Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:56 am
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2024 5:36 pm
Машина: Karina e
Двигатель: 4afe
Доброго времени суток, проблема такова, сначала перестала заводится кариночка е ( 4 a-fe ) поменяли реле под Бордачком, сначало помагло но на несколько дней, насос подключили на прямую, ( включаешь зажигание он качает) тоже помогло не на долго, ставим на авто запуск, заводится, с ключа раза с 8го получается, при движении переключаем скорость, начинает дёргается как провалами но набирая обороты выравнивается, провалы идут с 2, на 3 и с 3й на 4ю скорость на 5 мало заметно, МКПП. На ХХ двигатель подтраивает ( дёргается переодически , расход топлива 8-10л на сотню. Ошибок нет, . .. Подскажите пожалуйста что куда и как полезть, броне провода и свечи меняли ( трамблер boch с бегунком)
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2024 10:19 pm
Открываешь букварь.
Тех, обслуживание.
И прям с первого пункта.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2024 11:09 pm
Машина: Carina E, Liftback
Что-то подобное было когда кончался насос. Пока в один прекрасный момент двигатель перестал заводиться.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 1:25 pm
Машина: Karina e
Двигатель: 4afe
Всё прекрасно, насос поменял, заводится нормально, но при движении, при переключении передач всё равно продергивает, может что с дроссельной заслонкой? Но регулятор работает, фишку скидываешь он а обороты завышает до 1500- 2000 .....
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 2:22 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
По характеру неисправности возможно он и виновник.
Датчик/потенциометр дросселя проверьте.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 4:43 pm
Давление топлива в рампе проверить,можно снять шланг обратки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 7:20 pm
Первый раз такое вижу: лечение через интернет без фотографии :du_ma_et:
Судя по всему, даже вылечили!
при этом так и осталось тайной, какая система управления двигателем :-facepalm-:
Это лечится только совершенствованием навыков вождения. Потому, что на механике, тем более в моменты переключения, машина ведет себя ровно так, как ее ведет водитель. 8)
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 8:28 pm
Предполагаю что Бош-мотроник.
Добавлено спустя 53 секунды:
Re: Проблема, троит двигатель и дёргается при переключении МКПП,
:a_g_a:
Каково состояние фильтра тонкой очистки?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
На какие? остаётся ещё из в/в части бегунок и трамблёр при условии что катушка в порядке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
