Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты Холостого хода
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 6:32 pm
Двигатель: 3S
Дмб
я написал что после выключения зажигания резко скакнул тахометр в красную :-) при этом двигатель уже выключен был. Вечером ехал вроде более менее. ХОтя при прогреве разок обороты подросли на несколько секунд. А так вроде нормально. Форсунки давненько наверное не чистил(когда купил, тогда были почищены). Этим наверное стоит заняться. Дроссель по лету снимал и читсил. Трамблер у меня относительно новый(в первый год владения менял его на новый)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2022 12:29 pm
Двигатель: 3S
Сегодня утром завелся вроде все норм а потом почуял вонь проводки. Заглушил двигатель и залез под капот а там расплавилась фишка массы которая на правом стакане от генератора. Рассоединил нафиг. Вроде заводится нормально проехал примерно сотню все в порядке. В чем может быть проблема? Где можно такую фишку с проводом раздобыть? Бывают ли такие на разборе?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2022 1:55 pm
Был плохой контакт.
Любую фишку пама, мамаот таза
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2022 7:49 pm
Двигатель: 3S
Дмб
там же получается один провод?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
и можно ли заменить на что-то новое? От отечественных есть что-нибудь подобное в магазинах?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2022 8:33 pm
Сам же написал" Массовый провод"
Массовый прлвод от таза и купи.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2022 2:41 pm
dess_ik
Если сплавился разъём на правом стакане, то это говорит о том что проблема с основной массой от АКБ до КПП
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2022 4:12 am
Двигатель: 3S
Faranos
ее можночем то заменить? Спасибо за подсказку. Гляну что там творится. Там получается провод от аккума до коробки?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 2:58 pm
Двигатель: 3S
посмотрел . Масса к коробке сверху прикручена? а то увидел провод на макушке коробки а вот куда он вторым конциом прикручен не смог разглядеть. Надо одежду погрязней одеть и идтить лазить спокойно
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
еще периодически ороборты начинают вот так уплывать кверху. Двигатель начинает при этом захлебываться. Хотя обороты на тахометре начинают между 4 и 5ю тысячами плавать. Помогает только скинуть клемму аккума. Попробую когда будет такая проблема считать скрепкой что будет показывать. ВИдать какая то плавающая проблема.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 1:49 pm
Двигатель: 3S
хм. провел диагностику скрепочную. ошибок нет. Наверное нужно дождаться появления неисправности тогда и попробовать задиагностировать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
