Azamat_630
Добавлено: Чт июн 09, 2022 9:38 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
dess_ik писал(а): как выяснилось на месте один ключ у меня на 14 а второй на 19 Azamat_630 писал(а): Ключи по моему на 14 и 17 Azamat_630 писал(а): Не хочу вводить в заблуждение, было давно
dess_ik
Добавлено: Чт июн 09, 2022 10:05 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Azamat_630 да просто я смотрел на ютубе у калдин вообще по другому приделана прямая магистраль
dess_ik
Добавлено: Чт июн 09, 2022 1:15 pm |
Двигатель: 3S
вопрос сейчас возник - каким из 2 ключей надо пытаться открутить а каким просто удерживать? и в какую сторону тянуть? и надо ли ВЭДЭ побрызгать соединение?
dess_ik
Добавлено: Чт июн 09, 2022 2:30 pm |
Двигатель: 3S
а то боюсь шею свернуть трубкам Добавлено спустя 46 минут 57 секунд:усилие пытаюсь приложить но такое ощущение что сейчас что-то может оторваться
andron58
Добавлено: Чт июн 09, 2022 3:21 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik Отцепляй обратку, вывешивай насос и крути гайку ближе к насосу, со стороны трубки держи мертвяком, чтобы трубку не свернуть.
dess_ik
Добавлено: Чт июн 09, 2022 3:24 pm |
Двигатель: 3S
andron58 по часовой стрелке крутить? обратку я отцепил - это вообще не проблема, а вот с этим штуцером у меня что-то не получается
dess_ik
Добавлено: Чт июн 09, 2022 6:07 pm |
Двигатель: 3S
крышку получается нужно открутить сначала(которая на 8ми болтиках)?
OlegF1
Добавлено: Чт июн 09, 2022 9:04 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
dess_ik писал(а): крышку получается нужно открутить сначала(которая на 8ми болтиках)? Зачем? Всё болтаться в руках будет. Трубка которая уходит в бак, на ней штуцер, вот его и крутить. Против часовой для откручивания.
dess_ik
Добавлено: Пт июн 10, 2022 4:25 am |
Двигатель: 3S
OlegF1 это я понимаю. Штуцер получается это там где ключ на 14 и если смотрю со стороны левой пассажирской двери против часовой стрелки? Или против часовой стрелки если смотреть со стороны правой пассажирской двери?
andron58
Добавлено: Пт июн 10, 2022 8:34 am |
dess_ik Там нормальная русская английская резьба, с любой стороны крутить против часовой стрелки. Если сидеть ж....ой к левому борту,то штуцер,который на трубке,держать ключом мертвяком, а гайку, ключом вправо,по часовой стрелке.
dess_ik
Добавлено: Пт июн 10, 2022 12:19 pm |
Двигатель: 3S
andron58все раскрутил...теперь возникла другая проблема...при сборке один болт сорвал
andron58
Добавлено: Пт июн 10, 2022 1:02 pm |
dess_ik Болт какой?
dess_ik
Добавлено: Пт июн 10, 2022 1:03 pm |
Двигатель: 3S
andron58 ну которые 8 штук в крышке насоса
andron58
Добавлено: Пт июн 10, 2022 1:30 pm |
dess_ik Высверливай,прогоняй резьбу,иного не дано
dess_ik
Добавлено: Пт июн 10, 2022 1:40 pm |
Двигатель: 3S
andron58 а если например тонким сверлом на половину засверлиться и шуруп закрутить с обратной резьбой и выкрутить?
andron58
Добавлено: Пт июн 10, 2022 4:06 pm |
dess_ikЕсть такая х....ня-экстрактор называется,типа метчика с левой конусной резьбой, его в помощь. А шуруп с левой резьбой.... Я такого не припоминаю.
dess_ik
Добавлено: Пт июн 10, 2022 4:27 pm |
Двигатель: 3S
интересно можно ли найти экстрактор на такой небольшой диаметр?
andron58
Добавлено: Сб июн 11, 2022 8:28 am |
dess_ikМожно, он очень конусный, от 2 мм до очень большого
dess_ik
Добавлено: Сб июн 11, 2022 3:37 pm |
Двигатель: 3S
я так понял куда закручиваются эти болты алюминиевая резьба? можно как то заново нарезать эту резьбу?
Mangalor
Добавлено: Вс июн 12, 2022 3:22 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Кто подскажет по насосу "Bosch" 0580453465 - пойдёт на замену нашему штатному, или нет?
Kentavr
Добавлено: Вс июн 12, 2022 5:12 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
https://www.drive2.ru/l/601702241816043435/Итак, после многих страданий и мучений был заказан бензонасос ACHR EFP380401G стоимостью 812 руб. И так как я уже опытный съемник насосов, то извлечение старого заняло ровно 4 минуты с момента открытия машины. Оба насоса как братья близнецы, поэтому и установка заняла минут 5 не более. Завелась с пол оборота. По поводу шумности, если не укладывать шумку и не опускать сидушку и приложить ухо к баку, то там слышна какая то жизнь… Вот что показала проверка штрихкода: Штрихкод 1200000003301 подлинный, страна-производитель: Канада или США
ааа20211023_161925.jpg [ 215.85 КБ | Просмотров: 9463 ]
ааа20211023_162758.jpg [ 175.53 КБ | Просмотров: 9463 ]
andron58
Добавлено: Ср сен 28, 2022 9:54 am |
Приветствую всех. Подскажите,что за производитель? Читали всем колхозом-ничего не вычитали.
насос.jpg [ 122.84 КБ | Просмотров: 7567 ]
andron58
Добавлено: Ср сен 28, 2022 10:53 am |
Faranos Спасибо! Что-то с глазами. Вообще они Денсо ставили, на англичанки Бош.
Добавлено спустя 34 минуты 3 секунды: Ещё раз всем здравствуйте. Сочится бенз из-под штуцера 14 на 19. Затянут до усёру, ничего не подбило, безнадёга... Кто как боролся?
Kentavr
Добавлено: Ср сен 28, 2022 1:12 pm |
| Kentavr форума |
Попробуй из свинца сделать пластину тонкую и проложить как прокладку. Свинец мягкий примет нужную форму. Может поможет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
