Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2023 8:01 pm
Всем привет! Мне досталась машина от отца, его недавно не стало, к сожалению..
Карина 1993 г. 2.0 движок
Собирались продать, нужны были деньги на лечение, но не успели..
Сегодня люди приходили смотреть, настроены купить. Но я задумался, стоит ли эта продажа того, что я буду думать и жалеть, что я продал крутую тачку с 2-х литровым мотором за копейки, когда у самого права уже 10 лет, и ни разу не было машины.
Может все дело в моем страхе и не опытности, дайте пожалуйста грамотный совет, как поступить. Продать, или привести её в порядок и ездить самому?
Из неисправностей:
1. Есть рыжики, немного прогнила в некоторых местах. Люк заварили. Краска крыши начала облазить (прикрепляю фотки)
2. На панели горит масленка аладина (датчик низкого уровня масла) - вероятно нужно заменить датчик, так как уровень масла в норме
3. Исчезает антифриз из радиатора. Открываешь крышку радиатора - жидкости нет. В бачке куда попадает антифриз тоже нет. На земле сухо. Залили антифриз, поставили машину, на следующей день посмотрели в радиатор - там пусто. Куда он девается не понятно, радиатор очень быстро нагревается
4. Когда даешь газ из глушителя простреливает масло черного цвета
5. Машина немного дергается, когда на ней едешь
6. Съело резину, надо заменить
Может там ещё что-то, но пока это всё что мне известно.
Продаем за 175, с учетом торга собираются забрать за 160, ну и ещё там кое-какие траты при переоформлении, выходит на руки 145-150к руб.
У меня есть права, но нет опыта в машинах, только недавно научился проверять масло щупом.
С 18 лет хотел иметь свою машину, и в дальнейшем собирался и собираюсь приобрести что-то более новее по году, чтоб меньше ломалась, но цены на тачки щас очень неподъемные.. Я не знаю, правильно ли я делаю, что продаю эту.
Дайте пожалуйста совет, продать или оставить.. И сколько примерно обойдется ремонт этой машины?
П.С. Не знаю как тут спрятать кучу фоток под спойлер, поэтому кину ссылку с фотками с объявления на авито https://www.avito.ru/rostov-na-donu/avtomobili/toyota_carina_e_2.0_mt_1993_374692km_3374119175
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2023 8:08 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Привет! Судя по всем описанным тобой симптомам авто проще продать, чем делать и вкладывать в него силы и деньги... :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2023 10:39 pm
Авто продавать передумал, покупателю в завтрашней сделке отказал)
Машинку приведу в порядок, и буду ездить в свое удовольствие)
Добавлено спустя 34 секунды:
Почему? Настолько накладно выйдет ремонт?
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2023 3:51 am
Двигатель: 3S
Misha0395У меня Карина на триэс стала моей первой машиной 7 лет назад. До сих пор с ней). По антифризу - скорее всего он весь в салоне(((. Сам нынче маялся с этим. Ремонт радиатора печки скорее всего. Замен путних нет. Нужно либо свой ремонтировать. Либо брать с разбора оригинал в хорошем состоянии. Но это может сказать только мастер по ремонту радиаторов. Мне так и пришлось делать. Насчёт дергается это может быть комплекс проблем - зажигание, подача топлива. За уровнем масла стоит последить. Насчёт масленки на панели - там их две - одна за уровень масла другая за давление. Это два разных датчика. Один рядом с трамблером находится. Второй вроде пониже где-то))) Кузовщина нынче это дорогое удовольствие(((
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2023 8:09 am
По фоткам кузова не так всё печально,ещё походит !
По остальному,зависит от того как за ней следили,если во время меняли,то это одно,если катали до последнего,выйдет дорого. Это если мататься по сервисам,если делать самому,вполне недорогая эксплуатация.На фоне современных авто,напичканных всякими примочками. Хотел жене опеля взять,не помню какой двигатель,но почитал ветку в контакте,проблема за проблемой,я о таких и не слыхивал на своей.
На форуме в принципе всё разжёванно,бывают конечно задачки нестандартные,а так всё решаемо.
Запчасти все более менее есть,если знать что брать,а не брать самый дешманский Китай или подделку.
По поводу печки,ну это реально проблема в этой машине. Родных у меня два валяется,и распаивали и чистили,толку ноль. Пока поставил алюминиевый немного меньшего размера,от соляриса,в то время когда искал,не было аналогов. Сейчас есть,надо будет попробовать поставить.
По утечке антифриза,я сам не мог найти,куда уходит. Случайно нашёл,тепло через уплотнение помпы с двигателем. В салон так же было,тоже радик побежал.
По кузовному и покраске,заедь в сервис,тебе насчитают стоимость авто,поэтому либо делать частями,либо самому. Авто не особо дорогое,поэтому вкладывать такие суммы,которые озвучивает,считаю бессмысленным. Либо реально ездить на ней ещё лет 10.
Я в сервисы не обращаюсь,жаба душит ))).Делаю всё сам,покраску уже более менее освоил,просто времени нет заниматься. В том году купил китайский сварочник для сварки без газа,в этом перевалил всё днище и подлечил крылья и немного порог.
Так что если есть желание повозиться,для первой машины как вариант !
У меня эта третья, 16 лет уже со мной,и продавать не собираюсь,если что,оставлю как подменную !
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2023 9:04 am
Если просто "подшаманить" что-бы ездила, и делать всё своими руками - можно уложиться в небольшие деньги, если отдать на ремонт в автосервис - сумма может быть очень непредсказуемой, если делать всё с кузовщиной и покраской - выйдет +/- рыночная стоимость машины... :( На задней правой стойке кузова сварной шов, или это блики от солнца на фотографии?
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2023 11:04 am
Не густо, но... ремонты по минимуму выйдут под 100, без покраски, при условии, что сам хоть что-то умеешь (а если не умеешь, то потратиш гораздо больше). За 250 такую машину не продать. Разве что у кого-то случился припадок и человек судорожно ищет такой авто и готов вывалить за него любые деньги.
А если отдавать в сервисы, то там общий прайс (cash + trade) может выйти на цену новой Гранты.
В общем, нужно определиться с возможностью кредита на новую машину или с желанием возиться несколько лет, чтобы восстановить этот авто и вложить ту же сумму в итоге.
Я бы продал.
Между первой и второй частями предложения пройдет не 1 год. В это время все равно нужно будет на чем-то ездить. Ездить и ремонтировать можно весь срок эксплуатации и так и не закончить задуманное. Знаю, что говорю. Сам такой. Но у меня фин. положение не позволяет поступить по-другому.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 8:42 pm
Всем привет!
Съездили с другом на сервис по ремонту японских машин.
Как оказалось, антифриз не уходит в бензин, да и вообще перестал уходить куда-либо, всё дело в радиаторе, который немного просачивает через себя этот антифриз, сказали лучше купить новый.
То что горела масленка низкого уровня масла — отвалились провода с датчика со штекером, штекер сломанный мне отдали (мол может починит какой-нибудь электрик), и провода закоротили между собой, чтоб лампочка не горела.
Мапсенсор трубку поставили на место, машина стала меньше дергаться и захлебываться при низких оборотах.
В целом посмотрели ходовку, вот список из того что нужно менять:
Левая шаровая;
Левый рулевой наконечник;
Сайлентблоки передних рычагов все 4 штуки;
Втулки заднего стабилизатора;
Подушки коробки обе;
Амортизаторы задние с пыльниками, отбойниками, опорами;
Радиатор;
Бронепровода;
Свечи;
Лампочка ближнего света.
Я оставил заявку на подбор запчастей на трёх сайтах — exist, avtoto и emeta. Остановился на avtoto.
Ниже распишу что из автозапчастей я выбрал, и сколько это будет стоить.
Avtoto:
Левая шаровая — MASUMA — 1 140.00
Левый рулевой наконечник — MASUMA — 1 230.00
Втулки заднего стабилизатора — MASUMA — 340.00 (2шт)
Радиатор — SAT — 5 080.00
Cвечи зажигания — DENSO — 840.00 (4 шт)
Лампочка ближнего света h4 — 420.00 (2шт)
Сайлентблок переднего рычага передний — MASUMA — 1 220.00 (2шт)
Сайлентблок переднего рычага задний — MASUMA — 1 180.00 (2шт)
Опора кпп левая Сайлентблок опоры двигателя — JIKIU — 1 510.00
Опора кпп задняя Сайлентблок опоры двигателя — LYNXAUTO — 2 250.00
Пыльники отбойники заднего аморт комплект — 1 450.00
Ozon:
Бронепровода — NGK RC-TE43 — 4 210
Megamarket:
Амортизатор задний правый:
KYB 334063 — 5 927
KYB 334064 — 5 631
Итого, запчастей на 32448, но опасаюсь что на мегамаркете каямба по такой цене, и нет отзывов, есть вероятность что придется купить их дороже где-то в другом месте.
Интересно, сколько ещё за ремонт насчитают)
Кто разбирается, посмотрите пожалуйста на этот список моих покупок, может где-то можно сэкономить (было бы просто идеально), ну или наоборот, что-то в моем выборе слишком плохого качества и нужна замена. Жду помощи)
Правильно говорят, машина — вторая жена. Дорогая жена, получается)) Жду зарплату и заказываю запчасти, надеюсь хватит денег на всё))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 8:55 pm
Misha0395
Есть вещи, на которых сэкономить нельзя. Вот как ни крути, а шаровые и рулевые наконечники - это CTR или Lemforder + замена смазки на TRW PFG-110. Если машина не на продажу. C 1 оговоркой: если автослесарь не балбес. В противном случае проще опрессовать то, что есть.
О замене передних сайлентблоков передних рычагов забудь. Если на машине с/б оригинальные и еще живы, не трожь их. Они очень долго умирают. На будущее ищи нормальные передние рычаги без пробега по РФ. Подходят от Корона-Премио, Калдина, Ипсум/Пикник. Просто ищи, мониторь, не торопись. Они есть (их вообще-то как грязи) и стоят не так дорого (не сильно дороже неориг. саленблоков + работа), зато раз поставишь и на очень долго забудешь. Кто бы чего не писал по этому поводу, здоровой альтернативы этим передним сайлентблокам нет.
У меня есть рычаги тип Б, на которых можно погонять пока ищутся другие рычаги. Там задние с/б как новые. Передние меняные. Отдам за 500 оба.
Тож самое амортизаторы. Ищи стойки в сборе оригиналы от Корона Премио, строго парами. Их полно на базадром, как и рычагов. Кояба это если капуста карман жжет. Если на машине стойки разборные, лучше отремонтируй.
Да и радик посмотри там же.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2023 12:14 am
CTR норм. вроде :-ok-: .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2023 10:49 am
Ctr БЫЛ норм, сейчас лотерея.
2 тс на драйве тебе отписался)) удачи!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2023 1:37 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
Мое мнение я бы оставил и сделал все что бы на ход поставить... а вот с кузовней вопрос дорогой и щепитильный... я свою вот по кузовне уже 3 года мучаю... 2 из них я не ездил а собирал навесную кузовню и переваривал пороги с арками потом красил все это дело... по-моему опыту если собирешься делать внешку запасись терпением... и пороги и арки бери клокерхольм.... я взял какие-то корпоративные (гаражные) аля пороги на все авто... и запарился их подгонять...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2023 2:27 pm
likslava писал(а):
Ctr БЫЛ норм
Есть варианты лучше? :D
В коробке Lemforder лежит нормальный CTR.
Все остальные дешевые шарниры гораздо хуже. Даже детальки подороже вроде 555, Bilstein, Blue Print и то хуже. Нет нужного преднатяга шарнира, пыльники - отстой, из-за чего служат эти соединения недолго. А про такое извращение как Лунх, JD, Nipparts и проч говорить смысла нет. Там геометрия шаров никакая, качество обработки тоже.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 8:02 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
В оригинальном Lemforder для Toyota лежит 555, для корейцев CTR (остальное левак). У этих трёх компаний чётко поделены сферы деятельности, за исключением рынка США.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2023 12:44 am
И как давно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2023 2:00 am
Активист Селигера
Всегда!
Актуально сейчас так, владеют собственным производством и официально аккредитованы по ОЕМ и афтермаркет
Лемфордер для БМВ, Форд (Европа), Мерседес, ВАГ.
СТР основной заказчик концерн Хёндэ/Киа, а так же для американских - Форд, ДжиЭм + группа Фиат Крайслер.
555 (Санкей Индастри) для Мазда, Тойота, Ниссан/Митсубиши и Хонда
Все остальные ниши предложений, это переупаковка в свои коробки друг друга или азиатских партнёров :D Лемфордер в основном так и делает (хотя у них у самих в Китае 2 завода)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2023 8:42 pm
Всегда!
Интересное кино... :du_ma_et:
Последние 13 лет покупал шаровые соединения на переднюю подвеску Lemforder, не только на Тойоту, в коробках всегда лежали железяки CTR. На 5 лет стабильно хватает таких деталей. Даже если это левак, то вполне достойный левак.
