Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2024 3:14 pm
Закину сюда чтоб не потерялась:
Схема подключения-перепиновки кнопок от Rav4 на Carina e.
20211213_114052.jpg [ 7 МБ | Просмотров: 8528 ]
20211213_115826.jpg [ 7.09 МБ | Просмотров: 8528 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2025 8:24 pm
Всем привет :mashet_kepkoy:
Прошло 6 лет,как я заменил элементы Емеля от приоры на углеволокно.
Опишу общее впечатления о подогревателях ,которые я ставил,Емеля доступный,есть в любом магазине,но по форме мата очень маленькие и как оказалось мат очень хрупкий,боится перегибов,углеволокно можно купить любого размера,легко монтировать,гибкое,проработало в двое дольше Емели и чуть не сожгло мне кресло :pi_rat:
Сейчас снова голова забита ЧТО СТАВИТЬ????????? :nez-nayu: :wo)(ll:
Заодно купил поролон для ремонта,буду ремонтировать просевшее кресло.
Пока нашел несколько вариантов
1.Человек на авито делает маты,с виду очень качественно,любые формы и любые сопротивления :pro-fes-sor: ,но цена на одно кресло 6000руб :-facepalm-:
2."RK тюнинг" Москва так же делают под заказ,но не могут ответить на простые вопросы,сколько сопротивление и из чего сделаны маты,цена 3000руб.
3.Вычитал информацию,что можно использовать провод МГТФ :ga-ze-ta; 8)
Думаю попробовать изготовить сам :-kidaet-monetku-:
Поставить еще дополнительно шим регулятор( 370 руб)
Есть вопрос,кто нибудь знает ,какое сопротивление у родных матов?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 9:01 am
Штатный подогрев сидений в двух режимах через соответствующий переключатель за "мешалкой" КПП - сильный и слабый. На водительском откурил в силу возраста. Жопогрей через прикуриватель пока вопрос решает. Но хотелось бы вернуться к штатному. Спираль от какой машины подойдет, вместо родной, честно отслужившей свое? Кто-нибудь менял уже?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 9:40 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Ответы на все вопросы есть в этой теме - сначала читаем, затем спрашиваем если информации будет недостаточно...
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 12:49 am
Изготовил новый подогрев :roll:
При разборке кресла обнаружил черные прогоревшие пятна на чехле от сгоревшего углеволокна,хорошо дальше не пошло :shock: Изображение
Попутно отремонтировал просевший поролон.
Подсмотрев идею на VaGовском форуме.решил повторить
Для ремонта сидушки использовал поролон вторичного вспенивания.клеил на мебельный клей.после высыхания шлифовал наждачным кругом.получилось очень хорошо.боковины стали ровными и упругими.нижняя часть поднялась.
Для изготовления самих матов использовал Дублерин и провод МГТФ,понадобилось ровно 10 метров ,по 5 метров на один элемент.
Сопротивление оригинального мата я так и не нашел ,поэтому делал эксперементально,вышло на один мат по 3.5 Ом
Изготовил выкройки по размеру кресла ,провод уложил на одну половину Дублерина максимально заполнив весь периметр,чтобы нагрев был по всей площади и даже на боковинах))) ,второй половиной накрыл сверху,хоть этот материал и клеевой,решил все это дело еще и прошить.на всякий случай.Изображение
Готовый мат растянул на поролоне,не стал пришивать его к чехлу,как это было сделано в оригинале.Изображение
Получилось все очень удачно,с сопротивлением угадал :twisted:,маты получились очень эластичные,подогрев работает очень хорошо и очень надеюсь что проработает долго.Изображение
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 5:17 am
Дим, привет! Отличная работа, но может проще было найти на разборе пассажирское сиденье в достойном состоянии и переставить подушку на водительское? Изготовленный мат подогрева просто лежит на поролоне или ты его зафиксировал клеевой основой?
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 8:28 am
Да, я так и хотел сделать, но на разборках местных, что я смотрел, либо обычные сидушки( без усиленных боковин), либо хуже моих.
Мат вообще очень хорошо держится спицапи, н я опять же решил подстраховатся, по наружнему периметру пришил лямки и приклеил это все на ленту еще.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
