Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Toyota Carina-E 7A-FE -> 3S-GE BEAMS
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2022 7:29 pm
Двигатель: 7a-fe
Diman__2008 писал(а):
P10
А контракт с Дальнего Востока на фарпосте чем плох ?
потому что это тоже самое б.у. непонятно в каком состоянии и что с ними было, и какой реальный пробег. хотелось бы подыскать новые. возможно с 2zz-fe подойдут, но инфы нигде нет. на JZ и ваговские катушки, и тюненные всякие, и аналоги, а на 3s-ge, 3s-gte только один номер. на али тоже кот в мешке.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2022 4:49 am
Петя, в принципе 4-х проводные катушки тойот все одинаковые, разные только физически. Как то ставил даже на гоночный митсубиси лансер катушки от 1NZ вместо комбинированной с проводами. На бимсовой катушке 1-й пин это +В, 4-й масса(gnd), 2-й IGT, 3-й IGF, на других катушках тоже самое, хоть от крузака 200ки ставь, лишь бы подошли по размерам и креплению :)
Сам задавался таким вопросом, но некогда всё померить от чего нибудь :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2022 11:30 am
Двигатель: 7a-fe
Спасибо большое за информацию! Я думал, что мощностью отличаются и есть разница между катушками для 120 лс двс и для 190 лс.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2022 6:55 pm
От мощности думаю не сильно зависит, можешь просто наверно посмотреть на каких авто ставятся такие же свечи по характеристикам и сделать вывод. Основной параметр это зазор и наличие сопротивления в свечах, степень сжатия возможно влияет, но думаю не критично.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2022 10:29 pm
Двигатель: 7a-fe
я понял, поищу. если с завода идет платина, а у меня стоит иридий, то смотреть все же под иридий?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2022 10:34 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Иридий в эксплуатации мне понравился больше, чем платина :) Посмотрел в гараже - есть 6 катушек с номером 90919-02227.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2022 11:51 pm
Двигатель: 7a-fe
новые? у меня самого 8 лежит )
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2022 8:27 am
Катушки с контрактных моторов, новых нет к сожалению... :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 1:38 am
Двигатель: 7a-fe
спасибо и на том )
