные зубья или замазанные магнитопроводной грязью могут дать самый неожиданный эффект, равно как и "борода" из магнитопроводной пыли на датчике или неплотная его посадка. С датчиком распредвала проще, но если он неисправен, мотор будет заводиться и работать. Вопрос как.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 6:53 pm
Всем доброго дня, сегодня позвонили из сервиса и сказали забрать машину, что было сделано как они сказали: проверили цепочку зажигания - всё в норме, промыли форсунки ультразвуком и проверили расход - тоже в норме были, померили компрессию 11.5-12 во всех. Ничего неисправного не обнаружили и сказали что скорее всего плохой бенз, 95 сказали хороший ливануть как старый докатаю и потом посмотреть как машина себя везти будет. Пока докатываю четверть бака и машинка едет нормально :nez-nayu: но при отпуске педали газа машина делает пару кивков прежде чем на холостой упадут обороты, но это и раньше было - скорее всего сцепление уже очень устало просто.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 10:58 pm
Двигатель: 1.6
Значит бензин плохой? По всей стране? Хотя ни чего удивительного. Я свою только однажды заправлял 93, но ехала на нем лучше и расход был по меньше. Попробуем. Тут уж не знаешь, на что грешить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 9:07 pm
Дело однозначно не в бензине.
Если по мех части с двигателем порядок, нужно искать проблему в электронике.
В моем случае, я много чего перерыл на машине в поисках слабой тяги, бешенного расхода топлива и нашел как механические проблемы, так и проблемы с электроникой. А по поводу бенза.. Ну на одной заправке на 11л (500р) я прохожу 80-90км, а на другой 125-135км. Как грится, почувствуй разницу. Зато разницы в работе двигателя, тяге и проч нет никакой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 7:41 pm
Двигатель: 1.6
Вчера выскочила 22 ошибка. Датчик охлаждающей жидкости накрылся. Сейчас заменил, ошибка пропала, проглел и опять при резком открытии дроссельной заслонки проскакивает перебой. На ходу завтра проверю. Но думаю это не решило мою проблему.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Если не секрет, какие неполадки выявились?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 7:32 am
Не секрет, но это не на Тойоте.
Неисправности:
1) неправильная сборка ГРМ (сбиты метки)
2) необходимость прирезки и притирки клапанов
3) неисправный ДПДЗ
4) плохой контакт цепи катушки зажигания
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 12:12 am
Двигатель: 1.6
ДПДЗ разбирал, промывал, сажа была и заслонка подклинивала, после промывки результат не изменился, а вот контакты нужно проверить. Чем черт не шутит
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 3:39 pm
ДПДЗ это датчик положения дроссельной заслонки. Разбирается он 1 раз, после чего покупается другой.
Характерная неисправность этого датчика заключается в потере контакта от вибрации и просто в случайном порядке. Все-таки возраст дает о себе знать. На Карину-Е я взял вот датчик PREMIUM PARTS TY8945222090 вот тут можно почитать https://www.drive2.ru/l/585071578690143996/ На моей машине не используется цепь Idle ON, а на этом датчике ее нет. Будте внимательны, если надумаете менять датчик. В остальном он подходит вместо штатного и разъем к нему подключается без проблем. Что это даст, я пока не знаю, тк пока завис на ремонте двигателя. Очень много нюансов, требующих материальных вложений.
