Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Блок управления двигателем
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 11:06 am
Машина: Carina E лифтбек
Череп писал(а):
Achilles писал(а):
Коммутатор встроенный. Снимал. Внешне целый. При подаче сигнала на разъём коммутатора - искра есть
А это не факт.
Искра синяя, оранжевая, по форме как игла или скрюченная?
Сами катушки датчиков в трамблере исправны?
Отличная искра. Катушка в трамблере имеют допустимые сопротивления
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча))
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2022 12:07 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
если кто может подскажите.
У меня сейчас блок управления двигателем 89661-2b790 от celica для европы.
Нашел 89661-2b770 с американки. Взаемозаменяемые они или нет? По каталогам смущает наличие других датчиков по мотору.
Напимер 89412-33040 Sensor, e.g.r gas temperature
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2022 1:13 pm
Думаю возникнут проблемы с датчиками, так как разные требования у амеров. ЕГР, бывает ещё датчики давления паров топлива, разные кислородники и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2022 7:48 pm
Двигатель: 1.8 STD
Посмотрел по каталогам номера датчиков: ОЖ, кислораодника, датчика детонации, они одинаковые что для америки что для европы.
ЭБУ 89661-2b770 с американки вскрыл, он точно такойже как и ЭБУ 89661-2b790 для европы,но есть два отличиия.
1. на 8 пиновской фишке не подписан контакт ED, нога есть, а надписи на плате нет
2. на 26 пиновской фишке не подписан контакт HT, нога есть, а надписи на плате нет
Так что, он получается работать не будет адекватно?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 12:22 pm
Ну ED это эконометр, а НТ подогреватель датчика обеднённой смеси. Надо физически сравнить наличие компонентов в этих цепях.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 1:23 pm
Двигатель: 1.8 STD
ЭБУ поставил 89661-2b770 с американки. Завелась. Работает тихо и мягко. По ощущениям наверное всетаки нетакая резвая. Индикатор на панели приборов не горит. Значит всетаки лапы ED и HT не работают :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 1:54 pm
Соответственно прошивки разные
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 4:25 pm
Двигатель: 1.8 STD
Так точно. :)
На драйве встречал обсуждение, что самые агресивные прошивки у селики - японские. Европейские - задушены под экологию. Америка - для работы на говне
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2023 12:08 am
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
Привет мужики! :roll:
Нужна ваша помощь.
Поставил на свою Карину е АКПП а246е режимную, управление тремя проводами.
Теперь нужно менять ЭБУ, была механика, двс 4a-fe.
Кто знает подскажите номер блока управления двигателем работающий с данной АКПП...
Если у кого стоит такая КПП гляньте за бардачек, буду очень признателен :-|-:
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2023 4:47 pm
Aleks25 писал(а):
Поставил на свою Картину е АКПП а246е режимную, управление тремя проводами.
А может быть и не нужно.
Вскройте свой ЭБУ, внимательно посмотрите на плате надписи возле выводов. Если обнаружатся L 2 D R S1 S2 SL NSW значит мозг автоматный. Нужно будет перекроить проводку, чтобы подключить АКПП и селектор.
На всякий случай кину 2 номера мозгов, которые есть на руках: 89661-020090 от АЕ-100 двиг 7A-FE америка без иммо, 89661-1А310 от АЕ-114, двиг 4А-FE, япония без иммо. Оба мозга под нормальный мотор (не LB).
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2023 11:05 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
Спасибо, посмотрю.
А что любой ЭБУ с АКПП будет работать с 246ой коробкой
