Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Задние противотуманки???
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 9:29 pm
Присоединюсь,очень интересна инфа,у меня реле щелкает,а лампочка на щитке и туманки не работают.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2018 10:45 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Есть вопросик; после включения габаритных огней, секунд через 5 кнопка задних птф начинает нервно пощелкивать и самопроизвольно включаются фонари.... Отключаются нажатием кнопки и включаются обратно в штатном режиме пока не выключишь/включишь габариты... Было у кого такое? Машинка рестайлинговая 1997г/в.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2018 11:37 am
Глюк кнопки(реле).На англичанках такое бывает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2018 12:54 pm
faq/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%A2%D0%A4
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2018 3:59 pm
Двигатель: 3S
у меня она вообще своей жизнью жила пока не поменял кнопку...самопроизвольно включалась во время движения ну и прочее...
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2018 7:23 pm
Спасибо за помощь, завтра переставлю рабочую кнопочку с второго авто, а неисправную буду ремонтировать потихонечку... :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2018 4:37 pm
Поставил кнопочку с другой машинки и понял что она тоже не работает, вообще не работает... Начал осмысливать происходящее и понял что я никогда ей и не пользовался потому что еще у Неметчине кто-то поставил на авто спойлер с стоп-сигналом и заодно подключил задние ПТФки вместе со стопами... Теперь думаю что делать, или ремонтировать обе кнопки или забить и забыть про них вовсе... :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2018 5:39 pm
Кнопочка нужна с англичанки,с японки не будет работать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2018 5:50 pm
Обе англичанки, одна 96-го вторая 97-го годов выпуска...
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 9:38 am
Не факт что кнопки одинаковые, а на другой машине кнопка работала?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 10:49 am
Кнопки абсолютно одинаковые по виду, надписями и количеству контактов, отличаются на них только даты выпуска. На втором авто кнопкой никогда не пользовался, задние птф подключены к стоп-сигналам еще немцами по всей видимости...
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 5:58 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
У меня периодически при включении габаритов эта зараза тоже срабатывает. Но я это связывал с тем, что это из-за лампочек диодных в габаритах задних и передних. По наблюдениям именно после их установки этот глюк появился.
Теперь интересно - может тоже кнопку под замену? А то у меня уже рефлекторно после включения габаритов рука к кнопке тянется)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 5:39 am
Двигатель: 3S
EMMEN
у меня решился вопрос заменой кнопки :) теперь все нормально
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 11:48 pm
Проблема решена- обе кнопочки успешно отремонтированы, возил к человеку у которого есть паяльная станция и микроскоп... Дольше разбирали сами кнопки чем пропаивали контакты :) теперь все включается/выключается в штатном режиме при ближнем свете фар :roll: Что кстати за малипусенькие лампочки в подсветке этих кнопок и где они еще применяются?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2018 7:52 am
Сереж, в магазине радиодеталей покупал такие, лучше
с образцом ехать покупать, бывают 3 и 4 мм диаметром.
продаются без пластикового патрончика, просто колба с "усами" :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2018 1:48 pm
Спасибо за совет, а то в магазинах автозапчастей продавцы выпучивают глаза при виде "недоношенных" лампочек ... :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 8:32 am
Да не за что, еще один момент забыл написать, у нас были в продаже на 12 и 14 вольт,
думаю на 14 предпочтительнее, т.к. напряжение сети авто порой за 14 переваливает,
проживут дольше :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 8:27 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Всем доброго дня!!! Подкиньте идейку, в каком направлении рыть! Кнопка задних ПТФ (рядом с аварийкой и обогревом заднего стекла) на холодную (0 и ниже) живёт своей жизнью-ПТФ включаются от нажатия на тормоз, от работы дворников, поворотников-короче от помехи в борт сети. Прогревается (причём пока не понял что-сама кнопка или проводка)-всё ОК, ПТФ вкл-выкл от кнопки и ни от чего более! Контакты на плате кнопки прозвонены-пропаяны, кондёры электролиты поменяны, провода массы к ней на корпусе мертвяком. Сломал весь мозг, хочется уже победить, но видимо победилка не выросла....
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 11:37 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Сам пропаял,аль не сам?
Ну кто бы не был,плохо пропаял.
У меня тоже так было,жила своей жизнью,два раза разбирал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 12:55 pm
Мурат1623
Сам пропаивал, а себе я верю! Я уже 10 раз разбираю-собираю. Такое впечатление, что где-то терморезистор влез!
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 8:44 pm
Привет Андрей, было тоже такое, пропаял контакт один, не помню какой, так его не видно было, только под лупой. Больше проблема не вылезала.
https://carina-e.ru/faq/index.php/Ремонт_кнопки_задних_ПТФ
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 9:31 pm
На форуме есть отдельная тема про эту кнопку. У меня она то же жила своей жизнью. Достал, пропаял под увеличительным стеклом и все встало на место. Это было лет 5 назад и она опять начинает по тихрму барахлмть. Опять буду пропаивать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
