Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 8:25 am
Двигатель: 3S-Ge
Medved
А почему нельзя просто переставить на тахометр овоща, шкалу от тахометра гти, ведь тахометр на 8000 тыс без проблем работает на гти?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 9:57 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Можно но если придерживаться аутентичности приборки на GTI обязан быть тахометр на 9 тысяч.
И если просто перекинуть шкалу то тахометр будет нещадно врать, штатная восьмерка будет занижать обороты, причем чем выше реальные обороты тем больше будет погрешность.
Поскольку разметка шкалы разная - на 8 ке между рисками(0/10/20) 15 градусов а на 9 ке по 10.
Это касается и спидометров 180/240/270 собрать то можно а что они будут показывать без переделок!
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 10:41 pm
Двигатель: 3S-Ge
Medved
Понял, спасибо за понятный и развёрнутый ответ!)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 11:42 am
Привет! На клапанную крышку все болты одинаковые? Хочу заказать, но не вижу номерков, при разборе их три варианта получилось, под отвертку короткие и длинные и подголовку...
Был: Lexus RX300 2002 продал
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 9:43 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Помню 2 варианта их было длинные и коротки. Самые проблемные, это задние под крестовую отвертку.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 9:59 pm
У меня задние уже оказались под головку. По схеме вроде нашел под отвертку,но только один вариант,а они да длинные и короткие. Так что пока рассматриваю чтото подобрать, они уже прокручиваются мои, раздолбаны.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 1:33 pm
Машина: Toyota carina e 2.0 4WD лифт
Двигатель: 3s-ge
Ребят нужна коса 3s-ge с gti :s_o_s:
была 1.6 теперь 2.0 4WD
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2021 10:42 pm
Двигатель: 3S-Ge
Всем привет, решил поменять рулевые тяги и наконечники, заказал тяги 555 sr3500 на днях приехали сегодня решил поменять, тягу снял, а моя короче сантимов на 10 новой, номер тяги брал из этой темы, здесь неверная инфа или я сам где-то ошибся заказав не ту запчасть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 9:03 am
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Upiter
Так ведь суперстрат знаменит тем, что не бывает заменителей)
Неоригиналы они длиннее и их надо укорачивать. Тебе какие-то сильно длинные попались.
Вот такие, например, должны быть длиннее всего на пару см)
5051314eb867.jpg [ 27.85 КБ | Просмотров: 27327 ]
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 9:34 am
Двигатель: 3S-Ge
Diman__2008
Вот такие приехали, что-то нереально длинные.
IMG_3281.JPG [ 40.21 КБ | Просмотров: 27308 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2021 3:12 pm
Всё сдаюсь, дальше не знаю что делать.
Началось с того что на моем суппорте брякала скоба, разбито посадочное под направляющюю, я купил другой суппорт и его мне установили, приехал к дому, а тормозной диск горячущий, ездил по сервисам, колесо крутится, но чуть туговато, но типа крутится и отстань от нас, типа покатайся и все пройдет, но греется. Поменял направляющие не помогло, а суппорт который новый типа перебрали перед этим). Я вытащил колодки ручника, все равно греется, тормозные диски были в ужасном состоянии, купил новые тормозные диски и тот же результат, правый греется… Решил поставить обратно свой суппорт, перебрали его новые направляшки и новый поршень, поставили иии все тот же результат, в итоге трубку обломал закупорил и так катался, сейчас пошли дальше поставил новый тормозной шланг и опять поставили "новый" суппорт, так как явно не в суппорте дело, ну и трубка новая. И результат тот же проехал 3 км задний правый тормозной диск горячий, левый чуть чуть теплый.
Куда копать и что делать?) В сервисах разводят руками, покатайся говорят, вообще я и по 80 км проезжал на таком конфиге, да греется сильно, но не до степени что совсем ппц дымовуха, машина катится колесо крутится.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2021 6:14 pm
Двигатель: 4a fe не лб
В распределителе на моторном щите может клапана подвисают и не отходят назад.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2021 8:10 pm
Двигатель: 3S-Ge
[quote="SERG22"][/quote]
А может дело не суппорте, а в ступичном подшипник?) он же пишет, что заглушил трубку.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2021 1:29 am
Аналогов на внутренние шрусы нет? Каталоги выдают только на триподные.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2021 10:17 am
Инженер-реставратор
Ищите контактные.
Подходят от 210 бимсовой калдины.
Левый так же подходит с 215 атмосферной калдины.
Все шариковые усиленные как на GTI
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2021 12:55 pm
Про бимсовую знаю. А 215 фе или же. И с какой коробкой?
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2021 8:21 pm
Инженер-реставратор
GE. C какой коробкой точно не помню
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2021 10:03 pm
igorjan писал(а):
И с какой коробкой?
Без разницы какая коробка, GE были только автоматные, что 2вд, что 4. С 4вд только левый привод подходит. С GTT были только 4вд автоматные и мехи, левый привод одинаковый.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2021 1:10 am
ЖЕ, я знаю, что автоматные только. Я думал может от фе- шных 215 подходит левый привод. А у гтт с мех коробкой такое же количество шлицов на внутреннем шрусе? Там же кпп е- серии?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2021 8:06 am
От ФЕ тоже подходят привода, но там трипоид. Тут больше упор на серию моторов чем на модель трансмиссии. А так, это же тойота, управляй мечтой)) У меня бимс акпп а241е от селики, привода от карины-е мкпп S54, лежат привода в заначке от калдины ге. Когда то мерил, привода селики чуть длиннее, но тоже подходят, длина компенсируется за счёт хода трипоида в гранате.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 10:07 am
Двигатель: 3S-Ge
Всем привет, добавлю в капилочку не много информации по картриджам в передние стойки, недавно были куплены и с успехом установлены оригинальные картриджы Toyota 48511-20290, подошли идеально, в комплекте с ним идёт гайка на шток и гайка для затяжки самого картриджа, шток на 22мм.
IMG_4351 картридж1.jpg [ 264.81 КБ | Просмотров: 20459 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2024 1:28 pm
Подскажите какие варианты по выпускному коллектору и приемной трубе?
