Текущее время: Сб ноя 29, 2025 4:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2024 10:41 pm
Электрики по сканеру датчик колена видели. Однако наверно надо аме равно попробовать поменять. т.к полагаю датчик может работать некорректно и вследствие этого ЭБУ рубит искру.
Хотя я полагал, что в первые секунды ЭБУ оринтируется само, а уже потом ориентируется по ДПКВ.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2024 4:27 pm
А как же оно определяет ВМТ, через какой угол поворота делать впрыск бензина и давать искру?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2024 5:30 pm
То есть ДПКВ не при чем ?
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2024 7:54 pm
Сам датчик может и ни при чем. А вот провода к нему могут быть со своими нюансами.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2024 11:00 pm
Поменял ДПКВ.
Результата нет!!!!!
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2024 1:09 pm
Значит, проблема сидит в другом месте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2024 12:23 am
Я все таки полагаю, что проблема именно в ИММО !
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2024 9:39 pm
Если иммо блокирует, двигатель должен завестись на 3 сек и заглохнуть.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2024 1:44 am
Так и есть. Особенно чувствуется после синхронизации (когда на час оставляешь включенным зажигание).
После данной процедуры вчера три раза газануть успел. Потом что-то блокирует импульсы на форсунки и искру ну свечах.
Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220
Может кто знает, к кому в Питере с данной проблемой можно обратиться ?
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2024 10:48 am
А ключ с батарейкой или без? Мож просто поменять батарейку?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2024 11:54 am
Была подобная проблема - начал поиски с замены бензонасоса, потов ТПКВ китайский купил, но ума хватило импульсы на форсунках посмотреть... дело было не в бобине :D . Катализатор насмерть забился...
Carina E 1995г,4a-fe, англичанка))
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2024 6:31 pm
Насколько я понял батарейка нужна только для открывания дверей. Для завода авто работает чип в ключе.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 6:29 pm
Как обстоят сейчас дела?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
