Текущее время: Сб ноя 29, 2025 7:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2021 1:11 am
vit09 писал(а):
Уточните пожалуйста по маховику, его если снимать что бы поменять сальник, там нужно как то помечать как он стоял относительно коленвала?
Не надо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2021 1:50 pm
Azamat_630 писал(а):
Так написано в книге "Руководство по ремонту и тех. обслуживанию", а ещё для недопущения дисбаланса.
Если в книге написано "Нанесите метку", то моя логика подсказывает, что ее там раньше могло и не быть. А, следовательно, на заводе как-то уверенно и массово ставили корзины, не обращая внимания на отсутствие меток. Следовательно, и мы можем последовать этому примеру. То бишь поставить новую непомеченную никем корзину , забив болт на сомнения.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 6:50 am
Двигатель: 3S
Приветствую форумчан. Появилась неприятная особенность при управлении машиной. Когда только начинаю ехать после некоторого времени простоя(после ночи например). При переключении передач и выжимании сцепления подскакивают обороты двигателя. Причем это только по началу. Через пару тройку минут это проходит. Что нужно глянуть, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 8:25 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik
Тросик газа посмотри,мож прикусывает,газ не до конца сбрасывает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 8:55 am
Двигатель: 3S
andron58
а вообще есть в продаже тросики газа?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 9:35 am
dess_ik
Люди от Шнивы колхозят,подробности не подскажу,не пробовал. Вроде бы кронштейн на ДЗ переворачивают,сам не пробовал.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
dess_ik
У меня другая проблема была-прёшь по автостраде 110-120,потом съезжаешь на простую дорогу,а газ не сбрасывается. Отцепил тросик от ДЗ,задрал вверх и АТФкой пролил,всё стало ОК!
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2022 4:01 pm
Двигатель: 3S
andron58
Так и оказалось. Подкусывает тросик газа
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 7:36 am
Двигатель: 3S
andron58
а где именно нужно смазку нанести чтоб не подкусывало?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 8:04 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Я это делал медицинским шприцом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 8:38 am
dess_ik
Там не нанести,там пролить надо,чтоб по всей длине под рубашку попало. Отцепляешь тросик от ДЗ,задираешь вверх и проливаешь,двигая тросик.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 2:30 pm
Двигатель: 3S
andron58
чем можно пролить? ты сам АТФкой проливал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 4:18 pm
dess_ik
Я пролил АТФкой, под руку подвернулась, можно разбодяжить пожиже графитку, в моторном-трансмиссионном масле,отработке искупать и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 5:49 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
всем привет, кто сталкивался с такой проблемой: заменил на днях сцепление - диск, корзина Exedy, выжимной GMB. После замены, при трогании с места дикая вибрация, при езде и переключении все норм, педаль мягенькая, в педаль ничего не бьет, скорости переключаются хорошо. Подушки пробовал ослаблять - ноль эффекта. Возможно ли поставить диск сцепления наоборот? или выжимной как-нибудь задом наперед?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 9:51 pm
Маховик протачивался перед сборкой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 10:29 pm
Череп
нет, я и в прошлый раз когда менял, но самостоятельно, ничего не протачивал, все было норм. Проехал 200 000 , решил превентивно заменить, самому было лень, отдал в сервис и вот такой результат. Маховик без видимой выработки и на ощупь её нет. Следов перегрева тоже нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 6:35 am
Понятно..
Тут может быть 2 варианта:
1) маховик все-таки нуждается в проточке.
2) в автосервисах обычно никто не парится со схемой затяжки корзин сцепления. Из-за их действий безвозвратно деформируется диафрагменная пружина с самыми непредсказуемыми последствиями. Это не считая очень вероятного попадания грязи и смазочных материалов на устанавливаемые детали.
Либо могло что-то постороннее попасть на часть плоскости сопряжения моховика и корзины.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 12:06 pm
Череп писал(а):
Понятно..
Пружина на диске сцепления или речь про лепестки корзины?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Один хер придется разбирать и смотреть, возможно старый комплект буду ставить, хорошо, что не выбросил. В который раз убеждаюсь - хочешь сделать хорошо, сделай сам. Но уже такая лень.
И все-таки, мог специалист в сервисе, что-то поставить не правильно, наоборот (диск, выжимной ...) Я не знаю, будет ли работать вообще сцепа,если , допустим, диск сцепления перевернуть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 1:54 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
диск сцепления перед установкой проверяли визуально? Бывает брак, и диск хоть и новый, но имет кривизну, отсюда и вибрация
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 3:21 pm
ну визуально то как, новый и новый, прилегал везде равномерно вроде.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 10:07 pm
Она самая. Лепестки являются составной частью диафрагменной пружины. Если они лежат волной - корзина на замену.
Если реально всунуть диск наоборот, то работать будет, но будут нюансы.
Надо разбирать, смотреть. Состояние моховика проверять. 200 т назад он может и был нормальный, а щас мог измениться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2023 10:52 am
По установке корзины в мануале всего страница подробностей. В т.ч. с нормативами биений плоскостей, схемами затяжки и веселыми картинками по установке диска. Если слесарь этого не делал, стоит настойчиво попросить переделать. Брак должен был быть выявлен им еще до установки.
Моховик - это гриб
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2023 4:25 pm
Двигатель: 3S
Fidel
вкусный кстати гриб)
тут я думаю имели ввиду маховик)
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2023 12:38 am
Да уж. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2023 12:20 pm
еще момент такой - схватывает сцепление в самом верху педали и чем горячее мотор, тем хуже ситуация, сцепление начинает даже буксовать, если долго по городу ездить. Это мне вообще не понятно, на новых компонентах поведение машины как на изношенном в хлам сцеплении. Пробовал делать так, еду на передаче , слегка касаюсь педали сцепления и сразу как будто уже выжим идет - обороты резко растут и машина естественно не ускоряется. Свободного хода у педали вообще нет на горячем моторе.
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2023 1:12 pm
У нас один дятел в Майкопе поставил на машину знакомого (Шкода Октавия) не то диск, не то корзину, не помню, с другой модели, да так, что выступы на ней сделали борозду на картере двигателя :shock: .
Написал, конечно, по Толстому, но как-то так... Мастера только по ценнику за услуги :evil: ...
