mozg
Добавлено: Вт фев 22, 2022 4:11 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 17, 2022 6:48 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.6, седан
Приветствую, форумчане!  Нашел ответ в этой же ветке от MerTV про ШРУСы на Carina E, вот он: viewtopic.php?f=47&t=2418&start=775#p627898Там MerTV смог определить по фото внутренних ШРУС-ов, какой именно нужен наружный. Кто сможет повторить?) У меня сейчас та же задача, нужно определить, сколько шлицов на наружном ШРУС мне нужно, 23 или 32, т.е. на британку или японку. По VIN у меня британка, но привод могли и поменять, года все же, не факт, что там родной стоит. Очень прошу кариноводов подсказать по своему опыту, какие наружные ШРУС мне нужны. А то не могу машину отдать на СТО, покупать наугад не хочется, и разбирать узлы 2 раза тоже не очень. Фото прилагаю (на фото два внутренних ШРУС) ↓     PS: сорри за грязь на шрусах, не было времени протереть. 100% ответа от вас не жду, т.к. точно определить можно только после разборки, но жду предположений. Всем спасибо!
Дмб
Добавлено: Вт фев 22, 2022 8:28 pm |
| Атлант клуба |
Машинку поднять, колесико снять, откруть ступичную гайку и три гайки шаровой. И самому посмотреть
diamon83
Добавлено: Пт янв 06, 2023 4:46 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 04, 2013 6:16 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1.6 GLI 116лс
Всем доброго времени суток! Помогите выбрать наружный шрус на англичанку, не могу разобраться какой нужен  . Почитав ветку, я так понял, если правильно понял  , мне нужен HDK TO10. Есть еще HDK TO10A48 и HDK TO010A48, только они для авто с абс, у меня абс нет. Как я понимаю, абс и без абс отличаются только наличием зубчиков на наружнем кольце? А вот ценой заметно разнятся, причем версия для абс дешевле значительно  . или мне HDK ТО-27 нужен? но exist его в качестве аналогов вообще не выдает Или что еще из этого можно взять? LYNXauto CO-7507 Masuma TO25A48 ASVA TY27A48
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 06, 2023 10:17 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
diamon83 Вот что надо. Без АБС HDK TO-027 С АБС HDK TO-027A48
diamon83
Добавлено: Сб янв 07, 2023 9:50 am |
спасибо огромное, буду брать А какую ступицу брать к ней? exist выдает 2 варианта 43502-05010 для машинок 08.1993 - 10.1997 AT19#,CT190,ST191..UKP и 43502-20131 для машинок 12.1992 - 12.1994 AT190,ST191..UKP у меня как то получается под оба интервала выпуска подходит
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 07, 2023 11:22 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
diamon83 писал(а): спасибо огромное, буду брать Я не особо в теме, но по моему англичанки и японки различаются количеством шлицов. Если это так, я бы сначала посчитал количество шлицов на том, что сейчас стоит. Вполне возможно, что предхоз мог поменять ШРУСы на японочку в сборе, наружный с внутренним.
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 07, 2023 10:34 pm |
diamon83 писал(а): 43502-20131 Обычно ступицу не меняют. Ну если хочешь новую или то, что стоит пришла в негодность.
andron58
Добавлено: Вс янв 08, 2023 11:45 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Вроде эта гребёнка просто напрессована на корпус, сбить её-будет ЩРУС без АБС, или я что-то не так понял?
Череп
Добавлено: Вс янв 08, 2023 1:31 pm |
diamon83 писал(а): какую ступицу брать к ней? Проще всего смотреть по подшипнику. По классике, внутренний диаметр переднего ступичного подшипника 38мм. Такой подшипник выдают сальники. Встречаются калхозы и поговаривают, что это сток в последние месяцы 97 года: поворотный кулак в сборе от Авенсис 1. Там внутренний диаметр подшипника 40мм (закрытый подшипник). По шлицам внутри ступицы, оба варианта одинаковы и взаимозаменяемы. Ведь нет никакой гарантии, что за столь длинный срок жизни авто, на нем до сих пор установлено те детали, что были установлены на заводе-изготовителе? 43502-20131 ехист выдает применимость только для 190 Калдины со всеми моторами, кроме 5Е.
diamon83
Добавлено: Ср янв 18, 2023 11:06 pm |
Всем спасибо за ответы. Взял TO-027, поставил, но возник ещё один вопрос. Пыльник на шрусе должен плотно прилегать к кулаку? У меня зазор получился 3-4 мм, в сервисе говорят, что это норм, но меня терзают смутные сомнения
Azamat_630
Добавлено: Ср янв 18, 2023 11:47 pm |
| Летописец |
diamon83 писал(а): Пыльник на шрусе должен плотно прилегать к кулаку? У меня зазор получился 3-4 мм, в сервисе говорят, что это норм, но меня терзают смутные сомнения Пыльник должен быть одет так, чтобы пыль,вода,грязь и т.д не смогла проникнуть в смазку.
diamon83
Добавлено: Чт янв 19, 2023 6:02 am |
в общем, как-то так это выглядит
1674091667977.jpg [ 222.49 КБ | Просмотров: 10696 ]
Мурат1623
Добавлено: Чт янв 19, 2023 11:52 am |
diamon83 писал(а): Пыльник на шрусе должен плотно прилегать к кулаку? Вопрос не понятен. Между кулаком и шрусом(граната) нет никакого пыльника. Пыльник на шрусе должен закрывать внутреннюю часть шруса,там где смазка.
Azamat_630
Добавлено: Чт янв 19, 2023 6:17 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Вопрос не понятен. Привет Мурат  , наверное он спрашивает не должен ли пыльник сидеть шире или дальше что-ли до выемки, окантовки, плотнячком, чтобы он был обтянут хомутом там и не сполз...
Череп
Добавлено: Чт янв 19, 2023 8:06 pm |
diamon83 писал(а): так это выглядит Кольца нету.
diamon83
Добавлено: Чт янв 19, 2023 9:55 pm |
вот, вот. это я и имел ввиду, на старой стоял пыльник на кулаке, а тут его, похоже, не поставили. Делал в "сервисе" отдал подшипник, ступицу, шрус, комплект сальников с пыльником. похоже, что пыльник просто не стали ставить и даже ни чего не сказали об этом и не вернули его  на фото вторая сторона, на этой так же было до ремонта.
1674150634276.jpg [ 185.87 КБ | Просмотров: 10643 ]
dess_ik
Добавлено: Сб май 27, 2023 10:53 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всем привет. Настала пора менять наружний шрус левый. вот и думаю что взять. ДОэтого года три назад менял слева внутренний шрус. подошел по ВИН. выходит у меня и наружный нормально по ВИН можно выбрать?
andron58
Добавлено: Вс май 28, 2023 9:14 am |
dess_ik Англичанки и японки разные ШРУСы, но если не колхоз, то однозначно по ВИНу.
dess_ik
Добавлено: Пн май 29, 2023 4:14 pm |
Двигатель: 3S
andron58 а какое именно кол-во шлицов на англичанку а какое на японку?
andron58
Добавлено: Вт май 30, 2023 8:45 am |
dess_ik На японку не скажу, не интересовался, на англичанку брал HDK TO-027, без АБС, 26 наружних шлицов, 32 внутренних.
dess_ik
Добавлено: Вт май 30, 2023 4:40 pm |
Двигатель: 3S
andron58 да у меня бриташка. так что походу 32 шлица внутри. потому что до этого как то менял внутренний шрус с этой стороны. брал по вину и нормально все встало. значит видать привода не меняли на японские
diamon83
Добавлено: Вс июл 09, 2023 3:22 pm |
Всем добра. Случилась печалька, лопнул пополам правый приводной вал, в экзисте и емексе нет ни чего, в местном магазине нашел вот такой аналог в сборе SAT TO5101, по шлицам вроде все совпадает, вопрос только в длине привода 926мм подойдет для моей машины? может кто сталкивался с заменой привода в сборе? Смущает еще расстояние от канавки стопорного кольца внутреннего шруса, на этой детали 55,7 стоит, а на шрусе внутреннем по каталогу 52,5 мм. машина англичанка, 4A-FE 1994 года. ПС самое обидное, что за день до этого поменял левый внутренний шрус, соответственно со заменой масла в коробке, теперь всё по новой, толко справа предстоит
ЫФЕ.png [ 56.66 КБ | Просмотров: 8525 ]
Mangalor
Добавлено: Вс июл 09, 2023 10:39 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Машинку чуть повыше подними домкратом когда будешь менять ШРУС, тогда масло не вытечет. И сальник привода желательно иметь в запасе при такой операции...  Контрактный или б/у с разбора привод не рассматриваешь к приобретению?
diamon83
Добавлено: Пн июл 10, 2023 5:54 pm |
Контрактный или бу тоде рассматриваю, только в нашей деревне ни чего не найти, либо заказывать из других регионов, но это очень долго, машина каждый день нужна. Вот и хотел узнать, подойдет ли этот SAT, его могут быстро привезти. Сальники уже лежат, ждут))
Azamat_630
Добавлено: Пн июл 10, 2023 5:59 pm |
| Летописец |
diamon83 писал(а): Контрактный или бу тоде рассматриваю, только в нашей деревне ни чего не найти, либо заказывать из других регионов, но это очень долго, машина каждый день нужна. Вот и хотел узнать, подойдет ли этот SAT, его могут быстро привезти. Я не знаю подойдет или нет, себе по незнанию заказывал вот это, 200 тыс проехал. Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:Я имею ввиду бренд. Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:Я бы SAT не брал.
Скриншот 10-07-2023 165828.jpg [ 36.15 КБ | Просмотров: 8460 ]
