Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 9:17 am
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
OlegF1
вчера вечерком пошёл вылил почти полный расширительный бачок в радик, на дне оставил. Ничего оттуда не засосало опять. Сегодня поезжу посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 9:46 am
В смысле? Залили обратно в радиатор с расширительного?
Если так конечно не засосёт, разрежение нарушилось то.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 9:52 am
White Wolf писал(а):
likslava писал(а):
как туда подлазить пока ума не приложу.
А чего туда подлазить то, снять крышку трамблёра и верх короба фильтра с гофрой к заслонке и вот тебе всё доступно. Карина, это не Митсу, где за впускным коллектором целый трубопровод :D
да, спасибо, уже посмотрел в соседней теме фото. Вроде как получается больше не с чего капать антифризу с левого рычага. Надо ехать шланги подбирать....Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 2:18 pm
При остывании ож,создаётся разряжение и антифриз должен уйти обратно в систему охлаждения.С утра надо обратить внимание на шланги, идущие на радиатор.Если они сплющены, то это значит,что не срабатывает маленький клапан на крышке радиатора (прижат). Он по центру,в самом низу крышки. При засасывании ож,он должен опускаться вниз,тем самым образуя зазор для прохождения ож.
При прогреве двигателя он в верхнем положении. А излишки ож при прогреве сбрасывается через большой клапан, который подпружиненный.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2021 5:00 pm
вчера немного ездил 25мин туда, спустя час - 10мин обратно, -20 за бортом. сутки стоял. Вышел сейчас посмотреть - расширительный бачок опять полный. В радиаторе видно решётки внутри, жидкости не видно вообще. Снова вылил почти весь расширительный бачок назад в радиатор пока жидкость не встала в горловину. И долил из бутылки в расширитель половину объема.
Вот почему она опять из расширительного не вернулась в радиатор на холодную? Шланги никогда НЕ сплющенные, вообще в таком виде их никогда не видел.
бардак какой-то стал творится.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2021 9:46 pm
Машина: carina e (4a-FE)
Двигатель: STD Bosch
Опять же полностью была прогрета машина, термостат открылся ?
Уровень сильно разнится, после замены антифриза. Обычно это разовое явление. На следующий день после замены приходиться всегда доливать.
Самое правильное выставить уровень на холодную максимум, прогреваем до включения вентилятора, утром доливаем антифриз 2/3 от максимума.
И наблюдаем :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 8:41 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Проверь шлангочку от бачка до радиатора на герметичность , может подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 6:02 pm
Машина: Carina E, Liftback
Если нет течи и воздушных пробок, вся система работает нормально - печка греет, двиг не кипит, у вас залит радик и в бачке жидкости между мин и макс, то после длительного простоя, например, каждое утро вы должны видеть одно и то-же - в расширительном бачке жидкость между мин и макс. В радиатор я заглядываю только когда полностью меняю жидкость. Когда всё стабилизируется и вижу каждое утро одну и ту-же картину, то больше крышку радика не открываю, не знаю сколько там.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 6:57 pm
Олег,в точку :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2021 8:31 am
Есть версия, что в системе охлаждения избыточное давление остается. По этому ож обратно и не уходит. Такое явление случается из за прокладки головки блока. Не знаю как на Каринах, не помню такого, надо изучать форум, были ли у кого такие проблемы.
Сейчас на рабочем Газоне, двиг дизель, недавно была такая же проблема. Но там гильза лопнула, и газы давили в расширительный, он был всегда полный, а радик пустой.
Вообще, чтобы исключить пробку радиатора из списка неисправностей, можешь подложить под неё спичку. Тогда система будет работать без клапанов в пробке, и посмотришь эффект, сохранится или нет. Ездить можно спокойно со спичкой либо скрепкой, я так 5 лет езжу. Купил контрактный радик по инету, пришёл в трещинах в верхнем бачке, вернуть не получилось.Чтобы он не лопнул по бачку по трещинам, вышел вот таким методом из положения.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2021 9:54 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Встречал на одной Карине трубочку от радиатора, которая была насмерть забита гадостью на входе в крышку расширительного бачка... :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 1:43 pm
моя история продолжается. Снова тот же маршрут, но уже -28 за бортом в месте старта, ну и на трассе при движении врядли сильно теплее.
Радиатор полный(долил опять), расш.бачок - половина. Прогревал тачку перед выездом минут 30-40, поехал, и примерно в том же месте пути смотрю что стрелка попёрла вверх к красной зоне (так как я щас со стрелки почти глаз не свожу, то увидел это сразу), выключил двиг и остановился на обочине. открываю капот, слышу что кипит как будто в шлангах и одновременно с этим жидкость выбрасывается за борт через сбрасывающий шланг из расширительного бачка. Тоись тачка типа перегрелась в -28 во время движения. За буквально несколько секунд до этого стал ощущать что в машине как будто холодает.
Ну в общем чё, постоял, открыл радик, долил туда опять всё из бачка, ещё немного из того что было с собой. Мелкими перебежками с остановками на азс, проехал оставшиеся 15-20 км.
Исходя из этих данных, решили что мой термостат на 88гр. заклинил и нихрена не открывается. С собой был новый на 82. Заменили на него.
Вчера и сегодня доливаю до уровня горловины, т.к. мастер менял термостат сливая из радиатора жидкость. Сегодня в городе поездил 3 часа не выключая, приехал домой, смотрю уровень не изменился в расш.бачке. Но в радиаторе стало меньше, долил ещё 0,5л. наверное. Посмотри чё будет завтра. НО, я и прошлую неделю ездил норм в горлде, а потом на трассе снова такая же ерунда.
Какие ещё версии есть? прокладка и термостат, щас по сути между ними выбор и идёт.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 2:04 pm
Пердольщик
Куда уходит антифриз viewtopic.php?f=6&t=100&hilit
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 6:07 pm
[quote="well"][/quote]
а зачем мне это? он не уходит никуда, он перемещается из радика в бачок, а затем обратно, но если не успеваю обратно , то он выкидывается за борт прямо из бачка. куда он деётся у меня вопроса не стоит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 7:38 pm
а зачем мне это? он не уходит никуда,..
А как-же это?
"Сегодня в городе поездил 3 часа не выключая, приехал домой, смотрю уровень не изменился в расш.бачке. Но в радиаторе стало меньше, долил ещё 0,5л. наверное. "
Ищите утечку - помпа, соединения, радик... Я на асфальт на ночь бумагу подкладывал. Утром всё увидите по характерным пятнам.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 8:11 am
Было так же, больше десяти лет назад ,ехал с Ростова ,кипел и выкидывало за борт через расширительный бачек , позвонил знакомому , сказал прокладка , не доезжая домой 70км , он мне звонит и говорит . заедь на горку .жмякая патрубки долить ож ,включить печку на всю и открыть окна ,оставшийся путь доехал без кипения , утром встал .заказал прокладки .сальники , но их в то время надо было ждать две недели ,иду в гараж , проверяю масло на месте каши нет , выкручиваю свечи ,все нормально , значит прокладка не причем , позвонил , нашел термостат , пробка радиатора у меня была , поменял , опять на горку мордой , жмякая патрубки долил в радиатор и в бачек . Уже больше двух сот тысяч проехал больше туда не лазил , прокладки ,сальники лежат на полке .
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 8:50 am
имхо.. чел воздух не может выгнать из системы...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 2:53 pm
Всем привет :mashet_kepkoy: , давно ничего не писал...
Что-то прохладно стало в машине, патрубок на входе отопителя горячий - рука не терпит, а выходной с радиатора уже не такой горячий - держать можно. Енто норма?, так отопитель остужает жижу или радиатор забит? от скорости вентилятора разницу по температуре трубок не заметил, хотя может мало ждал
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 3:43 pm
У меня в машине тепло. Сегодня за бортом -22. Разница по температуре трубок очень не существенна,рукой разницу сложно определить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 4:12 pm
сегодня вот 3,5 часа не выключая работала, езды как таковой немного. -25 за бортом. расширительный бачок не набирается, но и не уходит из него. Что в радиаторе не знаю, завтра утром только посмотрю на холодную.
OlegF1 асфальт хорошо а снег лучше, особенно чистый, за городом. двое суток на одном месте, ни капли красных меток на снегу. нигде не бежит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 10:40 pm
Ну куда-то же он девается по поллитра из радика, а при этом в расширительном уровень на месте.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 11:46 pm
А в салон?
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 10:26 pm
Faranos писал(а):
Терпи до выходных)) а там уплотнители заменишь и всё.
Ну вот :-facepalm-: и началось...
Скриншот 05-01-2022 212557.jpg [ 453.78 КБ | Просмотров: 6271 ]
Скриншот 05-01-2022 212406.jpg [ 458.96 КБ | Просмотров: 6271 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2022 8:55 am
Azamat_630
Ох ничего себееее :o мелкий ремонт :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2022 12:02 am
В общем, снял печку, хотел заморочиться её принудительной промывкой с насосом , не получилось :( .
Отступать некуда, и тем более некогда :( , залил раствором лимонной кислоты во внутрь и поставил греться на газовую печку.
Спустя около часа- снял и стал промывать проточной водой из под разобранного душа.
Выходили резиновые остатки :shock: , откуда они оказались? Хотя продувается легко :du_ma_et: ...
Заглянул во внутрь при помощи видеоэндоскопа, вроде каналы не забиты :co_ol: , но отложения (разноцвет) всё-таки есть :( ...
Пошёл в магазин, купил ещё лимонки, и опять поставил на огонь, грел около часа после кипения, выключил, утром посмотрим :) ...
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
И ещё, вот что я слил уже со снятой печки :( :, хотя антифриз слитый с радиатора и с блока прозрачный...
Скриншот 06-01-2022 223640.jpg [ 284.58 КБ | Просмотров: 6212 ]
Скриншот 06-01-2022 223620.jpg [ 356.42 КБ | Просмотров: 6212 ]
Скриншот 06-01-2022 223757.jpg [ 182.06 КБ | Просмотров: 6212 ]
Скриншот 06-01-2022 223549.jpg [ 239.74 КБ | Просмотров: 6212 ]
Скриншот 06-01-2022 231358.jpg [ 289.98 КБ | Просмотров: 6212 ]
Скриншот 06-01-2022 231422.jpg [ 236.94 КБ | Просмотров: 6212 ]
Скриншот 06-01-2022 231752.jpg [ 366.91 КБ | Просмотров: 6212 ]
