Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 6:53 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Мне когда меняли ремень, я не видел, чтоб её откручивали...вроде не надо, надо посмотреть...
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 7:05 pm
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
Зачем отручивать опору, когда можно и так подлезть??? Завтра-послезавтра буду менять ремень и ролики, если найду фотик (у меня его нет), то сфоткаю .
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 2:35 am
kirser
Если ее не снимать, то немного геморнее снимать шкив коленвала будет. Без нее удобнее, но снимать не обязательно
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 7:16 am
Приятно что так заботитесь спасибо ребята :):):):) :wink: :twisted: :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 8:14 am
2 Moldan
Всегда пож. :-)
Надо же развеять этот миф про опору.
2 Олег
Спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 1:27 pm
Ну, вот как-то так. Резюме: не надо разрезАть и сшивать ремень из-за опоры. На 3S она не оказывается внутри ремня. Её наличие добавляет иные трудности, связанные с кожухом, со шкивом, с роликом, с маслонасосом, но не с самим ремнём.
А если вернуться к теме обсуждения, то опора не помешает тем более. %-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 8:51 pm
Если фотик не найдешь, то на словах отпишись. Мешает или нет опора. ОК! :wink:
продана
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 1:34 pm
клапана не гнет, но ремень идет в такой не посредсвенной близости от лонжерона и опоры, что в дороге его менять равно самоубийству, лдучше поменят перед дорогой. Опора то не пешает, только крышко под ней скрутить почти не реально.
На счет клапанов я когда собирал сам удостоверился что клапана не встречаются.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 2:37 pm
Еще раз всем спасибо, вчера узнал что помимо Астаны, 1 мая , я еще 9 мая на рыбалку 500 км, и в Усть-каменогорск в июне, походу придется раскрутиться! Блин! Еще родние удивляются почему такой пробег 47 тысячь за 9 месяцев :):):) ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ СПАСИБО!
Скиньте на всякий случай мануал на замену!
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 2:51 pm
тут масло собираюсь менять
заодно и поддон хочу переклеить , потек зараза после 25ти градусных морозов, в связи с этим вопрос - что мне придется попунтно снимать (движка у меня 3s-fe мкпп) ? я посмотрел так мельком когда подвеску трясли - там крепежные болты слева уходят под какой-то фланец чтоли у кпп, а что за фланец - является ли он частью кпп так и не понял пока, времени мало было
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 3:02 pm
2 Moldan
Смотри тут: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=892
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 5:28 pm
Придется снимать тот фланец и подрамник.
продана
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 10:20 pm
Наконец я добрался до гаража. :-) Предистория из-за чего хотел менять ремень и ролики. Потёк сальник на масленном насосе. Поехал на СТО. Поменяли. Выехал от туда и поехал домой. Когда машина прогрелась появился вой. Поехал назад. Разобрали. Посмотрели. Сказали что накрылся обводной ролик (до заезда кинм всё было нормально). Хотя ~20т. назад менял всё. Чёрт с ними. Поменяли. Выехал. Завыла ещё пуще прежнего. Плюнул я на них и решил сам всё поменять. Докупил ремень ГРМ и натяжной ролик. Так как фотик я не нашёл, опишу в двух словах. ПОДУШКУ НЕ НАДО СНИМАТЬ!!! В этот раз верхний кожух ремня сняли без снятия скобы генератора (как я писал ранее). Выдернули в сторону салона. Сверху всё. Снимаем колесо. Далее снимаем пластиковую защиту (или как она называется) двигателя. Шкиф коленвала. И наконец нижний кожух ремня. Про ремни ГУРа и генератора не пишу, и так свё понятно. Смотрю на ремень, а он оказывается преретянут до состояния струны. Блин. Решаем проверить ремень. Выставлям быстросохнущей краской метки направления врещения. Откручиваем болт и снимаем натяжной ролик. С ним все ок. После сняли ремень. Проверили. Не потёртостей, не задиров. Ремень в норме. Покумеков, решили пока не менять ремень с натяжным роликом. Собрать, проехаться и посмотреть будет выть или нет. Ставим назад ремень по ранее сделанной метке. Прикручиваем натяжной ролик, но полностью не затягиваем болт. Прокручивем по часовой стрелке (за звёздочку распред вала) пару раз ремень. Это чтоб натяжной ролик сам выбрал натяжку и закручиваем до конца болт ролика. Накинули шкиф, ремни, колесо. Проехался по дороге. ВОЯ НЕТ!!!. :-) Заехал в гараж. Опять скинули колесо, ремни, шкиф коленвала. Поставили на место нижний кожух, шкиф, ремни, защиту, колесо. Ну а сверху, верхний кожух. Сегодня проездил целый день, воя не появилось.
P.S.
Такое пишу впервые, так что сильно не пинайте. :-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:37 pm
Что и требовалсь доказать)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:48 am
Всем привет! проблема такая в воскресенье порвался ремень ГРМ загнал в сервис поменяли мне ремень грм и сальник распредвала , но по любому не заводится сервисмены говорят что клапаны согнулись , а на других сервисах говорят что этого не может быть
теперь думаю может они неправильно поставили зажигания после замены сальника , подскажите пожалуйста
заранее спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:53 am
Не зажигание, а метки ГРМ, скорее всего.
ЗЫ: когда же ты уже подпись оформишь?
ЗЗЫ: ни на одном FE-моторе не гнёт клапана при обрыве ремня.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:55 am
Репутация: 62 [ ? ]
Мне одни и...ты так же угробили ролик!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 90
