Текущее время: Вт май 26, 2026 12:38 pm
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 10:07 am
Машина: Toyota Carina-E Wagon, Japan
Двигатель: 3S-FE, 2.0 л.
Здравствуйте! Обломал в спешке шпильку, соединяющую фланцы, в которые термостат вставляется. Номер запчасти 16193-63010. Уже заказал новую, но, возможно, заменю на подходящий кусок резьбовой шпильки. Торчит приличная часть, но ухватить не так-то просто из-за небольшого диаметра и окружающих деталей, которые легко не снять. Пробовал греть строительным феном, сделать дремелем шлиц в торце, умеренные продольные постукивания молотком. Пока не двигается с места. Что посоветуете? И, кстати, там резьба какая на том конце, что к двигателю, обычная, или обратная, кто знает точно?
IMG_20210810_225118small.jpg [ 267.03 КБ | Просмотров: 6269 ]
Toyota Carina E 2.0 Gli Stationwagon 1994 года, японка, 3S-FE, МКПП, 187000 км, бэлий.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 12:00 pm
Apprentice писал(а):
Что посоветуете?
Может приварить гайку к шпильке и выкрутить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 1:58 pm
Этот вариант уже подсказали, но оставлю его на случай, если другие не сработают. Сварка и минимальный навык есть, но пока не хочу в подкапотку лезть со сваркой, по соображениям безопасности.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 8:59 pm
Apprentice
есть спец ключ с эксцентриком.
есть Шпильковерт эксцентриковый.
хватает насмерть!!!
51999565.jpg [ 66.73 КБ | Просмотров: 6210 ]
shpilkovert_ekstsentr_1_2_6_19mm.jpg [ 51.55 КБ | Просмотров: 6210 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 9:21 pm
хватает насмерть!!!
Я бы не сказал, не помню что я выкручивал, так и не смог -прокручивался, может качество инструмента было плохое :nez-nayu: ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 10:31 pm
Apprentice
Если есть возможность, корпус термостата надо снять с двигателя. Иначе его не прогреть ни техфеном, ни горелкой. А греть надо очень хорошо. Металл расширится и шпилька пойдет как родная.
Я просто уже забыл как этот узел устроен. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2021 11:22 pm
Сильнее прогреть надо,остудить болт, простучать обломыш с торца,и трубным ключом попробовать. А лучше всего нагреть болт большим током.Мощным трансформатором или сварочником.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2021 1:50 am
Вопрос легко решился с помощью купленной насадки шпильковерта подходящего калибра. Всем спасибо за советы!
IMG_20210811_195031.jpg [ 182.35 КБ | Просмотров: 6185 ]
IMG_20210811_195043.jpg [ 170.17 КБ | Просмотров: 6185 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2021 4:07 pm
ну вот а я что говорил...
