Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 3:47 pm
Да я откуда знаю, может последствия экономии и глобализации, а может и лажа. Говорю же, - визуально он мне сразу не понравился, поэтому менял его в 2 раза чаще.
Я уже писал, этот фильтр на СТО тойота назвали подъе...
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 7:02 pm
Двигатель: 4A FE LB
Моя история чем-то схожа. Кады покупал, то проверял на СТО газоанализатором. Выхлоп в норме. Спустя какое-то время заметил (ессно путем проверки), что уровень масла снижается :( Доливал, грешил на колпачки. Кады созрел на замену, вскрытие показало, что у меня еще и кольца ушатал кто-то из предыдущих хозяев. Мастер сказал, что и масляное голодание было. Поменял. Но вот эффекта 0! :cry: Масло хавает. Похоже, что у меня скоро запросится капиталка :cry: . Дым кстати не всегда присутствует (сизый). Во время прогрева его нет, а вот как начинаю ехать - бывает. Мое предположение, что он где-то скапливается, а потом возросшим потоком (еду уже), его выдувает. Заметил, что после "толкания" в пробках, кады вырвешься и поедешь побыстрей, особенно в гору, иной раз валит, как буд-то на соляре иду. А потом опять все нормуль.
Давно бы откапиталил, но с такими запросами (40-50 тыр) мой кошелек не в состоянии справиться :(
Да, еще, когда вскрыли движок - он был чистющий (лью Ликви Моли с моли-геном/бденом). Хоть погуще - не такой жор. Получается, что тока капиталка с расточкой мне может помочь :cry:
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 8:42 pm
Женя-BOND я тоже делал переборку с заменой колец,сначала не жрала,потом хавать начала,забей короче,я тупо буду масло доливать,капиталку уже как то делал на тазе,оно себя не оправдало,через полтора года продал,дешевле,чем брал,еще и вложил половину стоимости,больше на такое не буду разоряться
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 8:51 pm
странно, после меня не едят машины масла ни через пол года ни через год. свои так 2 и 3 года соответственно от замены до замены без доливки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 9:18 pm
diablo
а от чего у kostolom могло так случится ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 9:34 pm
Enakin
Цилиндры изношены вот и жрет.
В моем суходрищенске, я не видел пока ни одного мастера с нормальным инструментом, тобишь нутромером, микрометром и банально динамометрическим ключом.
Чую капиталку буду сам делать, ну если без расточки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 10:34 pm
Enakin где то схалтурили мне кажется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:38 pm
Может я ошибаюсь, но у Женя-BOND похоже на проблему с колпачками. Их меняли?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 7:26 am
Ребят, на своей заметил, что у меня только в первые секунд 10 сизый дымок со специфицеским запахом есть. Но когда отжигаю нет. А масло все равно кушает гр. 350/1000 км. Вот я и думаю могут ли ТОЛЬКО колпачки в таком количестве пропускать масло ? Может мне не стоит пока браться за капиталку ? Но все же не дает покоя тот факт, что после раскоксовки Хадо масложор не меняется, лишь мотор по мягче работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:50 am
Колпачки просто проверить. Съезжаешь с моста на 3 передаче (скорость 60) газ отпущен, а кто ни будь смотрит, если дым валит, то колпачки, если нет, то кольца, либо не дай бог никому цилиндры.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:02 am
Может когда после торможения двигателем газануть надо смотреть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:04 am
Может я ошибаюсь, но причина может быть в масле.
У друга сивик 95 года. Лил Ессо. Жор был 1л на 1000 км. Пару раз докатывался до такой степени что сливал с машины 0,5 л масла. Заменил марку масла. Жор сильно упал. Примерно 1,5л на 8 тыс. С движком все норм (после его втыков с уровнем масла) - живой.
Может масло так уходит потому что Ессо не качественное.... Попробуй сменить фирму и канал покупки масла...
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:11 am
Репутация: 62 [ ? ]
Dima писал(а):
Заменил марку масла
может он залил 10-60
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:19 am
Он залил POLO 5-50. А какое Ессо было до этого не знаю....
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:24 am
Двигатель: 4A FE LB
Да, меняли. С их замены все и началось...
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:28 am
SoSed60.
Диагностировал и так нет дымка, только так как описано выше.
Dima иНикита
сейчас лью бизол п/син. 5В40. Это масло беру в магазе (сеть магазов) "Масленка"-единственный и официальный дистриб бизола у нас в Республике (естественно с их словв центральном офисе), сертификаты видел, а об их подлиности сами понимаете не проверишь, они не давно тару поменяли (вообщем оформление) новая уже в масленке есть-делайте выводы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:33 am
Двигатель: 4A FE LB
У меня залито Ликви Моли 15-50. Было 10-40 жрало больше. Опять перешел на 15-50.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Сегодня заметил, что на прогреве нет дымка (сизого), а когда начинаю ехать, то он сначала проявляется, а потом исчезает.
По ходу у меня все же цилиндры :oops: :cry:
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:35 am
После ремонта мотора на таком масле ездишь? :shock:
по ходу у тебя колпачки
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 9:48 pm
здравствуйте всем проблема такая масло жрет ужасно!долил,но все равно горит лампочка вроде как давление масла!когда едешь и нажимаешь на пидальку то дымит смачно!походу менять колечки и т д??? что делать подскажите??!!!!
Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 95 англичанка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
