Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 6:17 pm
СерегаСС
кстате на сайте точки опоры можно посмотреть все размеры изделий, ознакомься прежде чем заказывать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2022 7:01 am
Двигатель: 3S
Всем салют. Подскажите на продольных рычагах можно отдельно сайленты поменять или проще в сборе взять рычаги. увидел что есть дубли этой темы типа фебеста вот и решил узнать как они ходят
Добавлено спустя 36 секунд:
ну и номерки если можете подскажите по обоим сайлентблокам на продольный рычаг(там же их 2?:-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2022 7:54 pm
Можно.
Туда Фебест не надо. Что-то навроде CTR или Blue Print нормально будет. Можно и полеуретан, то только самый мягкий. Иначе зад на шершавом асфальте зудеть будет как на приеме у стоматолога. :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2022 8:13 pm
Двигатель: 3S
Череп
спасибо за подсказки
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2022 8:29 pm
Двигатель: 7a-fe
только вот поменял подвеску.
стойки вкруг токико 22 шток
пружины новые оригинал
опоры задние контракт
опоры передние еще целые оригинал. брал новыми несколько лет назад
прокладки пружин и отбойники на передних стойках оригинал
сзади подкладка оригинал, а вот пыльник и отбойник monroe
задние развальные рычаги оригинал новые. до всей этой ситуации купил за 1,5к за штуку
поперечные рычаги задние контракт в идеале
продольные рычаги новые оригинал
болты и гайки на поперечных рычагах новые оригинал
стойки стабов вкруг CTR (на мерс коллеге тоже CTR поставили. посмотрим, сколько проходят)
втулки стабов новые оригинал
не менял только передние нижние рычаги. ищу новые от ипсума
задняя цапфа расточена под сайленблок от эксива бОльшего диаметра. ничего на замену своим подобрать по размеру не смог. поставили полиуретан.
по работе 16к. запчасти за все в районе 34-40к
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2022 10:09 pm
Мда, содержать и обслуживать авто всё труднее...
У меня перегорела лампа ближнего света левой фары, ставил Осрам 5 лет назад, недавно глянул цену и охренел :shock: , доллар вроде падает, а импорт дорожает :o ...
Скриншот 17-06-2022 211019.jpg [ 70.51 КБ | Просмотров: 5267 ]
Скриншот 17-06-2022 211125.jpg [ 230.63 КБ | Просмотров: 5267 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 8:59 am
А сейчас себя содержать всё труднее ! Без разницы,что своё,что импорт,всё подорожало в 1,5 -2 раза.
А по теме.
Стойки Токио 22 шток,Каяба у меня умирает быстро,то ли левак всегда попадался.Отбойники подходят от Ваза, в магазе по наличию выбираешь подходящие,если надо,по высоте можно отрезать.По пыльникам не помню,но знаю,что на передние пружины,на нижний виток надел шланг от расширительного бачка Ваза,красный,он не резиновый,а что то среднее,между резиной и пластиком.Грел феном строительным и пропихивал.Ходит уже долго без нареканий.
Передние опоры меняется подшипник,тема есть на форуме,зато остаётся оригинал.Задние одна контракт,одна RBI,тоже много прошла,навроде норм.
Сайлены переднего рычага,передний не менял,так и стоит оригинал,лучше с ним не заморачиватся,почти вечный.Задний цельнолитой от пикника,ходит в разы дольше чем родной с разрезом.Стоят фирмы Ctr.
Стойки стаба от Нет износа,тоже ходят долго.
Задние поперечный рычаги не трогал,там тоже говорят вечные сайленблоки стоят.
В продольные впихнул сайленблоки от Ваз 2108,тоже ходят норм,только потрескалась резина.По опорам двигателя не подскажу,не менял.Хотя все рваные,но на работе не отражается.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 8:40 pm
Двигатель: 3S
kostol
у меня нынче как раз продольные тяги померли - загремело капитально, также все яйца под замену, передние сайленты передних рычагов
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 9:31 pm
Пыльники самые дешевые аналоги, которые на пружину цепляются. Ходят очень долго. Это проверено годами.
Я брал Фебест, Хансе, б/у оригинал. Разницы никакой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2022 7:17 pm
Вспомнил,на передние амортизаторы ставил какие то от Ваза,короткие,но у меня подвеска занижена,так что это частный случай.А на задние ставил тоже от Ваза,силиконовые,синие.Но уже по размеру длинные,сносу нет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2022 7:45 pm
Я брал Фебест
Более 7 лет стоят, недавно менял пружины, трещины как бы пошли, но ещё целые...
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=82007919&sr=-36
Скриншот 19-06-2022 183900.jpg [ 104.67 КБ | Просмотров: 5132 ]
