Текущее время: Ср май 27, 2026 12:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Адсорбер паров топлива
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 7:46 pm
iron_klg
По поводу плохого запуска, была схожая проблема, когда "не держала"
1 форсунка, поменял, запуск с пол пинка стал :pilot-:
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 7:47 pm
iron_klg
так то еще трубка должна идти от адсорбера к ДЗ, как раз таки для его продувки, ее нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2021 4:57 pm
Двигатель: 3S
Всем здравия! Вопрос такой - пробку бензобака обязательно оригинал брать? А то у меня присутствует ПШИК при открытии бензобака..судя по крышке она не родная. Ну и если можно взять заменитель то какой порекомендуете?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2021 10:07 pm
Крышку после заправки не затягивайте до конца. Езжу уже год третий, никаких проблем, бензом никогда не воняло.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2021 3:08 pm
Двигатель: 3S
kostol
да просто хотелось все к норме привести
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2021 10:21 am
Двигатель: 3S
еще вопрос..все трубки адсорбера нужно на горячую продувать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2021 6:53 pm
Двигатель: 3S
добрался сегодня до адсорбера таки. Сверху 2 трубки снял а вот снизу как ни корячился не смог стащить трубку...судя по всему она и засирается в основном. Подскажите кто как ее снимал? а то к верхним я с помощью пассатижей еще подлез и вытащил таким образом а вот к нижней с ними плохо представляю как залезть туда. А наверх из-за этой трубки сильно и не вытащишь
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
но чего то сколь не прислушивался не трещит адсорбер как тут писали это ему каюк получается?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2021 3:50 pm
Двигатель: 3S
Снял таки сегодня нижнюю трубку. Подул. Ноль внимания. Ещё обратил внимание что когда дуешь компрессором в одну из верхних трубок то такое ощущение что воздух не идёт причем хоть на холодном хоть на горячем двигателе
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2021 5:06 pm
dess_ik
Не знаю как на 3S, на 4А вакумная трубка дуется только при холодном двигателе. Для этих целей предусмотрен термоклапан, который перекрывает вакумную магистраль после достижения 50С ОЖ.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2021 6:55 pm
Двигатель: 3S
Череп
которая из них вакуумная? :-)
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2021 11:31 pm
Ну это вам по месту виднее должно быть.. :nez-nayu: там 2 трубки: одна в бак, другая на впускной коллектор. Вот которая на коллектор это и есть вакумная.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2021 1:02 am
:-facepalm-: Вроде спец,а такое пишешь. :co_ol:
Да неужели.Может наоборот.Клапан открывается при достижения +54С и пары бензилина :) всасываются во впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2021 1:21 am
Не так давно я перебирал мотор и обратил внимание на этот клапан. Делать было нечего, я пробовал дуть через этот клапан. Попутно грел феном датчики ОЖ и вентилятора, снимал показания зависимости сопротивления от температуры. Запомнил что в холодном состоянии он дуется, а после 50С не дуется. Буду в гараже, проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2021 11:09 am
Череп
Этот клапан я тоже как то проверял раньше.В холодном состоянии он не продувался.После небольшого прогрева двигателя-продувался. Этот клапан я использую в качестве датчика температуры ож, внедрив в него термопару от цифрового термометра (в салоне вместо заглушки слева от руля).
Череп
Этот клапан я тоже как то проверял раньше.В холодном состоянии он не продувался.После небольшого прогрева двигателя-продувался. Этот клапан я использую в качестве датчика температуры ож, внедрив в него термопару цифрового термометра (в салоне вместо заглушки слева от руля).
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2021 5:26 pm
Двигатель: 3S
Странно. И в горячем виде дул не дует. И в холодном дул тож не дует.. для чего этот термоклапан нужен?
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2021 8:27 pm
Двигатель: 3S
судя по всему эта тонкая трубочка которая и идет на термоклапан. Где этот термоклапан кстати стоит? а то трубка у меня по верху БДЗ проходит и уходит куда то вниз. Как проще до него добраться?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2022 6:39 pm
Двигатель: 3S
всем привет. объясните пожалуйста какие трубочки надо продуть на предмет засора? а то там 2 трубки сверху и 1 снизу..какая из них можт засориться?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2022 10:09 am
Двигатель: 3S
всем привет. А что за трубка от адсорбера к впускному коллектору?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2022 11:41 pm
Машина: Carina E 1.6 седан
Пары бензина, тоже топливо. Поэтому при работе двигателя у тебя пары идут во впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2022 7:05 pm
Двигатель: 3S
WhiteD
а там на пути в коллектор имеется какой-нибудь датчик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 9:28 pm
нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2022 5:28 am
Двигатель: 3S
Череп
благодарю
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 7:10 am
Двигатель: 3S
всем привет. вопрос такой - масума в качестве заменителя оригинала крышки бензобака сойдет? Masuma MOX-300
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2023 5:38 am
Двигатель: 3S
всем привет. короче решилась проблема пшика очень просто. Купил родную пробку новую и все стало работать четко
