Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:59 pm
 Заголовок сообщения: заклинило сцепление/выжимной
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2022 9:14 am
Машина: Toyota Caldina
TOYOTA CORONA CT195 1994 г.в. (дизель, механика, 4WD).
После очень долгого простоя (больше 5 лет) в не очень сухом гараже не работает сцепление.
Завёл мотор, чтоб выехать и всё проверить, нажал на педаль сцепления, очень туго. потом ЩЁЛК! и после этого педаль стала "пустой". Первая мысль, что-то лопнуло/сломалось в главном цилиндре. Открыл капот, смотрю на пыльник рабочего цилиндрика, а он полностью вышел. Вилку рукой можно вернуть в исходное состояние, просто нажав на шток цилиндрика, но он потом всё равно возвращает вилку в выжатое состояние. Выходит, что сцепление выжалось, выжимной подшипник был присохшим на оси, я его сорвал и он так и остался в выжатом состоянии. Через пыльник вилки залил всё сцепление WD-шкой, маслом, чего только не лил туда, но подшипник с корзиной не хотят возвращаться на место.
Вопрос:
Снятие мотора/трансмиссии неизбежно?
если хочешь быть здоров - ешь один и в темноте!
 Заголовок сообщения: Re: заклинило сцепление/выжимной
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2022 11:08 am
Коробас придется скидывать
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2022 11:09 am
Приветствую. Снимать коробку придется, по ходу выжимной к валу приржавел.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2022 12:35 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Можно попробовать тронуться на передаче с 'толкача' и немного поездить на разных оборотах двигателя, при 'прилипшем' диске сцепления такое помогает. Сам выжимной сомнительно мог заклинить на направляющей, скорее всего диск потерял подвижность из-за ржавчины на валу или 'прилипания' феродо к корзине. Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2022 1:34 pm
Добавлю...и резко тормозить.Приходилось как-то давно таким образом срывать прилипшее сцепление.Правда на копейке вазовской...
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2022 1:44 pm
Но я думаю после такого простоя это будет не единственная проблема с машиной
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 7:14 am
не не не, ребзя! Скорее всего либо Вы не поняли, либо я криво объяснил. Сцепление сорвать на ходу не получится. Да, я так и думал сделать, но у меня сцепление осталось в разомкнутом состоянии. Получается я могу включить передачу и завести двигатель и он заводится и просто стоит работает, точно так же как если бы завести мотор и выжать сцепление, можно включать любую передачу. У меня на валу заклинило выжимной, он прошёл по валу когда я выжал сцепление и назад он не вернулся, так и остался в нажатом состоянии. Короче мотор с коробкой скидывать придётся(( понял((
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 11:45 am
Видел у 'махинаторов' вот такую доработку кожуха КПП, видимо сделанную для визуального контроля состояния накладок диска сцепления :) Изображение Изображение идея мне кстати понравилась, интересно можно сделать подобное на нашей коробке и не снимая её? Фреза и резиновая заглушка найдутся, но вот как точно всё разметить не видя внутренностей... Изображение
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2022 10:55 am
да не хотелось бы паскудить кожух(( да всё уже, принял решение - снимаю(( заодно может профилактику какую проведу
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2022 3:30 pm
Сможешь при снятой коробке замерить расстояние между блоком цилиндров и диском сцепления? :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2022 10:45 am
придётся подождать(( смогу конечно, не сложно
