Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2022 1:51 pm
Чет не понял, судя по фото он же у тя вроде в подтеках был :du_ma_et:
После промывки еще больше потечет
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2022 3:42 pm
Привет, не должен, сейчас буду ставить на место, место на радиаторе подпаял.
Теперь танцы с колечками и полукольцами :D ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2022 8:11 pm
В общем поставил вчера печку на место и залил антифриз в систему. Нигде ничего не потекло.
Сегодня поставил парприз и собрал минимальную комплектацию :D для запуска машины и проверки на предмет течи под рабочим давлением до включения вентиляторов.
Везде сухо, но я не понял :o из центрального воздуховода повалил пар :) , слава Богу -это только конденсат...
Утром ещё посмотрю...
Скриншот 08-01-2022 190450.jpg [ 285.44 КБ | Просмотров: 6860 ]
Скриншот 08-01-2022 190434.jpg [ 237.14 КБ | Просмотров: 6860 ]
Скриншот 08-01-2022 190340.jpg [ 275.22 КБ | Просмотров: 6860 ]
Скриншот 08-01-2022 190243.jpg [ 382.43 КБ | Просмотров: 6860 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2022 7:22 am
Двигатель: 7AFE
Привет всем, на счёт печки! У меня рестайлинг 97, печка слабо дует, даже режимы 1,2, слабо, на 3 ещё прибавляет ну и 4 макс. Думаю, что фильтр! Есть там?)
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2022 8:03 am
Горный
Есть такой замечательный раздел FAQ
https://www.google.com/url?client=inter ... MaVnT12w1k
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2022 3:10 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
В продолжение моей ситуации с антифризом который гулял туда-сюда-обратно. На каникулах заменил прокладку под башкой, это была она. Сгорела капитально, аж такая черная накипь на ней была. Антифриз стоит на месте теперь.
Но после этого машина перестала заводится на улице. двиг крутит просто без сопротивления, вспышек нет. свечи сухие. Похоже в гараже растаяла вода в бензосистеме, и потом замёрзла на улице. Вернул после окончания ремонта по замене прокладки обратно в гараж где делал, через 4 часа забрадл. сказали всё норм,заменили свечи машина работает. Прихожу - реально работает. Приехал домой, ночь стоит, выхожу - та же фигня что и до замены свечей. видать там в тепле опять что-то то растаяло, она заработал, потом опять замёрзло.
Где думаете может мёрзнуть?
И что теперь отогревать и химию лить влагоудаляющую прям в тепле и тарахтеть какое то время пока всё не перемешается? или как?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2022 8:35 pm
Может топливный фильтр. А насос то гудит при запуске?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2022 11:07 am
Faranos
пока не знаю, на улице капец холодно , места нет где в тепле можно посмотреть. буду брать фильтр под капот 100%. Там просто ещё в эти попытки замок зажигания сломался, не поворачивается опять. Тоись его сначала надо заменить, а дальше уже основную проблему решать. Но я прям чую. что это вода замерзает. Потому что заправляюсь только из канистры под окрытым небом, где снег попадает , где бывает даже дождик пробрасывает. может критическая масса собралась.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2022 4:55 pm
Насос то можно на улице послушать, а с фильтром можно по экспериментировать тоже на улице, например феном подогреть если есть розетка. Как вариант чайник кипятка пролить на него, но всё это только если насос гудит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 7:52 pm
вроде бы уже и к теме этой не подходит, но раз уж тут начал то и продолжу. В итоге воды и грязи в фильтрах не обнаружено, проверили метки. метки не стоят.поставили метки, при этом увидели что натяжение ремня не очень, но машина завелась как должна. Даже поездили на ней пару кругов, припарковал, заглушил спокойно, оставили на ночь на улице в обычном режиме. Утро,-21. При повороте ключа на старт треск как не знаю о чего, но генератор вращается, а двиг - нет. Разобрали кожух, снова старт, верх не вращается. достали ремень, три зубу нету. поставили ролики, начали ремень ставить, обнаружили что верхняя шестерня распредвалов не делает полный оборот и вообще туговато крутится. Тоись по часовой стрелки на градусов 300, стоп, и обратно на 300 условно говоря. Но полный оборот сделать никак.
Как такое произошло за ночь - непонятно. Что произошло - пока тоже непонятно. Но ясно одно - после того как мне заменили прокладку под башкой - машина больше не работала по сути. Такие дела в общем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 12:04 am
Может стартер :) ?
Добавлено спустя 1 минуту:
Ремень ГРМ, я понимаю...
Ремень не выдержал, наверное, мороз и т.д...
Ролик натяжения ремня ГРМ менялся?
Какого бренда ремень?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Перенесём :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 3:27 pm
Azamat_630 при замене прокладки ролики не менялись. После вскрытия кожуха выяснилось что ремень растянут, а ролики в целом ещё бы покрутились. Сейчас вся проблема в том что шестерня распредвалов не вращается по кругу. возможно сначала она заклинила, а уж потом ремень съело из-за этого
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 5:50 pm
В продолжение темы, мастер который изначально менял прокладку, сказал что открыл крышку клапанов и типа там масло свернулось, и прилипло и распредвалы прилипли так что аж не крутились.типа надо разбирать весь двиг и мыть его. возможно из-за того что антифриз попал туда\или попадал. так и не понял я. Предварительно такая информация. похожа на бред.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 6:13 pm
Раз менялась прокладка, значит двигатель разбирался, масло менялось, сливалось и если бы там было свёрнутое масло, то наверное это было бы видно. Ну и замена прокладки это процесс частичного разбора головы, т.е. проблему распредвалов должно было быть видно. Сдаётся, что антифриз туда стал попадать после замены прокладки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 10:46 am
Faranosмасло не менялось и оно не сливалось. разбирался же только верх. И антифриз там горел действительно в течении месяца, но проблем это не вызывало, а когда проблему якобы устранили заменой прокладки, то после этого машина более не работал можно сказать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 11:29 am
Честно я не понимаю такой ремонт, антифриз из масла в каналах остаётся, хоть сколько но попадёт. Замена прокладки подразумевает механическую чистку поверхности от старой, а это мусор. Головку должны были проверить на плите, если нужно то шлифануть. Я так понимаю месяц горел антифриз до замены прокладки? Он ведь мог не просто гореть попадая в цилиндры, но и в масло мог попадать. Может где трещина есть...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 3:43 pm
Faranos
да, горел месяц до замены прокладки. Человек сказал что если надо будет шлифовать, то будем шлифовать. В итоге шлифовка не понадобилась, проверка возможно и была. дефектов дополнительных мне не сообщали. Масло особо не отличалось и не обладало признаками наличия в нём антика.
У меня мотоцикл есть, на вод.охлаждении. Там бежала помпа,она в картере как бы стоит. И бежала как раз в масло, я вас уверяю, масло в которое ТОЧНО попало хоть немного антифриза невозможно спутать ни с чем. и я такого масла насмотрелся. В машине было не такое.
и после ремонта антифриз не уходил кстати. Вроде писал уже про это. но что случилось так и не могу понять
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
