Текущее время: Вт май 26, 2026 10:14 am
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2022 12:29 pm
Всем здравствуйте. Проблема обнаружилась по весне, когда на улице стало сыро и чуть выше 0 градусов. Утром после прогрева первый километр-полтора при разгоне автомобиль не то что троил, а по ощущением двоил (на трёх горшках ездить приходилось - едет более-менее), при равномерном движении периодическая тряска. Далее в один миг всё прекращается. Когда стало теплее и суше утренние симптомы пропали, но дожди никто не отменял.
При проезде даже неглубокой (4-5см) водной преграды на скорости, скажем, 10-15км/ч моментально проявляются весенние симптомы, но продолжается это дольше. Недавно по трассе километров 15 тошнил 90км/ч, обгон - нереально, вообще не разгоняется и трясётся. На поток "водяного тумана" от других автомобилей в дождь не реагирует.
Моё мнение: где-то что-то мокнет. Но что?
Что пробовал:
1) После начала дёрганий открывал капот, смотрел - сверху влаги нет. Лужи только на нижнем брызговике под радиатором.
2) Делал самодиагностику: кричит на датчик температуры воздуха, ОЖ, МАП-сенсор и кислородник (у меня он отключен).
3) Решил посмотреть на целостность корпуса датчика детонации, т.к. он находится в самом грязном и влажном месте из всех. Выкрутил, промазал стык пластиковой фишки с металлическим корпусом герметиком, поджал контакт, заизолировал "маму" - не помогло.
4) Взял пульвелизатор и промочил бронепровода с надсвечниками, трамблёр, проводку форсунок - завелась и поехала в штатном режиме.
Может, у кого-нибудь подобное было? Выручайте, у нас в дождь пол города под водой, так ездить нереально раздражает.
Carina E 2.0 МТ GLi, Japan Car
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2022 2:40 pm
Двигатель: 3S
у меня по моему было чтото подобное в том году по лету когда дождь лил. ВОзможно главная фишка, которая под блоком предохранителей имеет плохой контакт. Глянь ее. Нынче она у меня окончательно умерла и расплавилась внутри так что пришлось проводить хирургическую операцию
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2022 2:51 pm
Блок, который рядом с АКБ? В принципе, туда может вода долететь. Погляжу обязательно, спасибт за наводку.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2022 3:25 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
И ещё дренажное отверстие в трамблёре не мешает прочистить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2022 3:39 pm
Дренажки в порядке. Только сомневаюсь, что в них может быть дело, они же для того, чтоб масло, пробившееся через сальник, вытекло в подкапотку, а не на контакты крышки.
Но, в любом случае, важны любые идеи, причина может быть банальна до смешного.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 1:47 am
Вообще-то масло- диэлектрик, скорее всего для конденсата...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 2:18 am
Сомневаюсь, что пробежное масло является диэлектриком. А если и диэлектрик, то на контактах крышки и датчиков Холла ему делать точно нечего.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 5:50 am
Та же проблема!Я думал на свечные провода.Но толком пока не занимался этим вопросом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2022 12:21 pm
У меня была такая проблема. После проезда хорошей лужи, машина начинала жёстко тупить и, при этом, не давала повышать обороты выше двух тысяч. Сама отключала "педаль газа" и скидывала обороты до холостых. Видимо, уходила в аварийный режим. Проблема решилась заменой крышки трамблёра и сменой бронепроводов. На вид там тоже всё было хорошо, но, видимо, где-то, наверное, были микротрещины.
Как временное решение - мне очень хорошо помог спрей Нано-протех - жидкая изоляция. Штука оооочень классная. Побрызгал на крышку трамблёра в тех местах, где бронепровода вставляются, и всё стало нормально.
Оффтоп: этим спреем вообще хорошо искать проблемные места в контактах проводки. Если где-то что-то глючит по контактам, то планомерно пробрызгиваешь предполагаемых виновников и проверяешь, после чего именно проблема уйдёт, или станет "поменьше". Мне не раз помогало. Само собой, это не панацея))
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2022 12:25 pm
Решил исключить воздействие брызг на блок предохранителей, что у АКБ. Вырезал резинку и подтолкнул её между чёрным ящиком и его кронштейном, но показалось мало, решил сделать защиту. Получилось ничего так, даже пыльник левого шруса закрывает.
Начался сезон дождей, я тут как тут и в лужу. Не быстро, не глубоко - опять задёргалась, зараза. Не пойму.
Выкладываю фотки защиты, мож пригодится кому:
20220608_135733.jpg [ 157.16 КБ | Просмотров: 10016 ]
20220608_135723.jpg [ 180.28 КБ | Просмотров: 10016 ]
20220608_140034.jpg [ 127.96 КБ | Просмотров: 10016 ]
20220608_140050.jpg [ 177.25 КБ | Просмотров: 10016 ]
20220608_140401.jpg [ 121.93 КБ | Просмотров: 10016 ]
20220608_140418.jpg [ 202.44 КБ | Просмотров: 10016 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 8:18 pm
Машина: CARINA E (UKP) AT19#,ST191,CT1
Была похожая проблема - именно после езды по лужам. Оказалась в итоге виноватой электрика лямбдозонда. Заменил его и фишку, куда он втыкался - всё, как бабка отшептала :roll:
