Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 4:56 pm
Машина: карин е
Двигатель: 7-а
добрый день .начитался голова пухнет.беда такая побежала рейка zf отдал в ремонт.через 600 км снова все в масле бежит со стороны рулевых тяг.еще два раза перебирали победить не могут штоки все целые без корозии .руками развели вроде опытные люди .
вопрос можно ли вместо zf воткнуть тоеда она вроде подешевле.
кто что посоветует
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 5:08 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Можно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 5:47 pm
Машина: карин е
Двигатель: 7-а
вот про такую что скажите CHECKSTAR
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 12:43 pm
Машина: карина е
Двигатель: 7аfe
Перебрал рейку zf ,хватило на 1год.раковины на валу не обтачивал, оставил родной диаметр 26мм,чуть шлифуя.
Вопрос к спецам ремонта :) протачивали ли вал до 25мм, ведь снимая верхний анодированный слой мы получаем не защищенный металл,который заржавеет ещё быстрей....Кто обтачивал на долго хватило.... :)
carina e 7a-fe 97г.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 2:44 pm
Я обтачивал. Срок обточки, ровно тогда, когда и отчет оформлял. После обточки анодировал, так что проблем нет.
Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 3:07 pm
Машина: карина е
Двигатель: 7аfe
А анодировал сам или кому отдавал....
carina e 7a-fe 97г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 10:10 pm
vovan
На маш.завод токарю.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 6:12 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день,
Решил перебрать свою рулевую рейку ZF.
Пожалуйста, может у кого-то остались чертежи деталей из фторопласта, выложите или отправьте в л.с, а именно:
1.Чертеж опорной втулки
2. Чертеж второй втулки-кольца(которая находится в недрах втулки), 26х34х6/10 - это она, если да, то какой высоты делать 6 или 10(мм)? и какое кол-во?
Да и еще, "zic-zag" писал, что в червячном валу есть сальник 25х34х6/7, не могло бы быть ошибки в наружном диаметре сальника, так как в каталогах на сальники я нашел 25х33х6 и 25х35х7?
На упорной шайбе стоит уплотнительное кольцо, подскажите пожалуйста его размеры:
Пример:
пример обозначения DIN: 10,3 x 2,4 NBR 70А
10,3 - внутренний диаметр кольца, мм.
2,4 - диаметр сечения, мм.
NBR - метериал кольца.
пример обозначения по ГОСТ: 011-015-25
011 - диаметр штока (внутренний посадочный диаметр)
015 - диаметр цилиндра (наружный посадочный диаметр)
25 - диаметр сечения, умноженный на 10
Заранее всем откликнувшимся большое спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 1:57 pm
Прошу пожалуйста ответить на мои вопросы, ведь сколько людей перебрали уже на форуме рейку. :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 2:29 pm
Двигатель: 2CT
Михаил, я делал сам рейку в прошлом году и тоже сначала думал как и ты: вот выточу втулки и все будет классно... А вот что как делал на самом деле: купил ремкомплект (сальники+ все резинки+тефлоновые кольца), снял рейку с машины, разобрал полностью и помыл. Далее: отнес все это дело к токарю: проверили вал -сделали шлифовку+ полировку, сняли- 0,15мм. проверили корпус рейки внутри на предмет мелких задиров. Токарь взял "большую" втулку с рейки и выточил в ней внутри дополнительную полость, далее выточил втулку (фторопласт\латунь\капролон- кому какая нравится), эта выточенная втулка очень плотно садится в "большую" втулку, а ее внутренний диаметр равен диаметру шлифованного вала ну или почти равен- вал должен в ней со смазкой свободно двигаться. То-же самое делается со второй втулкой-кольцом та что находится "в недрах" корпуса рулевой рейки. - ВОТ это професиональный подход к ремоту рейки. Конкретно у меня в "большой" втулке стоит латунная втулка со змеевидной внутренней проточкой (для смазки), а внутри рейки фторопластовое кольцо толщ. 7мм . Уже 1,5 года - полет отличный.
З.Ы. это кстати был у же мой второй ремонт рейки, первый раз я просто поменял полный ремкомплект- думал и так сойдет, но хватило ровно на 4 месяца- и потекло со всех сторон...
Если не брать ремкомплект то ищи вот это на нашу рейкуZF:
1. боковой сальник 26х35х7 0770196094 -2шт (либо 01019875 Corteco)
2. верхний сальник червяка 0770198168 -1шт
3. нижний сальник червяка 0770198196 -1шт
4. подшипник червяка (20х30х7,5 ) 0770197047 -1шт
5. крестовина рулевого карданчика GMB ST-1639 -1шт (по желанию)
Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 3:09 pm
andrew3232 спасибо большое :spasibo--: , хоть один человек нашелся, который не остался равнодушным к моей проблеме!!! Респект :co_ol: :co_ol:
Я понимаю, что опорная втулка подгоняется по месту, но перед разбором рейки я б смог отдать токарю размеры этой втулки, чтоб он ее начал делать и предварительно оставил припуск под внутренний и наружный диаметр втулки. А какие геометрические размеры я не знаю( внутренний диаметр, наружный диаметр, высота втулки , высота бурта ....)
А по поводу сальника на червяке 0770198196) и кольца на упорной шайбе есть какие-то соображения по геометрическим размерам?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 1:52 pm
Двигатель: 4AFE/LB
А от праворукой рулевой рейки запчасти подходят?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2019 5:12 pm
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Всем привет! Подскажите слаборазвитому - как узнать, какая рейка стоит, ZF или Toyoda? У меня потекла с водительской стороны прямо из пыльника рулевой тяги, да еще и гремит, когда рулём туда-сюда крутишь. Стоит ли вообще ее ремонтировать, может правильнее будет найти б/у?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2019 5:26 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
У Toyoda корпус гладкий, а у ZF "вафельный".
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Вот faq/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%3F
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2019 4:54 pm
Вчера заезжал на сервис, смотрели туда, корпус гладкий. И еще, я видел гайку регулировки пружины упорной шайбы для регулировки люфта вала, она под огромный шестигранник, а не под ключ, это еще один признак того, что рейка Toyoda. Просто надо покупать ремкомплект, а я не знаю, для какой рейки. В общем спец зарядил за снятие, переборку и установку обратно, вместе с регулировкой схождения примерно 9000 без учета ремкомплекта, это норм?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2023 1:59 pm
Здравствуйте. Смотрю тему( Разборка рулевой рейки ZF (фотоотчет)) не открываются фото. Можно пожалуйста ещё раз выложить их на форум
очень надо. Ремкомплект заказал, хочу сам перебрать. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2023 8:31 pm
Zspawn
Здравствуйте.
Я даж не знаю где их искать.
Если найду, на неделе, сообщу
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2023 2:09 am
Dmitriy
Кого я вижу :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2023 12:41 pm
Azamat_630
Приветствую.
Обратился ко мне Zspawn с просьбой.
Нашел я ему фотки. Скинул их ему на почту и попросил по возможности их здесь продублировать.
А так иногда посещают мысли взять за недорого каринку, машина то огонь. (но гоню, т.к. ненормальный и опять начну доводить ее до идеала)
Добавлено спустя 54 секунды:
Так как машину для разъездов и выполнения грязной работы
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2023 12:47 pm
Дмитрий, скиньте пожалуйста и мне. Я выложу.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2023 11:08 pm
Фотки получил :-ok-: , распакую и выложу :) .
:spasibo--:
:snim_shl:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2023 10:59 am
Надо закрыть этот гештальт.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 11:30 am
Dmitriy
Большое Спасибо!!! Поменял всё что было в ремкомплекте. Фотоотчёт очень помог.
