Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:01 pm
 Заголовок сообщения: Подтеки масла рядом с форсункой
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 5:58 pm
Обнаружил подтеки масла как будто из под электропневмоклапана, двигающего заслонки (могу ошибиться), рядом с левой форсункой, если смотреть под капот. Сначала испугался, увидев вымытое место блока рядом с форсункой, думал бенз вымыл, посмотрели не оно, заодно отмыли все рядом. Сегодня пригляделся - а это масло... Фото прилагается, правда не видно нифига...
У кого какие идеи, что бы это могло быть?
_P4073430.jpg [ 53.54 КБ | Просмотров: 6071 ]
_P4073431.jpg [ 64.84 КБ | Просмотров: 6081 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 6:01 pm
yozsh
Посмотри масляный сапун на крышке движки, может от туда из под прокладки течёт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 6:21 pm
Crazy-Frog писал(а):
yozsh
далековато... тогда бы залило 2 и 3 форсунки.. и все рядом.
течь как будто локальна... именно в этом месте. из под прокладок не течет.. ничего... по крайней мере я не обнаружил..
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 8:53 pm
помой мотор!
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 8:58 pm
Как говориться если следов на асфальте масла нет, и расхода тоже (уровень не убегает) то можно ехать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:17 pm
так вот уровень то как раз убегает.... даже на густом 5в50.. вот, пробую искать места течи... причину и следствие, таксказать...
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:30 pm
А под прокладку клапанной крышки не может течь, у меня так было, и тоже возле 4 форсунки, пока на герметик не посадил, хотя прокладка была новая. Там получается изгиб, может плохое прилегание
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
Последний раз редактировалось zed32 Вт апр 07, 2009 10:37 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:34 pm
yozsh писал(а):
даже на густом 5в50
А кто сказал, что оно густое в плане текучести???
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:06 pm
yozsh писал(а):
даже на густом 5в50
гм. я это, ветку про масла читал, но видимо ничего не понял.
Статическая (холодная) вязкость - низкая (5), значит текучесть - выше, чем у 10в40. Оптимальная вязкость наступает на разных температурах у 5в50 и 10в40. 5в50 более "горячее".... соотв. гуще чем 10в40...
...пойду перечитаю :?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 12:01 am
тут
Последний раз редактировалось Лев Чт апр 16, 2009 4:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 1:23 am
ВОТ! наконец я услышал словосочетание картерные газы .... К вопросу о масложоре это как раз и есть ключевая фраза. Видимо диагноз получатся обычный - кольца, а не маслосьемные колпачки....
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:06 am
ты со своим мегажором надеялся на колпачки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 8:09 pm
У меня тоже подтек рядом с форсункой, когда образовался не знаю, как причина колпачки исключены, поменял 10 000 назад
19042009.jpg [ 315.29 КБ | Просмотров: 6066 ]
19042009(001).jpg [ 283.41 КБ | Просмотров: 6066 ]
19042009(002).jpg [ 269.63 КБ | Просмотров: 6053 ]
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 8:54 pm
а тебе не мог никто капнуть туда чем нить? потому что это фигня вообще.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:33 am
В принципе вероятно, но бачков с рабочими жидкостями рядом нет, а перед ремонтом двигателя он был вымыт.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:42 am
а ты уверен что это масло, а не бензин или, например, омывайка
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:51 am
voldemarik
не уверен, но бензин испарился бы, а я езжу на газу, омывайка тоже жирного следа не оставила бы, правда есть еще вариант, что испачкали, когда мотор собирали...
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:40 pm
Протереть, завести, наблюдать (и с высокой долей вероятности обнаружить, что это бензин...)
Как видно по фото - именно эта форсунка (её металлическая часть) больше всего поверхностно скорродировала - если бы это было масло, такого не было бы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:57 pm
одна маленькая капелька масла это сделала.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 6:52 pm
Такаяже фигня, масляные подтеки вокруг форсунок и масло поджирает
Carina E, темно синий, седан, 92г, 1.6 4A-FE ,99 л.c LB, японка
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 9:32 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Бензин это!....с грязью :)
Меняй уплотнительные колечки,тема такая есть
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1545&highlight=
Масло поджирает по другой причине,форсунка тут не причем
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 3:07 pm
У меня было именно масло, которое попадало в коллектор через вентиляцию картерных газов, там стоит пластиковый клапан, у меня засела в нем пружина. Когда снял коллектор он весь был в масле фотки тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2651 ... c&start=75
KIA Cerato 1.6 МКПП
