Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 551 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный насос...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 11:00 am
Двигатель: 3S
OlegF1
да. и так тоже сделал
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
на выходных как раз убрали силовую фишку под подкапотным блоком. Там в той фишке 3 провода - их срастили минуя фишку с помощью пропайки и заделали места их сращивания термоусадкой с клеевой основой. Вроде все хорошо было, а вчера вот потух не доезжая до дома. На улице дождь как раз шел. Причем подтупливала еще до того момента как заглохла окончательно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 11:11 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Любой болт,например нижнее крепление задней спинки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 1:40 pm
Двигатель: 3S
andron58
имею ввиду где ту массу глянуть(ее состояние) которая по стоку идет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 2:45 pm
Машина: Carina E, Liftback
dess_ik вы определите, массы нет или плюса на тех двух контактах.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 2:51 pm
Двигатель: 3S
OlegF1
как это определить? между 4 и 5м(пара контактов в двойной полоске) нет 12в(вообще нисколько нет) при включенном зажигании и замкнутых контактах +B и Fp
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
может можно как-то контакты насоса звякнуть чтоб определить с ним все ли в порядке? ДЛя того чтоб подать напрямую 12в это надо с плюса аккума кинуть провод на какой контакт?
Добавлено спустя 43 минуты 9 секунд:
короче сейчас померил на фишке вроде есть напруга порядка 12в. До этого видать щуп нормально не законтачил
так что нужно прикупить помимо насоса?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 5:14 pm
Фильтр грубой очистки, раз уже лезешь туда - лучше его заодно и поменять.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 5:17 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
его отдельно нужно купить? а то смотрю в некоторых комплектах вроде он идет в комплекте с насосом. И какой у меня насос с широкими клеммами или узкими?
Azamat_630 писал(а):
Если при откручивании крышки бензобака слышно всасывание - то тогда вопросы к адсорберу, точнее к забившейся трубке в правом лонжероне:
Исправлюсь :? , у меня дело было не в трубке, а в крышке бензобака.
Ну если в комплекте- покупать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 5:21 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
крышку бензобака поменял но ничего не изменилось.. Поставил японскую с клапаном. Какие насосы по умолчанию шли на англичанках? имею ввиду с широкими клеммами или узкими
Ну это я не знаю, без извлечения не увидишь. Я себе от Приоры поставил с переделкой фишки.
И ещё поосторожнее с алюминиевыми трубками, их надо откручивать двумя ключами.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 5:24 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
имеешь ввиду прямую магистраль?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 5:25 pm
На моей по моему стоял БОШ с широкими клеммами, а насос мог поменять и предхоз :du_ma_et: на тот ,что с маленькими клеммами...
Двигатель: 3S
2 разводных ключика подойдут? Или там можно рожковыми обойтись?
Добавлено спустя 36 секунд:
Azamat_630
я так понял БОШ идет с широкими клеммами а ДЕНСО с узкими или как?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 5:28 pm
трубки, что находятся под сидением. Ключи по моему на 14 и 17. Я пользуюсь примерно таким, что тормозные трубки откручивают...
Двигатель: 3S
я так понял если насос сдох то давления в прямой магистрали не будет скорее всего? или надо чем то запастись?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
моешь скинуть сюда картинку что за ключи по виду? чтоб имел представление какой инструмент у меня есть а какого нет. маленькие по краям болтики сегодня попробовал откручивать. вроде идут нормально
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 5:31 pm
На 17 пойдёт рожковый при условии, что площадь захвата будет широкой, а на 14 рожковым у меня грани трубки чуть не слизались.
За Денсо не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 5:32 pm
Двигатель: 3S
глянул по картинкам что за ключи для тормозных трубок. Вроде по типу рожковых только внутри не 4 грани а 6?
Добавлено спустя 1 минуту:
один ключ получается нужен на 14 второй на 17? и ими одновременно нужно пользоваться при откручивании. Правильно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 5:37 pm
Фото сейчас не сделаю, представь себе ,что захват ключа имеет форму гайки с пропилом для обхвата трубки.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Не хочу вводить в заблуждение, было давно. По моему маленькую гайку держишь прочно, а большую откручиваешь...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 5:41 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
где интересно такой ключик можно прикупить? а то блин на экзисте не увидел их
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 5:44 pm
Я на рынке покупал, ещё давно -думаю и в автомагах будет.
Попробую сфоткать.
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
Можно взять накидной и сделать пропил под размер трубки, главное чтобы ширина захвата ключа была хорошей.
Скриншот 08-06-2022 170503.jpg [ 160.97 КБ | Просмотров: 8344 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 11:12 pm
https://yandex.ru/search/?text=ключ+разрезной&lr=101810&clid=2270457&win=535&src=suggest_T
Добавлено спустя 32 секунды:
https://www.chipdip.ru/product1/8003903 ... 001978523_все%7Ccid%7C66399930%7Cgid%7C4720399650%7Caid%7C11267758580%7Csrc%7Csearch_none&utm_campaign=Y_dinamicheskaya_2&utm_content=text1_ya&utm_term=
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 11:48 pm
dess_ik пытаюсь загрузить изображение - никак форум не дает, а еще меньше делать, ничего не разберете. Если у вас есть книга по Карине Е от Легиона, то там на 154стр. описаны проверки бензонасоса. Вкратце, попробовать запустить напрямую - это подключить от аккума (+) на 4-й вывод, (-) на 5-й.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2022 6:13 am
Двигатель: 3S
а емкостями какими стоит запастись чтоб бензин собирать или его там нет ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2022 8:45 am
Может рюмка бенза вытечет,не более, в обратке его уже нет,а в подаче ещё нет,раз насос не работал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2022 9:35 am
Двигатель: 3S
как выяснилось на месте один ключ у меня на 14 а второй на 19 :-) так что хорошо что набор ключей этих купил
