Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 3:35 pm
Покопался еще. Вообще странная картина. Судя по легионовским схемам, вся цепь (часы, освещение салона, магнитола и т.д.) запитана через предохранитель DOME. В моем случае полурабочих часов, выдернул этот предохранитель из коробки под капотом, а часы продолжают работать. Получается, что схема не верна? Теперь даже нет уверенности на счет распределительной коробки №3. Существует ли она, или вся эта цепь вообще не через нее коммутируется? Надо искать где-то в салоне, куда это все подключено.
Сгорел по факту предохранитель на 15а который в блоке около колена водителя.
У меня там два блока предохранителей. Один под крышечкой, второй ниже почти уже под обшивкой? Про какой шла речь? И нет ли фотки?
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 6:33 pm
Двигатель: 3S
pindos
в букваре это как бы один блок предохранителей состоящий из двух частей...одна под крышкой а вторая половина ниже ее
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 6:59 pm
dess_ik
Мы, видимо, про разные блоки говорим. В букваре по схеме цепь магнитолы идет через предохранитель DOME, который находится под капотом. В ногах водителя уже другой блок расположен. А вы про какой предохранитель говорили? Там их много на 15 А.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 7:07 pm
Двигатель: 3S
pindos
там сначала идет предохранитель DOME в основном блоке(у меня целый) потом идет во второй блок предохранителей(где и стоит 15а предохранитель radseeg). я так схему понял
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 11:00 pm
dess_ik
Не совсем так. Через 15 А Cig&Rad идет питание через замок зажигания. Это для прикуривателя.
Более того, в букваре указано, для разъема часов используется 4 провода. В моем случае их три. Скорее всего схема не соответствует реалиям.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 1:46 am
В общем, нашел обрыв провода питающего цепь магнитолы, освещения и часов. Как тут уже предполагали, обрыв произошел под коробкой предохранителей под капотом. Видимо, изоляция провода со временем от трения о нижнюю крышку коробки перетерлась, а потом уже коррозия довершила дело.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
