Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 10:02 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Короче...
Прошлым летом поменял главный цилиндр по причине того, что старый перепускал. С новым было всё нормально, сцепление "брало" почти посередине хода педали. Было нормально до недавнего времени. Примерно с месяц как передачи стали туго втыкаться и сцепление стало "брать" в самом начале.
При этом педаль не ватная, ход обычный мягкий, не проваливается. Но как бы не хватает хода педали.
Система прокачана, на рабочем цилиндре нет подтёков тормозухи. Лапка вилки с виду не деформирована.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 3:56 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
ну тут два варианта!
первое это либо что то с лапкой сцепы(возможно подогнулась в районе выжимного подшипника)из за этого уменьшился ход сцепы.
второе это проблемы с главным(возможно он подклинивает )
какой фирмы главный покупал и какая тормозуха залита??
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 5:29 pm
Двигатель: 2C
главный оригинал контрактный. тормозуха самая обычная - дот 4
Может выжимной износился или корзина? Им уже очень много лет. Я машину почти 10 лет назад взял, диск сцепления уже два раза менял а корзина и выжимной могут быть еще родные.
Коробас не хочется снимать ради просто посмотреть.
А главный как проверить? Только ход штока мерять.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 9:28 pm
сцепление надо менять комплектом что в будущем вот таких вопросов не возникало!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 11:53 am
Двигатель: 2C
Тогда проще машину целиком менять.
Зачем менять комплект если корзина и выжимной были в отличном состоянии?
Я и диски менял не по износу а потому, что на родном демпфер вылетел а на следующем заклёпки разболтались и он гремел как бубен.
Вопрос в том как проверить работу главного и рабочего цилиндров сцепления чтобы точно их исключить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 10:56 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Может кто знает, нужен размер внутреннего диаметра диска сцепления 4а/7а(тот, что одевается на первичный вал КПП), а также диаметр выточки в маховике, хочу оправку для центровки диска изготовить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 11:21 am
Михаил1982 писал(а):
хочу оправку
Она не нужна.Примерно,на глаз,отцентруй диск и в КПП сама запрыгнет.
    В поиске темку "Центровка сцепления..." найди,если уж так хочется.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 11:34 am
viewtopic.php?f=47&t=25334&hilit=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 12:54 pm
KRANLOD писал(а):
Она не нужна.Примерно,на глаз,отцентруй диск и в КПП сама запрыгнет[/list]
Спасибо за помощь, так и буду делать
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 2:10 pm
Машина: Toyota Carina E GLI японка
Уважаемые форумчане, добрый день.
Проблема такая:
После замены сцепления (меняли комплектом, AISIN KT-100A) появилась вибрация на прогревочных оборотах 900-1200 об/мин.
После непродолжительной езды вибрация пропадает. На "холодную" все повторяется.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Может подушки (переднюю и левую) закрутили как-то "наперекосяк". И нужно отпустить болты подушек и закрутить заново....
Может подушки при демонтаже (раскручивании болтов) надорвали....
До замены сцепления никаких вибраций не было.
Сейчас даже слышна тряска деталей салона (на холодную, на оборотах 900-1200).
Внешне, двигатель, на указанных оборотах, не трясется.
"Куда копать?"
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 12:17 pm
Добрый день всем.
Вибрацию в кузов, после замены сцепления, так и не победил.
Что проделал:
1. Отпустил болты левой и передней подушек и перекрутил (затянул) их, как писали форумчане, на заведенном двигателе - положительных результатов ноль.
2. Отпустил болт передней подушки, приподнял коробку в самое верхнее положение по прорези в кронштейне коробки, затянул болт опоры. Вибрация на прогревочных и на холостых оборотах пропала совсем, даже на провалах холостых, ниже 600 об/мин. Радовался не долго..... После того, как проехал километров пять, появилась вибрация на всех оборотах (от холостых до 4000).
Остановился на трассе, отпустил переднюю подушку. Коробка вернулась, судя по прорезям на кронштейне, на прежнее место.
Вибрация пропала совсем, и на всех оборотах. Так проездил весь день.
На следующий день, на холодную, опять вибрация на прогревочных (1200-900) и начальной езде..... После 2х-3х километров пробега вибрация пропадает, в разных режимах, и на весь день.
Внешне подушки без надрывов.
До замены сцепления машина была "тихая", не было даже намека на какие-либо вибрации.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Как правильно выставить двигатель, с коробкой на подушках (есть ли для этой машины какие-то особые правила)?
Может, после замены сцепления, необходимо отпускать все 4е подушки?
Менять все подушки подряд не хочу.
Хочется все-таки выяснить причину этой проблемы
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 12:16 pm
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
"Куда копать?"
Вот в этом направлении и копать.
Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было.
Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было.
AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 2:31 pm
Muxail писал(а):
"Куда копать?"
Лучше бы что-то умное написал......
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2021 9:48 am
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 4a-fe lean burn
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при замене сцепления на корзине и маховике ставится метка, не смог найти если корзина новая ставится как быть? И сальник коленвала что бы поменять маховик нужно снять? Читаю уже неделю, ответов пока не нашёл, поиск тоже не даёт нужных результатов. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2021 10:09 am
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2021 10:29 am
мне не центровка диска нужна это я уже видел, метка на маховике и корзине!
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2021 10:33 am
Да
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2021 11:09 am
Azamat_630 писал(а):
Да
Зачем? Корзина будет новая
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2021 1:29 pm
Скриншот 05-06-2021 122844.jpg [ 94.56 КБ | Просмотров: 17951 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2021 1:39 pm
Извините но похоже на 2 монолога, я: зачем? Вы: на лево. Если не понятен вопрос так и напишите зачем создавать 100+ страниц не о чём?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2021 4:06 pm
Да
vit09 писал(а):
Зачем?
Так написано в книге "Руководство по ремонту и тех. обслуживанию", а ещё для недопущения дисбаланса.
vit09 писал(а):
на лево
налево пишется слитно :) .
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2021 5:59 pm
vit09 писал(а):
на лево
налево пишется слитно :) .[/quote]
Ну хоть в чём то вы спец
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2021 8:13 pm
На наших машинах центровка не нужна в принципе. Она нужна только для тех машин, у которых хвостовик первичного вала КПП опирается на подшипник в маховике. В нашем случае достаточно на глазок выставить ведомый диск.
Для новой корзины метка не нужна.
Для старой она наносится, чтобы приработанный ведуший диск к ведомому не прирабатывался заново, не давал вибраций (от которых возможна поломка ведомого диска) и не тратил на это свой ресурс.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2021 8:38 pm
Спасибо! Уточните пожалуйста по маховику, его если снимать что бы поменять сальник, там нужно как то помечать как он стоял относительно коленвала? Завтра коробку снимать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2021 10:26 pm
Машина: karina e
Двигатель: 3sfe
Никого не слушайте.Ничего помечать не надо
carina e 1994 (3sfe было) 2mzfe стало, GLI англичанка,седан
