Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 5:21 pm
После замены сцепления проехал 1500 км, когда машина холодная (на улице -10, в гараже -8), завожу с выжатой педалью сцепления. Когда педаль сцепления отпускаю на нейтралке, падают холостые обороты на 100 где-то и появляется свист не сильный, но ощутимый, выжимаешь сцепление свист пропадает. Проехав 30 км, свист на нейтралке с невыжатой педалью пропадает.
Менял все в сервисе тойотовском, детали оригинальные. Все должно быть ОК.
Может из за новизны такое творится? Кто нить знает?
1993г. 4А-FE LB хэтч.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 5:22 pm
Карзину меняли?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 7:03 pm
Меняли всё! Я ж здесь сначала проконсультировался!
Корзина, диск, подшипник, по совету заодно сальник коленвала + масло в коробке!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 7:37 pm
Извини не видел
Наверно придется обратится к сервис менам! Ты присудствовал при этом? Старые детали показали? хотя могли показать чужое говно.
Возможно поменяли все кроме карзины?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 12:35 am
Свистит выжимной....полюбому...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 1:29 am
Выжимной свистит полюбому, не по любому а по карзине. Если все новое чё ему свистеть. А если карзину старую ставить, то новый под. будет скрипеть по буртикам износа на карзине. Моё предположение
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 1:43 am
Если подшипник новый но китай или там какая корея или япония не мазаная..может и новое скрипеть, свистеть...и ни кто не знает что он там новый...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 2:22 am
Правильно, НО ЭТО СТАНЦИЯ TOYOTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Драть их всех там надо!!!!!!!!!
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:01 am
Сцепление можно как нибудь сделать, чтобы недоупора выжимать надо было?
Youstas, зря ты так насчет сто тойоты, просто если это нормальное сто, просто надо приехать и они пусть делают чтобы не свистело, причем бесплатно. Я когда ходовую делал, а потом еще в следуший раз жидкости и ремни менял, каждый раз главный механик садился и немножко проезжал, смотел как едит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:09 am
voldemarik2 правильно. но свистит все так и скорее всего подшипник. может вилка не ровно встала, и подшипник немного перекошен, по этому и свистит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:15 am
Правильно это хорошо. Но что правильно?:))))
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:26 am
я вот это имел в виду.
voldemarik2 24 минут назад отредактирован
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 7:01 am
Очередное вырезание аппендикса по телефону... :-(((
Кому-то "свистит", а кто-то это назовёт "скребёт", а кому-то и "грохочет"...
Я своею фантазией навскидку могу с десяток звуков и их причин придумать - что же там может быть.
Смотреть/слушать надо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 3:08 pm
"Доктор, доктор меня игнорируют.
-Следующий"
ТО: Beso - ты прав. Только Смотреть/слушать не надо, а надо ехать на эту станцию и отдать машину с ключами, оставить телефон. Они починят и перезвонят. Хозяин должен приехать и забрать, ТК БАБЛО УЖЕ ЗАПЛОЧЕНО :)
И башку нечего ломать.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 3:14 pm
тебя бы да мою мафинку послухать :))) , а то свестит а, что понять не могу :(((
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:11 pm
Тыкс понял, ща чек найду и поеду! А корзина точно новая и моя!! Там маркировка на ней продавец перманентом делал, когда из магаза забирал! Дык я энту маркировку вижу снаружи! Значит корзина точно моя и детали старые они мне показали!
Делали 6 часов со всяким там обедами, поэтому я отлучался...млин дык эт че они щас опять все разбирать будут!!??
Правильно, то правильно, но можно так сделать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:18 pm
Под рулем в салоне, на штоке цилиндра сцепления, есть регулировака с двумя контргайками. Я крутил эту ерунду когда у меня сцепление было в самом низу.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:21 pm
Я уже во всем запутался, на форумах и на сто говорили что сцепление на карине не регулируеться, друг на мазде сказал что точно можно отрегулировать когда сцепление меняют.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:32 pm
Возможно я и не прав! Поправте меня, если не так. Но у меня 245000 на спидометре, и скорости включались с трудом пока я эту ерунду не покрутил. Включались в самом низу, даж коврик резиновый убрал. Сейчас в норме.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:36 pm
А сейчас как включаеться, на половине хода?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:45 pm
У меня номано работает, где-то с четверти, ну это настроить точно можно! Как Youstas говорит! Мне тож самое на СТО показывали, когда машину забирал.
Причем свист становится постепенно еле слышимым по мере увеличения пробега! Сегодня проехал с утра 300 км, потом стоял, машины остыла полностью! Завел, на нейтралке свист слышен только с открытым капотом, и то периодический, причем через раз-сцепление выжал, отпустил -слышно, еще раз - не слышно. Можт всетаки притерется?
Как на СТО предъяву та делать, еси свистеть не бует...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:55 pm
Ждем. Если надо делаем.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 7:06 pm
Reko
напиши если не сложно сколько каждая деталь которые менял стоит, и сколько работа. Просто у меня уже начинает подбуксовывать, да и сальник пускает масло.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 7:29 pm
А видущий диск о корзину или моховик свистеть не может?
У меня новые тормозные диски с новыми колодками свистели при торможении 2000-3000 км потом все прошло , види мо притерлись
