Текущее время: Вт май 26, 2026 11:50 am
 Заголовок сообщения: А 140е 812
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2023 10:12 am
Машина: Vista sv32
Год выпуска: 1991
Всем привет
Может кто в курсе как понять
После замены АКПП с эстакады задом выехал в горочку по территории базы проехал вперед назад
И задняя после этого пропала от слова совсем
поведение аккп при вкл передач есть пинок
Тест ошибок не показал
При удердании педали тормоз в режиме D оборотов нет и 2000
При задней обороты выше 3000
Уровень масла не могу определить так как щуп показывает порядка до 15см
За ночь уровень не спадает
Попробую выехать с базы провер ть как она едет и переключается
Но не уверен что это поможет
Да кстати фишки на акпп и отключал и подключал не какой разницы в этом не было , все так же
Последний раз редактировалось brat4791 Пт дек 15, 2023 10:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: А 140е 812
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2023 8:45 pm
Для начала нужно всё же определиться с уровнем жидкости, на щупе есть отметки. Уровень проверяется на заведённую. Далее проверить питание на соленоидах при включении задней. Если ошибок нет то соленоиды не в обрыве.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2023 10:38 pm
Машина: Vista sv32
Год выпуска: 1991
При вкл 2 положения зажигания на одном из выводов присутствует 12 в При всем этом в любых приложениях селектора скоростей
Уровень нет возможности замерить так как сколь не заливал показывает порядком 15см масла
