Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 9:56 am
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
Как провел ремонт, хватит наверно еще на лет так на 25лет.Хочу добавить некоторые позиции.Два злетролита проверял выпаивая использовал прибор для проверки емкостей. Емкость 100мкф по факту при измерении выпаянные, показал 92 мкф. Второй 220 мкф показал 192 мкф- это нормально.Удилите особо внимание стабилитрону на вид какбудто почернел и выглядит горелым, это нормально звониться только в одном направлении как и все диоды.Все лучше прозванивать выпаивая, сто процентная проверка.Некоторые проводники печатного монтажа которые подозрительные лучше проложить перемычку из тонкого провода.После всего промыть спиртом и покрыть цапен лаком.Приборка ремонтируеться нормально и делаеться все, кроме головки прибора если неисправны обмотки головки.В головку не в коем случаи нелезьте , типа переставить стрелку подугнуть и тд.Сто процентная загубливание прибора.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 7:56 pm
Добрый день. У кого-нибудь было подобное: поворачиваешь ключ на холодном двигателе-стрелка сразу становится в положение чуть меньше нормы,после прогрева стрелка поднимается и зашкаливает до упора,машина не перегревается,такое ощущение как будто стрелка перескочила,снимал приборку,разбирал,собирал,стрелку опускаешь вручную в самый низ-она возвращается в обратное положение,скидывал фишку с датчика температуры антифриза,что сзади первого цилиндра,стрелка стоит ровно на 90 градусов что на холодную,что на горячую. В чем может быть беда,подскажите?Грешу на приборку,а проверить никак-на разборках нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 6:10 am
Буквально на предыдущей странице, поведение стрелки немного
отличается, но думается что решение проблемы, будет таким же
viewtopic.php?f=4&t=1712&start=200#p777508
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 8:33 am
Вдобавок перестала работать лампа экономайзера и 3 из 4-х ламп подсветки панели приборов,видимо приборка.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 8:36 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
а у меня раз в месяц стрелка вдруг прыгает к верху,в красную зону,потом возвращается в рабочее положение,причем раз в месяц!)))Прогревается нормально,становится плавно в рабочую зону,а потом бац!)через час или два(как ей вздумается)резко плывет вверх,побудет там секунд 10-30 потом возвращается.И так целый день.На следующий день и примерно целый месяц ведет себя хорошо))
забыл спросить))а как узнать какая у меня приборка на дизеле?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Т-? как вообще узнать номер ее? где это написано?)
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 9:19 pm
viktor y писал(а):
где это написано?)
на приборке соответственно...внизу...на спидометре http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23037&start=100
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 1:47 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Проверь приборку на столе, 90% нужна пропайка платы прибора.
Ниже ссылки по ремонту и проверке.
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768
https://www.drive2.ru/l/4768688/
Снимать стрелы и шкалы не нужно, достаточно вынять прибор целиком.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 9:58 pm
Двигатель:
well и Medved спасибо за советы!))
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 9:00 pm
Двигатель:
посмотрел ..у меня оказывается Т-130
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 11:32 am
Это ни чего не меняет, проблемы у всех одинаковые :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 1:02 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я надеюсь, что пропайка Вам поможет. Мне не помогла, я паял несколько раз, меняли даже какие-то резисторы-шмезисторы (не знаю как это назвать), в итоге здесь купил новую часть приборки. Ездил потом долго, несколько лет (может 5-7), так и продал потом машину. Всё работало как часы.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 5:00 pm
Проблема: стрелка на перегреве.
При отключении датчика, стрелка посередине.
Решение: пропайка резисторов в приборке
Carina E 4A-FE LB 96г механика GB без кондея
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 11:58 am
Машина: Toyota carina e
Добрый день,помогите пожалуйста,машина Карина е 4а-фе,такая проблема,поменял термостат и датчик температуры ож на прибоку,при езде стрелка стоит ровно по середине,когда стоишь на месте минут 15 стрелка ож начинает ползти вверх,открывается термостат,когда температура подходит почти к красной зоне,включается вентилятор и стрелка температуры моментально становится по середине и по новой все(что удивительно,термостат похоже открывается только на месте когда стоишь,в движении патрубок нижний холодный)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 4:52 pm
Может термостат не во время открывается и действительно перегрев двигателя?
Что за термостат? Антифриз доливали потом? Его хватает в системе охлаждения? Может воздушная пробка в системе?
Перегрев это нехорошо.
Я сейчас не помню именно что, но по моему при замене термостата есть какой-то нюанс, и его надо соблюсти.
Антифриз в это время не бурлит в расширительном?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 7:11 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
воздушная пробка образуется
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2023 7:39 pm
Привет Арсений, я не это имел ввиду при замене термостата, там что-то надо совмещать какое-то отверстие что ли, хотя вряд ли оно критично :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2023 5:24 am
[quote="Azamat_630"]там что-то надо совмещать какое-то отверстие что ли,[/quo
te]
Перепускной клапан термостата устанавливаем согласно рекомендации букваря
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7908&hilit=замена+термостата
У ТС скорее всего воздух в системе ОЖ....имхо..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2023 11:07 pm
Здравствуйте Валерий :mashet_kepkoy: , точно :-ok-: , так и есть :a_g_a:, там ещё резиночка какая-то :du_ma_et: !!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2023 5:03 pm
Машина: карина е англичанка
Всем доброго ! В течении недели ездил из области в Москву и обратно. Утром и вечером по полчаса пробки. Стрелка немного поднималась вверх, но постучав по приборке возвращалась в обычное положение. Вчера не выезжал, а сегодня аккум в ноль !!! Ключ повернул и стрелка становится в положение16:00. И магнитола моргает... Куда копать ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2023 8:18 pm
Может, горит лампа открытой двери или в багажнике. Надо изучать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2023 9:55 pm
В чем проблема то, в стрелке или разряде АКБ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2023 11:19 pm
Это не нормально.
Добавлено спустя 55 секунд:
Тоже не нормально.
Потому что аккумулятор сел, вот и моргает. Вопрос почему он сел? Или генератор не заряжает, или просто аккумулятору хана, мои три зимы работают и всё. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 1:02 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
У меня была беда со стрелкой температуры. Ничего не помогало, паял несколько раз у спецов. Хватало на 15-20минут кзды. В итоге купил фрагмент проборки, где температура. Наш клубный прислал мне, я ему хороших блёсен насыпал. Он тоже спиннингист, как и я ))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 1:15 am
Двигатель: 3S
PANZERMANСмотрю у нас тут клуб спиннингистов подобрался
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 1:18 am
Череп попал в 10-ку ! Лампочку в багажнике вот честно выкрутил очень давно после впервые севшего за ночь аккума. Сейчас дверь отошла.... Утром отпишусь. Аккумулятор на зарядке. Всем спасибо за отклик !
