Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки на приборной панели
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2022 11:22 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Лампочка перегорела на приборке где указатель температуры, как ее поменять, как добраться?
И какая там по характеристикам стоит?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2022 11:25 pm
Снять панель приборов.
Безцокольная лампа на 12 Вольт и на 3,4 Ватт, похоже на нашу отечественную на 5 Ватт.
Добавлено спустя 3 минуты:
https://yandex.ru/images/search?pos=1&i ... ource=serp
https://www.japancats.ru/toyota/Parts.a ... 19b&Title=Схема%202%20из%203
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2022 10:21 pm
Двигатель: 4А-FE
Купил и такую и такую.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Судя по схеме панель на одном винте крепиться. Или я ошибаюсь?
У меня панелька стоит без тахометра, она вроде изнутри как то еще закреплена.
панелька.JPG [ 77.51 КБ | Просмотров: 3322 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2022 11:28 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Сначала надо снять декоративную рамку приборной панели, затем открутить четыре самореза которыми она крепится к торпедо, не забыть отключить разьёмы электропроводки и панель уже готова к замене лампочки. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2022 1:36 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Mangalor
Можно жгуты не отключать.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2022 2:59 pm
andron58 писал(а):
Mangalor
Андрей, если уже менял лампочки и есть навыки - можно, если первый раз - лучше снять всю панель и спокойно всё сделать... :)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2022 4:39 pm
Двигатель: 4А-FE
Вижу только один болт напротив указателя бензина (на фото видно). Углубленный и притом не проворачивается. Вернее сильно крутить не стал, побоялся испортить.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2022 7:16 pm
Машина: Carina E, Liftback
Да вон же в верху в выемках два болта открутить и снимается накладка. Там дальше всё станет понятно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
