Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 am
 Заголовок сообщения: Обрыв ремня ГРМ на 4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 5:13 pm
Машина: Carina E (Британия)
Доброго времени суток!
Carina E 1995 4A-FE МКПП британка
Читал, что при обрыве ремня ГРМ на 4A-FE клапана не гнет.
Хотя знаю на некоторых ВАЗ 8 клапанов не гнет, одел новый, выставил зажигание и поехал, но на 4A-FE 16 клапанов.
Просьба не пинать и знающим людям сказать по делу, какие последствия будут, если на данном моторе произойдет обрыв ремня ГРМ?
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв ремня ГРМ на 4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 6:20 pm
Насколько я знаю, клапана не гнёт, при повышенных оборотах незнаю.
Почему есть опасение, что ремень порвётся? Сальник передний коленвала не течёт? Ремень в масле?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 6:48 pm
У меня на оборотах порвало ! Одел новый,никаких последствий !
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2022 11:31 pm
В сети
Двигатель: 4A-FE БОШ
Что за вопрос,загнёт при повышенных или средних оборотах. :)
А что,на повышенных оборотах поршни выше поднимаются или клапана ниже опускаются?
Если на поршнях есть нагар высотой 1см,тогда точно погнёт.
Известно хорошо,что на 4а-фе при обрыве ремня грм нет последствий.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 12:44 am
Логично,
Где-то читал про такое, извиняюсь если ввёл в заблуждение...
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 6:02 am
Благодарю всех за ответы.
Спросил, т.к. купил её 2 месяца назад. Подтекало масло через сальники РВ и КВ. На ремне ГРМ масла не было, был сухой. Сейчас заменил сальники РВ и КВ, а натяжной ролик и ремень ГРМ оставил без замены. Предыдущий владелец владел и ездил мало, поэтому пробег ремня с роликом не знаю. Ремень ГРМ в нормальном состоянии трещин нет. Натяжной ролик не свистит, при вращении кажется смазка есть, но есть люфт обойм и мне кажется, что он походил уже. Да планирую заменить. Отсюда интерес к этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 8:12 am
У нового натяжного ролика люфт уже присутствует.
Ремень повторно должен устанавливаться также как и был, по направлению.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 4:04 pm
Да, я перед съёмом всегда ставлю метки, в случае отсутствия заводских.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2022 12:57 am
На тойоте это лишнее. Бывает, даже вредное. Метки на корпусе есть. чай не ниссан, где надо зубья на ремне отсчитывать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2022 3:42 pm
В сети
:D Метки на ремне имелось ввиду.
