Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:44 pm
 Заголовок сообщения: Не заводится после дождей!
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2022 11:07 pm
Всем доброе время суток, форумчане.
Столкнулся с проблемой, после дождей и когда влажно ну никак не хочет заводиться. Стартер крутит. Трамблер не искрит, поменял недавно свечи, вроде стало получше, но вот постояла 2 дня под дождями и теперь не заводится. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится после дождей!
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2022 7:41 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Шерсти всю высоковольтность-трамблёр внутри и снаружи, катушка(если выносная, если в трамблёре-всё равно трамблёр ревизуй), ВВ провода. Для близиру пролей всё ВДшкой хотя бы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2022 9:27 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Сними крышку с распределителя зажигания и посмотри - там может образоваться конденсат...
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2022 9:56 am
Даже больше скажу-там может вообще всё зелёное? Чистить,брызгать и дренажное отверстие пропиз....чить, оно почти у фланца, смотреть надо снизу где-то под 45 градусов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2022 7:04 pm
Всем привет.
3 дня простоя каринки под дождями и не завелась.
Даже не схватывает.
Но.
Искру проверял—искра есть
Когда долго кручу двигатель, выворачиваю свечи-залиты
Бензаносос все равно хотел менять, заменил- тот же результат.
То есть топливо в цилиндры идет, искра есть(свечи тож поменял)
Раз и искрит и льет топливо значит не датчик коленвала? Верно?
Вв проода все перетыкал-окислов, грязи, воды нет
Трамблер еще не вскрывал, ошибки не читал, джекичан светит из за обрыва датчика обедненки.
И что то хз куда копать.
Завтра в первую очередь видимо трамблер вскрою. Может там влага и искра недостаточно искристая….
Я правильно понимаю, что при обрыве датчика коленвала не лилось бы топливо через форсы и не было бы искры? Принеисправности датчика распредвала - машина бы заводилась?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2022 8:08 pm
likslava
Пусть более опытные меня поправят, у меня 4А STD, там нет датчика коленвала, только ДХ на распредвале, он всем рулит. А то, что если не будет с него сигнала-ни искры,ни открытия форсунок-истинная правда.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2022 8:21 pm
У меня lb при чем полу денсо полу бош, одна из первых сборок в Англии, большинство комплектухи японской.
Возможно искра недостаточная, завтра сниму крышку трамблера. Но то что не датчик-радует. Есть шанс запустить машину. И да , уверен на 99,9 что связано именно с сыростью.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2022 1:07 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
из личного опыта, наличие искры не говорит о ее качестве.
Датчика коленвала на LB нет.
Если не катушка и не трамблер, тогда тестируйте мап сенсор
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2022 4:57 am
Сырость -усугубляет проблему,но не является причиной неисправности... :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2022 3:34 pm
Блин, как точно и конкретно сказано,точнее не скажешь. :co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2022 9:14 pm
Всем спасибо! Двигатель запущен. Проблема в неоригинальном бегунке. За время простоя металл бегунка окислился. Контакт с центрального провода с катушки ослаб, искра была недостаточна. Под крышкой трамблера все сухо, прошелся нулевкой по бегунку-тут же без проблем завелась.
