Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:45 am
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 4:38 pm
Двигатель: 3S
Всем привет. Сегодня при движении погасло практически все кроме зажигания, головного света и аварийки; еще вроде на приборке загорается значок открытия двери и звуковой сигнал есть. Остальная электрика не работает совсем. Помогите советом где копать
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 5:52 pm
Двигатель: 3S
причем по головному свету - работает только ближний свет - габариты и дальний отсутствуют.
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
Re: Не работает подсветка приборов, поворотники, вся электрика
центральный замок также не фурычит
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 7:34 pm
Двигатель: 3S
причем все погасло после того как включил стеклочиститель лобового стекла и все потухло. Еще из симптомов есть какой то щелчок со стороны блока предохранителей слева от руля который под заглушкой при повороте ключа зажигания. Осмотрел все преды вроде все целые. Которые по 40 и 30А прозвонил цешкой. вроде звонятся. Что еще там можно глянуть? Щелчок
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 10:53 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Так и должно быть.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Блок реле и предохранителей под капотом, рядом с аккумулятором. Там по моему плавкая вставка на 100 А, на 3S надо схему смотреть. Бывает, что контакты проводки, которые подходят к блоку снизу окисляются.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
faq/index.php/Принципиальные_электрические_схемы
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2022 6:40 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
как вот только снять это 100а предохранитель я хбз. рядом по конструкции стоит на абс 50а предохранитель, по конструкции вроде схож и легко достается а этот прям совсем не хочет:-(
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2022 10:59 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Эта плавкая вставка по моему как-то прикручена, на форуме когда-то читал про это, к сожалению ссылку дать не смогу.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2022 4:28 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
где кстати можно найти ему замену? в автомагазинах продается?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2022 6:54 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1846&start=25 100А: 90982-08246
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2022 7:10 am
Двигатель: 3S
[quote="lihach"][/quote]
благодарствую. надеюсь что дело в нем :-(
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2022 12:34 pm
Двигатель: 3S
сегодня снял этот пред. Попробовал его прозвонить - он прозванивается; это может говорить о его исправности?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2022 9:42 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Да, неисправность возникает не в самом предохранителе, а в проводах, т.е контактах, которые подходят к блоку реле и предохранителей снизу, бывает просто окисляются, а у кого-то отгнивают.
Я где-то выкладывал в своих сообщениях схемы блоков реле и предохранителей.
Надо определить какие узлы не работают, и последовательно плясать от этого, исправность предохранителя не означает исправность цепи, как правило тут ещё задействовано реле.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
viewtopic.php?f=4&t=26458&p=835861&hilit=+блоки+реле#p835861
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 4:57 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
там дальше от этого блока идет толстенный жгут проводов в пластиковой обмотке в подкапотку. вроде контакты которые у предохранителя целые. Куда этот жгут идет? Просто хочу понять что нужно будет снять чтоб подобраться к нему
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 5:59 am
Репутация: 89 [ ? ]
В салон.
В общем о своей машине скажу, мотор 4А-FЕ.
Проводка делится на три части:
Подкапотная коса, проводка внутри торпеды, проводка в салоне автомобиля.
Подкапотная подвержена влиянию внешней среды больше. Она заходит в салон через левое крыло и через отверстие в моторной перегородке примерно в районе ГУР.
Если есть опыт чтения электрической схемы ( для меня автоэлектрика даётся труднее чем радиосхема) надо начать с аккумулятора и смотреть какие реле и предохранители задействованы в неработающем узле, электрической цепи.
Проверять надо всё - реле, предохранители, целостность проводки, контакты, штекеры, колодки.
Возможны невидимые изломы, они бывает что прозваниваются, а под нагрузкой не работают.
Возможны окисления клемм, папа - мама, гниения контактов, хотя должен признать - сделаны они очень добротно.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Если имеется ввиду блок реле и предохранителей, его надо отсоединить от креплений, по моему болты на 10. Насколько можно его провернуть - незнаю, возможно придётся отщёлкивать пластиковые замки, стяжки что держат косу, например в районе датчика задней скорости.
Повторюсь, у меня немного другая машина.
Может с массами что-то не так?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 7:15 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
хех. мне проще сейчас сказать что работает :-)
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
вчера когда снял контакты с этого преда на первый взгляд они в хорошем состоянии. они по идее должны прозваниваться или нет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 10:44 am
Двигатель: 3S
сейчас лазил опять к блоку предохранителей и обратил внимание что нет снизу плахи которая идет к двум реле: EFI MAIN и ENGINE MAIN. для чего эти реле?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 12:08 pm
Репутация: 89 [ ? ]
EFI MAIN электронная система впрыска,
ENGINE MAIN двигатель.
dess_ik
Да.
Добавлено спустя 1 минуту:
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 12:19 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
там колодки которая идет к этим реле нет снизу. Недавно только менял главную массу и еще до этого массу на правом стакане которая
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 1:44 pm
Репутация: 89 [ ? ]
dess_ik
:du_ma_et: Ну что я могу сказать :nez-nayu:
Проверять надо всё
Если нет опыта работы с автоэлектрикой - надо быть осторожным. Есть силовые участки, которые опасно замыкать, к примеру плюсовой провод от аккумулятора на генератор...
Проверять надо шаг за шагом по схеме.
Представьте, что плюсовой провод от аккумулятора - главная магистраль подачи воды.
После блока реле и предохранителей она разветвляется (генератор не в счёт), и вот там где нет воды т.е электричества труба забита или сломана (в данном случае без утечки).
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 5:57 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
вот как внутрь кожуха где провода попасть? это надо разрезать кожух?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
и еще. смотрю на схему и далеко не все элементы на ней могу опознать. если по символам еще понятно а вот когда какие то буквы идут я не знаю порой что они значат
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 8:54 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Да, но не надо этого делать, внутри поломок я не встречал в штатной проводке. С самими проводами обычно всё хорошо.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Давайте попробуем вместе.
Сейчас что не работает из того, что нужно в срочном порядке?
Я как понял машина заводится и едет нормально, свет есть и ближний и дальний, поворотники работают, габариты горят.
Конкретно что именно не работает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2022 4:59 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
работает только ближний(дальний и габариты не работают, поворотники тоже не работают, только в режиме аварийки), клаксон работает и сигнализация на приборку открытия дверей). Остальное не работает
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2022 10:07 am
Репутация: 89 [ ? ]
Гляну :-ok-: , сейчас на работу :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2022 6:34 pm
Двигатель: 3S
короче нашлась вся проблема. Силовая фишка серя под блоком предохранителей внутри подплавилась. Снаружи этого не было видно
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2022 5:26 pm
Репутация: 89 [ ? ]
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2022 6:20 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
походу долго эта фишка умирала. полгода точно
