Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2023 10:25 pm
алекс 338 писал(а):
помня того донора вряд-ли это рестайл... Напомни как визуально отличить?
ХЗ.. Единственная характерная особенность задней дорестайловой подвески - большие сайлентблоки поперечных рычагов. Примерно как на продольных по размеру. Сами рычаги длиннее, чем на рестайле. Но если нет под рукой образца, или нет размеров, то так и не скажеш. Давай я на выходных замерю длину своих рестайловых рычагов и расстояние между болтами на подрамнике. Сравниш с тем, что есть на руках и все станет ясно.
алекс 338 писал(а):
Колодки задние так и валяются, что я тебе обещал отдать
У меня комплект задних тормозов из новых деталей валяется уже год, все поставить некогда. :wo)(ll:
алекс 338 писал(а):
Все никак в Таган нет оказии скататься..
Вот и у меня нету времени вырваться. :( А еще говорят, на объездной камер понаставили и они даже работают.
Но, благо, что есть транспортные компании
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2023 11:16 am
Алексей, приветствую! Замерил рычаги и подрамник. Длина поперечных рычагов 410мм от оси до оси, расстояние между болтами на подрамнике, которые держат рычаги 370мм. На проушине подрамника, которая к кузову крепится, расстояние между болтами 145мм.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2023 3:46 pm
алекс 338 писал(а):
МКПП на запчасти. Целая, пробит картер. Покупалась как донор, продавалась как контрактная для 7a-FE. Без пятой передачи.
К ней шестерни 5 передачи от коробки к 4A-FE, абсолютно целые
Привет. Есть ли ещё в наличии и цена
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2023 3:42 pm
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Я померяю в выходные, но крепежные размеры подрамника к кузову будут без вариантов одинаковые.
Первый пост обновил. Коробка неожиданно продалась. Добавил мелочевку.
Стекло заднее выкидывать?
Колеса должны вращаться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2023 7:55 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Она тонированная, нитки обогрева все целые?
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2023 10:14 am
алекс 338 писал(а):
проще выкинуть, как и тормозные магистрали.
Если магистрали задние и целые на вариант без калдуна, то не проще, но лучше свернуть их в круг (вокруг запаски оберни и норм будет) и мне продать :)
Без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2023 10:25 am
Двигатель: 3S
приветствую! радиатор печки родной?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 3:06 am
Машина: Honda Civic
не тонированное, нити визуально целые, а так хз
Добавлено спустя 41 секунду:
Привет. Да.
Ну колдун там есть как бы
Без проблем.
блин, так и не померял
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 8:44 am
Двигатель: 3S
алекс 338
он не бежал при жизни машины? хотя если отправите то заберу в любом случае. чтоб был про запас моему радику
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 12:49 pm
Машина: Honda Civic
dess_ik писал(а):
алекс 338
Отправить без проблем. насчет бежал или нет, не знаю, донор уже никуда не бегал, был без мотора.
Я могу на пробу залить антифриза в него, годится такой вариант?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 3:59 pm
Двигатель: 3S
алекс 338
да ладно. не такие большие деньги. надо решить вопросы по поводу оплаты и доставки
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2023 6:50 am
алекс 338 писал(а):
так и не померял
Потом померяеш, когда возможность будет. Щас все равно не до того. Взорвался на ремонте генератора. Уже неделю не на ходу. Жду другой.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2023 11:33 am
Мне тут «умельцы» гену приговаривали, тоже рассматривал покупку нового, от 7к какой то ноунейм. Благо в гараже запас еще из 2х нерабочих был, до которых руки не дошли, вот дошли, собрал из 2х один)
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2023 7:35 pm
likslava Поздравляю.
У меня собирать не из чего.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2023 2:40 pm
Машина: Honda Civic
У тебя Бош, выкинь его и поставь Денсо.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 12:00 am
алекс 338
Разве можно выкидать БОШ? :ne_ne_ne:
Сегодня я его запустил. Работает как Шведцарские часы. Просто косяков в нем было много. Я бы с таким набором ващенах послал бы. А БОШ работал! Дэнсу я тоже прикупил, но теперь думаю: не зря ли?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 9:26 am
Купил я Денсо , так как боша не было. И в итоге мне не нравится. Во первых Денсо слабее по мощности , а во вторых (может мне такой попался) - есть просадка на холостом ходу.
В Стайгер почти год заехать не могу. То забываю , то что-нибудь ещё. Бошевский на полную ривизию отдать. Кольца под щетки уже вытерлись .
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 9:42 am
У всех японских генераторов просадка на ХХ. Сколько прульных машин у меня было, пока обороты до штуки не поднимеш, будет просад даже при включенных фарах. С другой стороны, включаеш габариты, обогрев заднего стекла, А/С и обороты сами увеличиваются. Т.е. в общем и целом это не проблема. Если в остальном генератор исправен, разумеется.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 11:55 am
Меня это не устраивает. Слышно даже как мотор отопителя меняет обороты. И именно с холостых и в правду около 1000 оборотов выравнивается. Мультиметром померил, не прыгает напруга при перегазовках. И понял что такая работа его нормальная. Но не нравится. Доберусь до стайгера, родной починю, денсо на запас будет.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 8:40 pm
Значит, надо искать выход. :)
Я честно не уверен, что БОШ выдаст прям чудо какое-то. Размеры по железу примерно такие же, как у Дэнсо. Вот сегодня ездил, наблюдал за напряжением. На холодном двигателе 14В, после прогрева 13,8. При А/С вкл, напряжение 13,3 и стоит как прибитое, 2 часа ездил, вернулся с черным окошком на АКБ. Утром было зеленое, потому что вчера, пока занимался ремонтом, аккум заряжался на стационарной зарядке.
Пробовал воткнуть диот в цепь преда Alt S. Ничего это не дало. БОЩу по боробану этот диод. Хотя в нете очень часто пишут про такой прием и типо он даже работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 8:46 pm
Я чудо и не жду)) Всё познаётся в сравнении)) на Боше просадок не замечал таких, но он навернулся . Из самых быстрых по доставке был Денсо, заказал . Работает ,но просадки не дают покоя) так то АКБ нормально заряжал и тот и этот))) в любой мороз заводилась)
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 8:48 pm
То, что заводилась это не показатель. Сколько емкости в акб после зимы осталось - вот это показатель.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 8:52 pm
5 год аккумулятору. Пьфу-пьфу , ещё не подводил. В -35 каринку и 15-ку заводил в эту зиму. 15 тяжело пошла, но она на морозе неделю простояла, промерзла :D
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 9:22 pm
Тема эта не новая, вот что нашел https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1060
5 год аккумулятору.
Это тоже не показатель. Двигатель 4А нормально запускается в любой мороз от аккума на 5Ач. Я пробовал завести двиг от аккума для моделей вертолетов (3S LIPO 4500mAh). Заводил в -15С. Крутит как новый.
Надо точно знать остаток емкости. У моего аккума осталось 10АЧ из заявленных 60. Тем не менее, зимой крутит как шальной.
Машина за 4 часа промерзает до уличной температуры.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 11:30 pm
Зачем это нужно простому пользователю, работает и ладно. На эти темы можно вечно вести дискуссию, конкретно своё сравнение рассказал)))
