Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Заголовок сообщения: Re: Не крутит стартер.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 9:31 pm
Двигатель: 4A FE LB
пермяк
Давай разложим всё по полочкам.
Я не буду рассматривать какой то определённый стартер, будем говорить просто о принципе работы.
Стартер это эл. двигатель на который мы подаём напряжение и он заводит наш двигатель.
Хочу заметить - этот эл. двигатель довольно мощный, ток через него протекает весьма серьёзный.
Из этого делаем вывод, что сопротивление обмоток стартера небольшое.
Это важно в моём рассказе, и вот почему - нам надо понять как работает втягивающее.
Втягивающее имеет две обмотки - втягивающую и удерживающую.
Задача первой, намотанной более толстым проводом и потому имеющей большую мощность, а значит более сильное магнитное поле - втянуть сердечник, который. в свою очередь введёт в зацепление с маховиком бендикс и медным пятаком замкнёт контакты втягивающего, через которые ток пойдёт по обмоткам стартера.
Подключена эта обмотка одним концом к клемме на которую подаётся питание от реле стартера, когда вы заводите машину, а вторым концом к выводу втягивающего, с которого подаётся питание на стартер. Отсюда вывод - когда эта обмотка выполняет свою работу, она оказывается замкнута накоротко тем медным пятаком, который подаёт питание на стартер.
Свою задачу выполнила и её зашунтировали, основной ток пойдёт теперь по тому медному пятаку.
Теперь про удерживающую - её задача удерживать сердечник во втянутом состоянии на время запуска двигателя. Намотана она более тонким проводом, так как мощного магнитного поля для удержания втянутого сердечника не требуется, а бестолку расходовать энергию бессмысленно. Подключена она от той же клеммы, что и втягивающая обмотка, но второй конец у неё соединён с минусом напрямую, а не как у втягивающей через стартер. Поэтому начинают работу они вместе, но эта обмотка не отключается до тех пор пока Вы не отключите стартер.
ПыСы
В субботу буду снимать свой - пора уже менять клеммы и медный пятак. Два года назад перебрал его, клеммы уже тогда были не особо хорошие. Но ничего два года откатал. Клеммы и сердечник втягивающего ещё тогда купил, но менять не стал, потому как всё работало нормально. Но пару недель назад начала проявляться неисправность - приходилось раза по два три включать стартер, прежде чем он начинал работать.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 3:52 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Slava21
тезка, спасибо за отзыв. Вопрос проводимости так и не раскрыт пока....
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 9:12 am
Двигатель: 4A FE LB
пермяк
Проводимости?.. :o
Проводимость - это величина обратная сопротивлению...
Что тебе непонятно? Что за книга, по которой ты пытаешься разобраться?
Но даже по твоим словам:
пермяк писал(а):
на схеме же показано, что есть 2 обмотки: одна между 50 и "С" другая обмотка между 50 и массой. Как это объяснить?
Это не напоминает тебе мои слова:
Задача первой, ...
Теперь про удерживающую ... Подключена она от той же клеммы, что и втягивающая обмотка, но второй конец у неё соединён с минусом напрямую...
Отсюда получается, что на вывод "50", в вашем случае, подаётся питание от реле стартера. Эта клемма общая для двух обмоток, дальше их пути расходятся. Одна идёт на вывод "С", это втягивающая. А вторая на массу, это удерживающая.
Я бы хотел увидеть схему. выложи картинку, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 1:00 am
Книга легионовская, на форуме она есть. А схема правильная, к ней вопросов нет,(стр188) только она вразрез идет с текстом (стр. 195 п.2)
188.jpg [ 37.1 КБ | Просмотров: 13270 ]
195.jpg [ 38 КБ | Просмотров: 13270 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 6:53 am
Двигатель: 4A FE LB
пермяк
Там ошибка, сопротивление должно быть. И слово проводимость, которое там применяется, меня просто коробит.
Помнится тут, на форуме, мне недавно указывали, как надо применять слова положить и класть :D Благодарю.
Так вот - применение слова проводимость там тоже неуместно.
И ещё.
Сопротивление этих обмоток очень маленькое, омметр тут плохой помощник. Тут тебе поможет аккумулятор. Проверять втягивающее надо в работе. Так же не забывай о своём обаянии. Если пахнет палёным - меняй.
Бывает, что обмотки перегрелись, лак изоляции разрушился и это уже не обмотка, а кусок меди.
Когда будешь проверять втягивающее, то наличие сердечника обязательно. И про пружинку не забудь.
Подаёшь питание на обе обмотки сразу. Плюс на вывод 50, а минус на массу и клемму которая соединяется со стартером, на схеме (стр 188) это 8-я позиция, вывод "С". Можешь, в принципе не разбирать, только отключи на время стартер от вывода "С". Так вот, когда подашь питание сердечник должен втянуться. Убираешь массу с вывода "С" - сердечник остаётся на месте. И только когда уберёшь питание с вывода "50" он должен вернуться в исходное состояние.
Стартер можно проверить просто подав на него питание, минуя втягивающее. Если крутится, то процентов на 90 можно считать, что он исправен. Потом всё собираешь и, подключив стартер толстыми проводами, пытаешься проверить его ещё раз. Если заработал, то ставишь на машину и проверяешь там. Если не заработал, то может быть проблема с медным пятаком и клеммами внутри втягивающего.
Ремонтом чего я, собственно, и буду заниматься завтра. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 1:50 pm
Отлично! Только Обаяние - это скорее для общения, а вот обоняние напрямую связано с рецепторами в носовой полости организма. :D
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Интересно следующее: при внимательном прочтении и разглядывании картинок стр.195 указывается неоднократно про эту самую проводимость в зависимости от типа стартера. То она есть, то её нет. Следовательно, это уже не очепятка, а "научный труд" Легиона! В стандарте 2 обмотки тягового реле. Тут же просто мне весь мозг вынесли.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Для проверки не обязательно искать толстый провод. просто прикручиваешь стартер на болт к кпп шестерней наружу. вот и масса. Заодно проверяешь провод, который идет с кузова на кпп. Не знаю, как на других комплектациях, но меня этот номер проходит. А также есть возможность подключения амперметра.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 2:17 pm
Двигатель: 4A FE LB
Блин, протупил. Пропустил букву "н", написал - обояние. Подчеркнуло красным. Задумался... То что нехватает буквы даже в голову не пришло. Заменил "о" на "а". Подчеркивание пропало.
Думаю: "Странно, вроде бы должно быть "о"..." Ну да ладно, "А" так "А"... :D Я же про стартер думал, а не о правописании.
Ну и не хотелось писать - понюхай, решил выпендриться, написать обоняние. :lol: :lol: :lol:
А плюс?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 8:44 pm
Двигатель: 4A FE LB
пермяк
Ну вот и всё, я свой сделал.
Конечно снимать и ставить его без ямы... Геморрой ещё тот...
Сама замена контактов и сердечника с медным пятаком занимает минут 15...
Заодно ещё поставил ходовые огни, рядом с противотуманками. Купил недавно за 700 р, сразу разобрал. поставил в них по две микросхемы. Теперь каждая потребляет по 84 мА и во время тестирования на одну подал 45 Вольт. Выдержала, не сгорела.
В принципе, по документации LM317 выдерживает разность вход - выход 40 Вольт. Да на диодах ещё Вольт 10 падение...
Так что 50 должно выдерживать.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 10:39 am
Стартер довольно легко снимается сверху.
Для этого надо встать со стороны левого крыла на возвышение типа нескольких кирпичей или гипсоблока. Перед этим снимается всё что мешает доступу вроде гофры воздушного фильтра и т.д, я сейчас не помню, но делал это зимой года четыре назад.
Намного удобнее чем делать это снизу. За яму и подъёмник не говорю, не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 8:15 pm
Двигатель: 4A FE LB
- Шурик, это же не наш метод! (Федя)
Нам легче через ж..у, автогеном.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 11:58 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет, кто может подсказать номерок оригинального ремкомплекта на такой стартер? :? Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 2:14 pm
https://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme. ... &office=ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 2:19 pm
Саш, привет! Спасибо, но по твоей ссылочке немного другая модель стартера...
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 2:21 pm
Привет, Серёж! Модель по номеру на этом стартере.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 2:29 pm
Вот по такой модели стартера твоя ссылочка; Изображение а вот на какой мне нужен ремкомплект; Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 4:33 pm
Что должно быть в ремкомплекте? На сам рисунок ориентироваться не надо, это примерная схема стартера. Т.е если тебе например нужно втягивающее или щётки, тыкаешь на на нужный элемент и получаешь варианты деталей в зависимости от даты выпуска авто.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2021 11:52 am
Подгорели контакты и кольцо втягивающего реле, и они похоже не взаимозаменяемы на этих моделях стартеров... :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2021 1:06 pm
28226-72010 пятак 1
28235-35080 сердечник
28226-70040 пятак 2
Втягивающее в сборе 28150-16170
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
