Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки ГБЦ
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2019 3:29 pm
2positive писал(а):
как их проверить на целостность?
В букваре всё написано, если длина превышает допустимую,
цифры не скажу сейчас, значит вытянулись, и нужно менять.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 12:14 am
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Подскажите пожалуйста, какую прокладку под ГБЦ брать. ? У меня 4 а-фе, 107 л.с обём 1,6 . Только сейчас обнаружил, что прокладки идут разной толщины. Есть 1,4, есть 1,5 и есть 1,6 . на экзисте. И выдает что все подходят. В чем прикол? Какую покупать и какая фирма надежнее. ?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 11:30 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Лучше оригинальной прокладки ничего быть не может... :-ok-:
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 12:02 am
Покупал вот с таким артиклом 11115-16150 Toyota для 4а-фе в автодоке за 2800 руппий. И никаких размеров.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 12:43 am
не стоит заморачиваться на бензинке разницей в 0.1 мм
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 1:46 pm
Двигатель: 1.6
Появился стук в районе первого цилиндра. Утром выехал, появился подозрительный шум, такое впечатление, будто какая то ветка зацепилась и бьет по пластиковой защите двигателя , но потом появился металлический звук. Вернулся домой, благо проехал не много
Приехал товарищ, начали мерить компрессию, первый, второй 5 атм., в третьем и четвертом 12,5. Снял голову, клапана целы, поршня целы, камера сгорания в головке цела. Имею в виду, нет ни каких вмятин, а стук металлический был.
IMG_5614.JPG [ 173.34 КБ | Просмотров: 12897 ]
IMG_5615.JPG [ 175.6 КБ | Просмотров: 12897 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2021 8:57 pm
Двигатель: 1.6
Заменил прокладку ГБЦ, проехал от силы км 20. Обнаружил подтекания масла из под 4 го цилиндра возле выпускного коллектора. Голова не веденая . Стоит ли покупать новую прокладку, если вдруг придется снимать голову, или пойдет старая. Хочу проверить затяжку болтов, если с ними все нормально , придется снимать и смотреть в чем причина. возможно какая то мелкая частица попала.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2021 12:54 pm
Если снять ГБЦ, прокладка под замену.
Ну вы же меняли прокладку.. При разделении деталей, часть прокладки остается и на ГБЦ и на блоке. Металлические кольца тоже сплющиваются. Не, ну если замазать обе привалочные плоскости серым герметиком, может и проканает? Я не знаю. Не пробовал.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2021 11:50 pm
Двигатель: 1.6
Пока подтянул голову, была не дотянута на мой взгляд, вот и доверяй потом людям. Масло сочится, но не так сильно. В дальнейшем придется все таки менять .
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2021 7:52 am
Если была недотянута, то скорее всего болты уже вытянуты далеко за предел текучести, поэтому получился просад по усилию.
До какого усилия дотягивали? Сколько примерно было на старте?
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2021 7:17 pm
Двигатель: 1.6
Болты новые, менялись вместе с прокладкой, проехал около 10 км всего .
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2021 12:42 am
Вопрос стоял об усилии затяжки болтов и как они его держат. Угробить можно и новые болты, если не знать их предела прочности, либо некачественной подготовкой резьб на блоке.
А что за болты?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2021 6:03 pm
Болты можно не менять (если конечно они не вытянуты). В прошлом году менял прокладку ГБЦ,болты оставил родные.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2021 7:03 am
Можно и не менять.. Это от ваших навыков автослесаря зависит. :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2021 1:58 pm
Череп
Точно подметил.. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2021 12:23 am
Двигатель: 1.6
Затягивал первоначально 29-30 Nm. через 20-30 мин доворачивал на 90гр, потом еще через 20-30мин еще на 90. Вроде бы все по инструкции. Даже на упаковке прокладки написано, с каким усилием затягивать . Прокладку покупал Reinz
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2021 8:13 pm
Для доворота не нужно ждать столько времени. А вот после первоначальной протяжки, стоит несколько раз пройтись по болтам, поскольку они теряют усилие, особенно те, что в середине. Так же неплохо бы контролировать усилие при втором довороте. Мне кажется, 70Нм превышать не надо. Это как раз почти до конца второго доворота.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2023 8:51 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 4a-fe lean burn
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по оригинальному номеру заказываем оригинальную прокладку ГБЦ Toyota 11115-16130 в другом магазине и выдаёт что она металлическая многослойная, а мастер говорит что металлическую не надо, в теме все советуют оригинал ставить. Может подскажете какой фирмы взять что бы хоть ближе к оригиналу? С экзиста идти будет дольше месяца оригинал, а машина уже в боксе. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 11:09 am
Добрый день. Уважаемые кариноводы,ставил кто-нибудь прокладку ГБЦ масума MD-01021 S . Можно ли её ставить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
