Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 7:51 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Faranos писал(а):
Другое дело с гаража тёплого выехать и не глушить то нормально, если теплее надо, то весь перечень утепления нужно
проводить, это факт.
Согласен во всём. Когда к родителям приезжаю даже на час в сильные морозы (-15 и холоднее), то всегда ставлю машину в гараж под дом. Наши московские и питерские -15-20 можно легко считать приличным холодом из-за влажности. За час при морозе -15-20 машина замёрзнет полностью, Королла точно )))), она алюминиевая. Бог с деньгами, да и небольшие они, но в гараже тепло (в районе +12+15) и машине проще заводиться, нет жёсткого насилия над движкой.
PS сегодня -5 в Москве. Поехал на собеседование по работе, машина стояла около часа. Замёрзла )))), но правда, прогревалась минуты 2-3 максимум до момента, когда я уже могу ехать. А -30 если? Брррр, не для Москвы это будет жёстко совсем )))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2020 4:38 am
Faranos писал(а):
воздуховоды для ног задних пассажиров
У меня воздуховоды, кстати, есть, но обычно они перекрываются бортиками задних ковриков. Я себе бросил ЭВА коврики, они без бортов, и на 3-ей скорости вентилятора тёплый ветерок чувствуется даже при положении ноги-стекло.
Faranos писал(а):
сквозняки кузова
На скорости за 90 слышу сзади свист ветра. Жена ползала там, ползала - не определила нифига.
Вообще, как по мне, в -35 и ниже жалковато насиловать автомобиль, если только уж прям надо. При такой температуре на работу на общественном транспорте понадёжнее будет, а греть 10 минут из-за 15-минутной поездки - на любителя. Если б я жил в своём доме - обязательно бы вкорячил котёл с помпой. Едешь такой, прыгаешь, колёса квадратные, зато завелась без проблем.
Carina E 2.0 МТ GLi, Japan Car
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2020 12:01 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Хочу поделиться находкой на просторах интернета. Искал химию в интернете для промывки охлаждения, тк купил машину и зимой прохладно в салоне, пробовал 10-ти минутки с полной промывкой и заменой ОЖ, результат не ощутил. Нашел мягкую химию с хорошим эффектом для промывки системы охлаждения, просто добавляется в систему и ездишь 1000-2000 км, наблюдаешь за чисткой системы и если сильные загрязнения, сливаешь, отстаиваешь и без осадка заливаешь назад, как пишут разлагает на мелкие фракции накипь и отложения, не закупоривая систему, не разлагает и не портит двигатель, резиновые патрубки. Так вот, называется она - RESTART, 100 мл, мягкая промывка системы охлаждения, моторесурс. Продается на OZONе, ценник 435 рублей. Езжу второй день, максималка была +65 потолок, при внутренней рециркуляции воздуха, термометр в центральном сопле, проехал с промывкой около 50 км, сегодня температура достигла +73, просто жара, температура за бортом -8. Езжу дальше, наблюдаю, проеду 2000 км, отпишусь по результатам.
PS Если кому поможет, плюсуем в репутацию!
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 11:01 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Пора бы...
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 11:45 pm
Некоторые особо мерзнущие товарищи, последовательно с радиатором печки подключают испаритель кондиционера (запускают ОЖ по испарителю). Кандер естественно отправляется в мир иной, а печка жарит так, что пламя Саурона тихо курит в сторонке.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 3:02 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
некоторые типа меня поставили термостат на 88 градусов и теперь горя не знают, хотя раньше думали что лифтбэк салон нагреть нереально в принципе особенно с учётом жизненных "дырок", нестыковок ,последствий дтп и тд.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 10:09 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
У меня в Карине всегда было тепло, без доработок и с наличием "бриза"... закрывал его только при за -20 и то, если гнать по трассе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 7:52 pm
Ну :) ?
Лить не лить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 10:29 pm
Скромная рекомендация: проверьте, что тросик полностью закрывает заслонку тепло/холод
Что я только не делал - мёрз.
Подтянул тросик - очень тепло.
Тема была здесь на форуме.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2021 12:18 am
Azamat_630
Привет.
У тебя проблемы с теплом в салоне?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2021 3:50 pm
кузов лифт
убрал через 15 лет бриз
отрегулировал все заслонки-крутилки
сделал профилактику мотора печки ( заменил щетки, шлифанул слегка коллектор,почистил-смазал)
уплотнители стыков воздуховодов заменил
жара, поток воздуха очень сильный, перестал включать на максимум и обороты и тепло, салон прогревается быстро, отпотевает даже стекло 5ой двери
теперь понимаю, что не с того начал, надо будет бриз вернуть, но это не точно....
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 7:01 pm
Спасибо за подсказку, это я знаю :-ok-:
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Привет дружище :mashet_kepkoy: , проблема с теплом у меня возникла недавно из-за термостата.
Хочу поменять все патрубки не считая что с помпой, но перед этим промыть систему от отложений.
По твоему совету промывал лимонкой, но внутреннее состояние патрубков было просто печальным, вот и думаю сначала промыть, поменять патрубки и термостат...
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Мотор у меня молотит, печку (пластмассовый корпус) разбирал, поролон менял, во время замены торпеды :-ok-: , спасибо :) .
Добавлено спустя 6 минут:
viewtopic.php?f=6&t=1348&hilit=+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8#p832839
Скриншот 03-12-2021 181529.jpg [ 337.7 КБ | Просмотров: 8709 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2021 5:09 pm
прив всем. ехал тут по трассе, лопнул шланг который на выходе из двига на печку идёт. Но заметил это я в дорог tyt сразу в моменте а через какое-то непродолжительное время, менее 5 минут. Когда стрелка счётчика температуры завалилась за красную область. открыл капот, там уже пар хреначил из микро трещины как паровоз.
Какую же геометрию шлангов не нашёл. Поставил силиконовые, армированные. они длиной 500 мм и 600 мм.
Сейчас ехал тот же путь что и тогда, когда лопнули - стёкла не оттаяли до конца, еле живое тепло из печки. Хотя по городу первые дни вроде ездил и было норм, но было тепло,а щас -10 примерно+скорость.
Про то что шланги должны быть расположены одним образом, а не другим, уже увидел. Посмотрю.
но вопрос такой, а мог термостат подклинить на открытом/частично открытом состоянии после такой ситуации? Потрогал рукой патрубок котррый снизу выходит к термостату, он тёплый, хотя вроде же должен быть ледяной?
и вопрос номер 2 - ничё что они такие длинные, эти шланги силиконовые? может в этом расстоянии всё тепло и напор теряется. Шланг который отходит вправо сразу от двига к печке трогал - он горячий был.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2021 9:55 pm
Azamat_630 писал(а):
Ну ?
Лить не лить?
Короче купил я этот Restart на Ozonе, позавчера залил в антифриз, пробег после этого 79 км.
Сегодня заморочился проводкой подогрева сидений под ковролином, и когда снял центральную консоль, что между сидениями уронил насадку шестигранника в район нахождения пепельницы. Пришлось приподнять ковролин, и :o увидел розовые пятна :shock: ...
Не знаю, почему это произошло, и как давно и виновата ли в этом промывка Х.З :nez-nayu: .
Пятна сухие, по виду трубок -вроде было давно, и на печке есть розовое пятно.
Покатался немного, не течёт, патрубки под давлением, антифриз вроде и не уходил раньше. Посмотрю что будет утром на холодную.
Как я понял надо менять колечки резиновые, что соединяют печку с этими трубками.
Парприз пилить не хочу, придётся снимать, только вот пока колечки приедут станет наверное холодно.
Машина до НГ нужна каждый рабочий день, как вариант, если погода позволит - заняться этим на зимних каникулах после НГ, или поменяв антифриз залить стоп-течь от Hi-Geer и дотянуть до майских праздников.
Фото где-то нечёткие из-за запотевшего аппарата.
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Надо бы глянуть завтра под ковролин водителя и пассажира :) ...
Скриншот 12-12-2021 205846.jpg [ 345.52 КБ | Просмотров: 8308 ]
Скриншот 12-12-2021 205857.jpg [ 347.09 КБ | Просмотров: 8308 ]
Скриншот 12-12-2021 205905.jpg [ 342.54 КБ | Просмотров: 8308 ]
Скриншот 12-12-2021 205934.jpg [ 275.36 КБ | Просмотров: 8308 ]
Скриншот 12-12-2021 205948.jpg [ 265.52 КБ | Просмотров: 8308 ]
Скриншот 12-12-2021 210036.jpg [ 327.35 КБ | Просмотров: 8308 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 8:41 am
Подтёков на холодную нет, следы антифриза на туннели сухие, в самом низу печки поролон как в высыхающем желе. Наверное всё-таки произошло это не из-за промывки, не думаю, что при температуре +10 за два дня чтобы антифриз так высох. С колечками понятно, видимо высохли, а с печкой то что, прохудилась что-ли? И как быть :du_ma_et: ...
Хотел прочистить систему, а получилось что надо лить герметик :( ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 9:09 am
Привет, Азамат! Не стоит лить герметик, это сто пудов испортит радиатор.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Терпи до выходных)) а там уплотнители заменишь и всё.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 9:37 am
надо лить герметик
Азамат,в системе охлаждения за столько лет накопилось всякой каки,а ты ещё хочешь герметика туда добавить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 10:10 am
:nez-nayu: Не знаю что и делать...
Есть купленный весной вот такой (см. фото), на 21099 пользовался им, тосол превратился в подобие силикатного клея.
В описании пишется:
ДЕЙСТВИЕ: Состав отвердевает, только вытекая из места течи, не забивает трубки радиатора.
https://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog ... ry/HG9025/
По нормальному вижу так:
снятие печки, промывка, ревизия, его возможный ремонт (пайка), замена уплотнительных колец (оригинал, не хочу рисковать в таком труднодоступном месте).
Учитывая, что возможны протечки на пол, что вызовет дополнительные трудности с просушкой, не считая снятия торпеды, а на улице не месяц май ( день короткий и холодно, работы на улице под навесом) стою перед дилеммой: всё-таки залить стоп-течь, чтобы потом в мае отмыть от этого, или всё-таки дотянуть до Нового года так ( вроде не течёт) , и сделать по нормальному :du_ma_et: ...
Скриншот 13-12-2021 085202.jpg [ 87.61 КБ | Просмотров: 8246 ]
Скриншот 13-12-2021 085254.jpg [ 113.78 КБ | Просмотров: 8246 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 10:36 am
Если течи нет, то явно она уже забилась какой. Много я видел радиаторов после "клея".
Последние на крузаке 200 пришлось менять все три. Произошла полная кристализация, как будто то эпоксидка. Возможно реакция с антифризом, он ведь всякий разный бывает и что там в составе х.з. так же разница в материалах радиаторов это тоже влияет на реакцию. Алюминий и медь уже не хорошо, а ещё и блок двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 10:38 am
1) Запах свежего горячего антифриза ты наверняка учуял бы в салоне
2) Не нужно лить в систему всякую гадость, тем более от Хайгир
3) Как вариант на "дотянуть до свободного дня для диагностики" можно просто поездить без давления в системе, подложив что-то под клапан пробки радиатора.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 11:24 am
Вы меня убедили :D
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
:co_ol: Наверное так пока и сделаю, где-то была у меня крышка, которая раньше времени открывалась, т.е давление не держала.
Пойду смотреть состояние под ковролином, если сухо то:
Пока закажу колечки, и буду антифриз доливать, если что.
А с этим, где залито уже промывка что посоветуете, сливать или дальше промывать систему?
Добавлено спустя 47 минут 8 секунд:
Под ковролином сухо, по крайней мере жижи нет :-ok-: ,
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 1:22 pm
По поводу моего вопроса, оказалось что сегодня опять залезло в радиатор около 0,5 л. Хотя расширительный бачок был почти полный. почему-то оттуда не засосало. После доливки ещё грел, потом после непродолжительного движения по городу попробовал дать на месте 3500 оборотов и воздух после этого начал обжигать руки из центральных дефлектров. Это чё, значит надо ещё доливать и доливать? Я думал почему то что если расширитель полный, то всё внутри тоже полное. Потому что иногда он пустой и внутри пустовато.
Azamat_630 по поводу герметика, я его залил в мотоцикл, потому что его не жалко. Там где мокрело, так и продолжает мокреть, но меньше, и только при сильном нагреве. Частички герметика продолжают хорошо виднеться в атифризе если посмотреть в радик. фирма LAVR. но перед тем как залить решил что радик под выбрасывание если чё и я к этому готов. Много где говорят что это временное решение доехать до ремонта , а не починить и ездить, но на мОторе опять же пофигу и сезон отъездил.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 4:42 pm
Машина: Carina E, Liftback
Засасывает постепенно на горячую. Можете на горячую глянуть, ушла из бачка жидкость или нет. А после продолжительной стоянки, например после ночи, на холодную тоже смотрите - жидкость должна вернуться. Если радик пустой, то должно из бачка засосать на горячую и обратно не вернуться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 5:49 pm
Не долго радовался
заменил радиатор , все ок
антифриз уходит, несильно, но сска уходит.
капает под машиной в районе левого рычага, походе около термостата отвод на радитор салона, где то в тех соединительных дебрях, как туда подлазить пока ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 7:50 pm
Активист Селигера
А чего туда подлазить то, снять крышку трамблёра и верх короба фильтра с гофрой к заслонке и вот тебе всё доступно. Карина, это не Митсу, где за впускным коллектором целый трубопровод :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
