Текущее время: Ср фев 18, 2026 6:26 am
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2023 10:51 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Приобрёл и хочу установить ИВН 5-02, возник вопросик по подключению; нужен "+" появляющийся только при вращении коленчатого вала двигателя,и место где лучше всего к нему подсоединить приборчик?
image.jpg [ 1.58 МБ | Просмотров: 12562 ]
image.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 12562 ]
image.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 12562 ]
image.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 12562 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2023 11:34 pm
Привет :mashet_kepkoy: ,
У меня кроме + на открытом зажигании ничего не приходит в голову :du_ma_et: ...
Ну или подключится к + к возбуждённого генератора :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2023 11:55 pm
Если это так критично, надо собирать схему, которая будет включать реле при появлении импульсов на датчике вращения коленвала.
Альтернативные варианты:
1)Взять + с зажигания.
2)Использовать в качестве датчика работы двигателя, датчик давления масла. Опять же схемку нужно ваять, которая будет включать реле.
В случае малых пробегов оба варианта будут давать некоторую погрешность. + с зажигания в среднем + 15 сек к каждому циклу запуск-останов. От давления масла -3...5 сек от каждого цикла запуск-останов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 11:59 am
Спасибо всем за советы, пока думаю, но очень понравился вариант с подключением к лампе давления масла. Если не сильно сложную схему надо будет выдумывать и собирать - тогда я за этот вариант. Для начала процесса решил установить прибор в машину, и выбор места пал на гнездо прикуривателя в центральной консоли, тут и монтировать удобно, и провода для подключения прибора есть в колодке разьема, и лишних "колхозных" отверстий в панели делать не надо...
image.jpg [ 980.5 КБ | Просмотров: 12435 ]
image.jpg [ 949.27 КБ | Просмотров: 12435 ]
image.jpg [ 958.58 КБ | Просмотров: 12435 ]
image.jpg [ 862.6 КБ | Просмотров: 12435 ]
image.jpg [ 863.62 КБ | Просмотров: 12435 ]
image.jpg [ 868.65 КБ | Просмотров: 12435 ]
image.jpg [ 935.8 КБ | Просмотров: 12435 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 6:10 pm
Mangalor
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2023 12:05 am
Неплохо смотрится)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2023 8:06 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Mangalor
Серёжа, приветствую! Вопрос-какой ток потребляет ОНО по линии начала счёта, где ты ищешь 12 В? Днём я тебя наберу-обкашляем, есть одна мыслишка!
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2023 12:00 pm
Какой-то не самый удачный вариант счетчика. Брал у китайцев герметичный блок, автономный, жк экран. Провод, чтобы несколько витков вокруг ВВ провода сделать. Года три уже жду, когда в нем питание сдохнет. Не сдыхает. Он же тахометр. Стоил недорого.
https://aliexpress.ru/item/100500399963 ... 4aa68ezz0k
первое что нашел, может и дешевле есть
Побочный эффект - помогает карбюратор на бензопиле-мотокосе отрегулировать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2023 7:58 am
Fidel -
Я рассматривал такой вариант, но в итоге от него отказался - очень сложно найти место для установки так, что-бы прибор был виден, и одновременно не выглядел инородным телом на фоне общего интерьера салона... :) Сколько (примерно) моточасов набегает у тебя за 10.000км. пробега?
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2023 1:11 pm
А нафига он вообще нужен в салоне? Ежедневное наблюдение счетчика ни к чему, как по мне. Висит это на жгуте проводки под капотом, недалеко от щупа. Проверил масло - посмотрел, если надо. Соотношение моточасы-пробег не записывал, затрудняюсь привести цифры. Да и смысл, если соотношения трасса-город у всех разные.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2023 1:14 pm
Забыл сказать что для установки прибора пришлось немного доработать (увеличить) отверстие для прикуривателя, и я использовал для этих целей шуруповёрт и шарошку. :)
image.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 12178 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2023 3:15 pm
4.000 километров пробега за 160 часов работы двигателя. На 250 часах однозначно буду менять моторное масло... :) Минеральное масло ходит всего 150 часов работы двигателя.
Полусинтетика ходит в среднем 150-200 моточасов.
Недорогое синтетическое масло выхаживает в двигателе 200-250 моточасов.
Качественная синтетика ходит 250-300 моточасов, а дорогие синтетические масла на ПАО (Полиальфаолефиновые масла) ходят 350 и более моточасов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2024 9:48 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
https://www.drive2.ru/l/474571209854419609/
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2024 10:11 pm
Мне кажется, что 600 часов будет многовато даже для масла премиального бренда... :shock:
