[ Сообщений: 19 ] |
Santelintey
Добавлено: Вс дек 19, 2021 4:17 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2020 3:20 pm Сообщения: 77 Откуда: Алтайский край, г.Бийск Репутация: 0 [ ? ]
Ребята, добрый вечер, может день. Долгое время ссался верхний бачок радиатора по внутреннему стыку (со стороны двс), весь диффузор мокрый. За 4 месяца (около 7000км) долил 20л антифриза, но времени заниматься не было, хоть убей. Вот время появилось. Новый SAT стоит около 4500р., но это китай китайский. Б/у у нас от 3500р., но что там за радиатор? Может потечёт, может забитый (а выяснится то только к лету). Короче, решил вылечить (терапевт блин). Снял бачок, всё почистил, обезжирил. Прокладку ставить не стал, нанёс герметик DoneDeal серый (гермет дорогой, но хороший, ни разу не подводил), подождал 15мин., как положено. Прислюнил бачок, обжал плотно. 24 часа, как ведётся, ждать не стал, подождал часа 4. Залил ОЖ, завёл, жду полного прогрева. Сначала всё ок, но перед включением вентилятора гляжу - пар пошёл. Маленькая, но уверенная течь со стороны решётки, хорошо, что сразу на радостях не поехал. Короче, расстроенный пью пивко дома и думаю, что дальше делать. Когда решился на эту авантюру, знал, что шансы 50/50 где-то.
Как считаете, есть ли смысл вскрыть именно место течи, подчистить, пролить герметиком, поддавить какой-нибудь пластинкой и зажать? Пробка рабочая.
_________________ Carina E 2.0 МТ GLi, Japan Car
Мурат1623
Добавлено: Вс дек 19, 2021 6:17 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Santelintey писал(а): Прокладку ставить не стал, нанёс герметик DoneDeal серый (гермет дорогой, но хороший, ни разу не подводил), подождал 15мин., как положено. Прислюнил бачок, обжал плотно. 24 часа, как ведётся, ждать не стал, подождал часа 4. Залил ОЖ, завёл, Дондил действительно отличный герметик,пользовался. Советовать поздно конечно,но надо было прождать хотя бы 12 часов. Santelintey писал(а): есть ли смысл вскрыть именно место течи, подчистить, пролить герметиком, поддавить какой-нибудь пластинкой и зажать? Можно попробовать,но шансы малы. Если есть тёплый гараж,лучше полностью заново переклеить.Большая вероятность, что в другом месте потечет когда то.
Santelintey
Добавлено: Вс дек 19, 2021 7:30 pm |
| Наставник |
Мурат1623 писал(а): Советовать поздно конечно,но надо было прождать хотя бы 12 часов. Надо-надо. Но в крови оптимизм, правда хрен пойми откуда. Мурат1623 писал(а): Если есть тёплый гараж,лучше полностью заново переклеить. Ну уже вряд ли тёплый, сегодня почти все дрова сжёг. Успел, зараза, промёрзнуть. У нас нынче уже -22 было разок. Я даже не уверен, что этот герметик отпустит пластиковую крышку бачка. Я однажды поддон картера на него приклеял - чуть ли не зубилом потом вырубал. Да блин. А вот если на какое-то время снять резинку с пробки, чтобы избыточного давления не было? Для зимнего времени то она не нужна же, в Горный Алтай не собирался. Блин, не готов перед НГ Карине подарок делать.
Мурат1623
Добавлено: Вс дек 19, 2021 8:07 pm |
Santelintey писал(а): А вот если на какое-то время снять резинку с пробки, чтобы избыточного давления не было? Как временная мера, можно конечно и так,в такие морозы ож не нагревается выше +90С. Но место утечки всё таки надо заделать, чтоб не вытекала ож.
Дмб
Добавлено: Пн дек 20, 2021 12:41 am |
| Атлант клуба |
Только замена, пластик устает от постоянных расширений и сжатий, присмотрись на верхний бачок повнимательней, он весь микротрещинках.
kostol
Добавлено: Пн дек 20, 2021 6:21 am |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Не знаю как на 2 литровом,у меня 1,6,езжу лет пять без давления в системе охлаждения. Сначала лопнул бачек, я его заклеял на герметик с пластиной.Потом купил контрактный, тоже оказался хлам. Ездил также без давления, сначала не бежал, потом мокреть в одном месте по бачку стал. Заклеил также на герметик с пластинкой небольшой. Просто можно поставить спичку или скрепку под пробку.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Santelintey
Добавлено: Пн дек 20, 2021 6:48 am |
| Наставник |
Ну я пошёл. Всем спасибо. По результатам отпишусь.
Kentavr
Добавлено: Пн дек 20, 2021 1:20 pm |
| Kentavr форума |
покупай новый радиатор. в свое время была та же история. и клеил и паял и лепил и с бубном ходил. все решила простая замена. купил Nissens.
=aleks=
Добавлено: Пн дек 20, 2021 2:03 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
я себе ставил вот такой KOYORAD это японская фирма и стоит вменяемых денег!!
Santelintey
Добавлено: Пн дек 20, 2021 2:38 pm |
| Наставник |
В-общем, так. Радиатор вспотел на 40% периметра, даже заводить машину не стал, просто оставил сливаться ОЖ. Новый китай SAT стоит 4320р., но SAT= это китайский Тайвань вперемешку с говном. Сейчас только ездил смотреть радик с Калдины ST191, ввезённой под з/ч, за 4500р.: весь чёрный, оригинальный, ровный, с пробкой 0,9атм, будто новый вообще, НО другое крепление к кузову (штыри по бокам, а у меня типа "кронштейны-обнимашки") и нет отверстия под датчик включения вентилятора, а значит и низ может не встать, как по мне. Мы с корефаном аж расстроились. И вот как я могу заказать из другого города, если с одного кузова разные бывают. А самое стрёмное, что по разборкам на автобусах не наездишься. Но буду смотреть, мой радик в утиль 100%, больше даже морочиться не буду.
Kentavr
Добавлено: Пн дек 20, 2021 3:43 pm |
| Kentavr форума |
брал себе такой. полет пока нормальный. https://www.drive2.ru/l/595981482816706181/Радиатор на всякий случай пробил по штрихкоду, и Штрихкод 5707286220591 подлинный, страна-производитель: Дания! Ура!
20210811_170351.jpg [ 176.72 КБ | Просмотров: 6859 ]
dess_ik
Добавлено: Пн дек 20, 2021 6:39 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 991 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Santelintey У меня стоит SAT уже четыре с половиной года. Нигде не бежит и все в порядке.
Santelintey
Добавлено: Пн дек 20, 2021 7:14 pm |
| Наставник |
dess_ik Я так понимаю, выбор у меня невелик. Скорее всего, придётся такой и брать.
Kentavr
Добавлено: Пн дек 20, 2021 7:39 pm |
| Kentavr форума |
Santelintey писал(а): Скорее всего, придётся такой и брать. смотря на какую сумму вы рассчитываете.
Azamat_630
Добавлено: Пн дек 20, 2021 10:23 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Santelintey писал(а): выбор у меня невелик Вроде япония, брал что-то по ходовой, качество было хорошее.
Скриншот 20-12-2021 211959.jpg [ 13.94 КБ | Просмотров: 6818 ]
Mangalor
Добавлено: Пн дек 20, 2021 10:42 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Такой вот мне понравился...
Santelintey
Добавлено: Вт дек 21, 2021 6:00 am |
| Наставник |
Kentavr писал(а): смотря на какую сумму вы рассчитываете. А тут уже даже не в сумме дело, мне завтра хоть убейся машина нужна Mangalor писал(а): Такой вот мне понравился... Вот у него сверху по бокам две бобышки - не то крепление, и, скорее всего, нет отверстия под датчик вкл. вентилятора. Такой же, как я вчера смотрел. Полагаю, это для праворульных ST19.
Santelintey
Добавлено: Вт дек 21, 2021 8:40 pm |
| Наставник |
В-общем, ребята, купил радиатор SAT. Оказалось, что у меня стоит такой же 1 в 1. Найти у нас контракт почти нереально - всё от праворуких, как я писал. В одном месте сказали, что привезут за 6,5-7т.р., но вообще без гарантии и через хз сколько времени. В Сибири и дальше ко Владику вообще до года 2005-го из иномарок, в-основном, были ПРульки японские, да и сейчас в цене, а Тойоты вообще космос настоящие, японские. Они реально лучше, парни! А вообще даже на разборках предлагают именно SAT, но б/у, и за 3500. Короче, всё встало, но потёк сливной краник. Пока заглушил шлангом, болтом и герметиком, снял резиночку с крышки, чтоб не продавило. Но это решаемо. Меня после ТАЗов не запугаешь ничем. Гарантия 2 недели, но из-за этого даже морочиться не стану, доработаю.
Santelintey
Добавлено: Вс дек 26, 2021 6:03 am |
| Наставник |
В общем, капёж успокоил. Но не могу выгнать воздух из системы. Слышны периодические пробулькивания через печку, особенно утром. Машину пока не разгазуешь - печка завоздушена, стекло еле отходит. И ладно б день ото дня меньше становилось, но нет же! Я и мордой в горку, и патрубки жмяк-жмяк - не помогает.
[ Сообщений: 19 ] |
