[ Сообщений: 7 ] |
Santelintey
Добавлено: Сб авг 13, 2022 1:54 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2020 3:20 pm Сообщения: 77 Откуда: Алтайский край, г.Бийск Репутация: 0 [ ? ]
Всем здравствуйте. Всем известно, что бак топливный у нас 60л. У меня по стрелке от нуля (при горящей лампочке) до МАХ влазит +-40 литров. Ездил так, но выдался денёк, и дай, думаю, залезу, посмотрю. Итак, стрелка ровно на MIN, вынимаю бензонасос - ровно половина бака бензина, даже рулеткой прикинул. Подцепляю штекер, зажигание, двигаю поплавком и гляжу на приборку - чётко показывает. Меряю ещё раз от фланца до глади бензина, прикидываю это расстояние к снятому поплавку - должен показывать половину. Тонет чтоли? Наливаю в ёмкость горючку, опускаю поплавок, и когда он погружается чуть больше, чем на половину - всплывает, т.е. плавучесть присутствует. Привязываю ниточку к поводку поплавка, устанавливаю его на место. Тяну за ниточку - уровень вверх, стравливаю - убывает. Ослабляю полностью - МИНИМУМ! Гнул поводок - толку ноль. Топливоаборник примерно 10-15мм от дна бака.
!) Как можно сделать адекватные показания? Лампочка на 25-30 литрах это здОрово, конечно, но объём неконтролируемый вообще. 2) Кондёр №1 - для шумоподавления чтоли? 3) Кондёр №2 - для плавности хода стрелки указателя? У меня стрелка прыгает, как в жигулях, а этот кондёр звонится на корпус. Известны кому-нибудь его параметры?
20220812_172544.jpg [ 257.21 КБ | Просмотров: 4193 ]
20220812_172553.jpg [ 209.2 КБ | Просмотров: 4193 ]
_________________ Carina E 2.0 МТ GLi, Japan Car
Череп
Добавлено: Сб авг 13, 2022 4:04 pm |
У меня на одном из бывших ведер в 190-м кузове то же самое было. От горящей лампы до перелива 43л стабильно. Резерв примерно 15л. Ездил и не парился. На других немного по-другому, но общая суть одна и та же.
Правдо откудо у вас там 25-30л берется, когда всего 60, влазит 40. Значит, максимальный резерв всего 20л. А в реале еще меньше. так что вполне адекватные показания.
Если это для вас не адекватные показания, поищите датчик указателя уровня с бОльшим углом поворота. Например, от Марк-2 в 90-100 кузове. Будет по-другому показывать.
Santelintey
Добавлено: Пн авг 15, 2022 5:06 pm |
| Наставник |
Череп писал(а): откудо у вас там 25-30л берется, когда всего 60, влазит 40. Значит, максимальный резерв всего 20л. 40 влазит при некоторое время горящей лампочке, а при осмотре стрелка была ровно на 0. По итогу где-то полбака там и было. А резерв в 20-25л - это неплохо, но это когда помнишь, с какого пробега этот резерв начал расходоваться, типа загорелась лампа - 200км ещё протяну, ситуации разные бывают.
OlegF1
Добавлено: Пн авг 15, 2022 9:51 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 606 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Закончится всё это покупкой датчика уровня топлива...
Yurok
Добавлено: Ср янв 11, 2023 12:52 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Проблема аналогичная. Так какой путь решения? конденсаторы менять, или весь узел в сборе? Или достаточно заменить датчик уровня топлива?
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Santelintey
Добавлено: Ср янв 11, 2023 1:51 pm |
| Наставник |
Пока пустил на самотёк, зима пришла незаметно, как всегда
digit
Добавлено: Ср янв 18, 2023 9:43 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Цифра 2 - это сигнализатор малого количества топлива, то есть на лампочку.
_________________ Все продал, пересел на Opel
[ Сообщений: 7 ] |
