Текущее время: Вт май 26, 2026 12:19 pm
 Заголовок сообщения: Трос газа (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 2:15 pm
Наконец то закончилась (я так думаю) эпопея с тросом газа на 3S-FE.
Начну сначала.
1. Обнаружилась неприятность - лопнула рубашка троса. Вопрос решился изготовлением хомута, стянувшего поломку. Проездил года три.
2. Обнаружилась неприятность - начал пушиться спм трос. Педаль немного начало подклинивать, стала жесткой. Однажды на хорошей скорости обороты не упали. Пришлось резко принимать вправо и глушить двигатель. Причина - появилась петля, которая отказалась уходить обратно в рубашку. Начались поиски троса. Два варианта или искать контракт или колхозить.
- Купил трос у клубня. Подобрал удобное время, поменял и он не подошел по длине рубашки. Длина троса а рубашка длиннее на 5 см. Немного расстроился.
- Купил трос от таза. По совету Клубня
viewtopic.php?f=7&t=3265&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&start=700
Начал ставить. Вижу что шансов нет. Не пойму как его ставили и от какой Нивы, но на нем рубашка еще длиннее! Да же если перевернуть кронштейн, то все равно никак не получалось его поставить!
- Решил внедрить контрактный трос. Немного подумав сделал удлинитель для кронштейна, что позволило переместить его на нужную длину и надежно закрепить. Результат - ВСЕ работает!
Длина троса 3S-FE
Оплетка - 158 мм.
Трос - 182 мм.
Это все! Спасибо за внимание.
Комментарий к файлу: Треснула рубашка
20160404_180923.jpg [ 114.78 КБ | Просмотров: 18567 ]
Комментарий к файлу: Сделан хомут
20160404_182037.jpg [ 112.93 КБ | Просмотров: 18567 ]
Комментарий к файлу: Тросик начал пушиться
20191231_152613.jpg [ 295.62 КБ | Просмотров: 18567 ]
Комментарий к файлу: Разность длин тросов. Мой короче. Видна петля...
20200504_134851.jpg [ 465.68 КБ | Просмотров: 18567 ]
Комментарий к файлу: Берем инструмент, находим подручный материал
20200511_091728.jpg [ 416.49 КБ | Просмотров: 18567 ]
Комментарий к файлу: Изготавливаем
20200511_091725.jpg [ 256.06 КБ | Просмотров: 18567 ]
Комментарий к файлу: Результат
20200511_095139.jpg [ 334.98 КБ | Просмотров: 18567 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Ср май 13, 2020 9:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Трос газа (Объединенная тема?)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 9:18 pm
Уважаемые Админы! Может сюда скидывать все темы про троса газа?
 Заголовок сообщения: Re: Трос газа (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 8:00 pm
Блин ну Олег :-facepalm-: , может просто новых не нужно создавать :du_ma_et: :a_g_a: ,
Молодец что решил проблему :co_ol: , но я бы сектор развернул, получилось
бы как у 4-7 А, может и колхоз, но мне кажется, чем короче, тем надежнее,
и лучше (это я про трос :D), и поставил что-то типа девяточного, на девятинах
они не так часто и рвутся, я вообще не парюсь, если что-то пойдет не так,
то переделаю так, чтоб девятый менялся даже на ходу :-edu-edu-:
По поводу "перенести сюда" считаю лучше эту прилепить, к более старой,
чтоб хронология не пострадала, но эт не ко мне, я тока "гайки крутить"
ну совет могу еще дать, хотя тоже не всегда верный, но иногда помогает :) :D
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 10:10 pm
я думаю, что этот "оригинал" прослужит еще несколько лет. а там посмотрим...
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 2:39 pm
Kentavr
А там по экологии нас зажмут, окончательно :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 5:29 pm
ALEX-72
а у меня еще катализатор рабочий родной стоит... :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2021 3:09 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
а реально где-то купить новый трос газа? если знаете киньте где.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2022 7:51 pm
Двигатель: 3S
всем привет. Походу трос начал крепко подклинивать даже летом. ОТпускаю газ а он не всегда сбрасывается сразу. Есть ли какие замены или искать контракт?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2022 8:27 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik
Я свой пролил АТФкой,всё ОК!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 1:29 pm
кста, у себя в городе нашёл контору, они полностью делают дубликат твоего троса. стоимость моего сказали 4000. ну это снятие и установка и сам трос.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 4:36 pm
dess_ik
У меея было то же самое. Потом оказалось что сам трос распушился. Спас только контракт не знаю от чено но с небольшими переделками встал. Оказался немного короче...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 5:49 pm
Двигатель: 3S
Kentavr
я пролил..вроде исчезла проблема...но думаю все равно надо думать над заменой троса
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 8:15 pm
Как машину купил, три с лишним года назад, так через неделю такая же беда настала, только газ до отсечки шёл :o , а потом только возвращался в исходное положение. :rugaet-sja: Тоже со шприца АТФки загнал,пока в салоне не закапала, больше не вылазила беда. 8)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 9:56 pm
Я купил трос 2 мм в леруа, запаял, все Ок :-ok-:
Цена вопроса 180 руб
