Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 9:02 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,6i (XLI,4А-FE LB)
Ну Карина тоже девочка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 9:58 pm
Двигатель: 4A FE LB
Она всё равно не такая капризная, как Наташа. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 11:51 pm
Пружины от 2110 стоят 800р за пару. На свое Х-ведро (Карина-Е) ставил даже больше понравились, чем штатные. Мелкие неровности лучше хавают без ухудшения управляемости.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 12:01 am
Двигатель: 4A FE LB
Череп
Спасибо за информацию, но уже заказал. если магазин завтра лоханётся и не привезёт, то тогда мне эти знания пригодятся.
а сегодня всё произошло очень быстро и решения принимать тоже надо было быстро. машина нужна постоянно.
Хорошо, что есть друзья, которые готовы подстраховать. Естественно, что когда у них возникают вопросы, то помогаю им тоже, без каких то разговоров.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 4:29 am
Двигатель: 4A FE LB
Всё сделали. За работу взяли 2500 р.
Передок теперь повыше стал.
Не знаю, теперь, хоть и говорят, что на развал-схождение ехать не надо, но когда на летнюю перейду, то заеду.
Машина идёт ровно, никуда её не тянет, руль в том же положении, в котором был до ремонта, но лучше проверить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2020 2:16 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
обязательно на развал!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 12:32 am
Через 2-3 мес немного просядет. А самое досадное, что сход-развал придется делать 2 раза - сейчас и когда сядут пружины.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 6:05 am
Двигатель: 4A FE LB
Череп, =aleks=. может тогда уже сразу и задние пружины поменять? И тогда уже развалять схождение?
Заодно можно заменить и "кости"? Два года назад, когда купил, то менял их, сайлентблоки... Сайлентблоки живые. проверяли на сервисе. а кости уже гремят немного. Наверно так и сделаю. Как минимум ещё две недели покататься придётся на зимней. она потерпит. Ограничим поездки до минимума. А там уже и получка. Аванс уже летит на 8 марта...
Думал. что с апреля начну заниматься машиной, но она внесла свои поправки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 2:43 pm
честно говоря я бы не тянул с развалом ибо если он прилично сбит то хватит 50-100 км пробега что бы резину подъело!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 3:11 am
Двигатель: 4A FE LB
=aleks=
Звонил на сервис, сказали, что снимали узел целиком, поэтому ничего не сбили.
Машинка едет ровно, руль в том же положении... В принципе, сегодня аванс, можно и смотаться, только тогда уж и "кости" надо заменить.
Придумали, блин, название.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 6:46 am
В идеале так и нужно сделать.
Если речь о линках стабилизатора, то они не влияют ни на развал, ни на схождение. Поменять их можно когда угодно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 3:54 pm
Когда меняешь пружины на новые,то перед поднимается и колеса подгибаются во внутрь как у грузовой Татры когда она не нагружена.понятно что на нашей машине практически не заметен этот эффект,но этого достаточно для того что бы сделать схождение!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 9:14 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Всем привет. Подскажите, какие или может от какой машины подойдут спортивные, заниженные пружины?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 10:12 pm
Колы тебе в помощь
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 10:46 pm
Инженер-реставратор
Опять же, нету на наш суперстрат колов. Если с левина , то кронштейны тормозных шлангов и крепление линков переделывать. Да и не рассчитаны они думаю на 3s gte. А задние вообще не встанут.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2020 9:02 am
Сержик с Новосибирска поставил себе на бочку с 3sgte, но у него не sss :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2020 9:29 pm
От оригинальных можно отпилить сколько надо. Будут короче и жестче.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2020 10:07 pm
Инженер-реставратор
По мне, так это колхоз. Оригинальные и так овощные пружины, отпилить от туда виток. Станет ниже, но не справятся с спортивными стойками.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2020 10:13 pm
Серрегга
Раньше постоянно попадались укороченные пружины на японских аукционах под наши кузова, новые не пиленные, для занижения. Может стоит там поискать, определить название и модель, потом искать у нас. Где то же они должны остаться, не все же на япчермет сдали :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2020 10:17 pm
Инженер-реставратор
Саш, попробую на аукционах поищу :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 1:48 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 4a-fe lean burn
Здравствуйте, помогите пожалуйста дайте номерок пружин в передние стойки что бы не пилить ничего, видел от 8-10 ставили скиньте номер пожалуйста VIN: JT164ATK000039624. Или может есть другие варианты, не могу аналог найти.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 9:06 am
Машина: Toyota Carina E GLI японка
Добрый день
Передние пружины на япошку:
Toyota 48131-2S310 это оригинал стандарт - высота 337мм
По кроссу в Экзисте еще бьется:
Toyota 48131-2S350, KYB (Kayaba) RA1608 - высота 351мм
Себе заказал Toyota 48131-2S350 - у нас цена на них вменяемая.
Все это актуально, если у вас стоят стойки под япошку (высокие чашки под пружины)
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 12:50 pm
Спасибо за ответ, взял RA1608, на экзисте они тоже есть но почему то их консультанты только оригинал втюхивают. Стойки 333198 KYB подходят? Или искать другие?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 2:12 pm
На свою машинку планирую на перед Tokico B2198, Tokico B2199. Пишут, что мягче Каябы и общие отзывы неплохие.
Сзади стоят стойки Каяба, со старыми пружинами. Пробег примерно 30 000 - ничего плохого о таком комплекте не скажу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 2:37 pm
Двигатель: 3S
Всем привет. У японок и британок передние пружины отличаются?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
