Kentavr
Добавлено: Вт май 28, 2024 5:55 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
На выходных первоначально заменил жижу в бачке. Все сделал по рекомендации Mangalor, за исключением одного совета: И хоть многие рекомендуют не заводить двигатель, но покрутив руль в течении 5 мин., надоело. Грязная жижа выходит однократно и совсем немного. Завел двигатель на 1-2 сек., и тут же заглушил. Бачок пустой! и так несколько раз пока в банку с отработкой не польется свежая жижа. Оставил в банке столько жижи, сколько надо долить в бачок и немного больше. Кстати, вытекло около 700 гр. После замены руль стал немного мягче...
| Вложения: |
20240523_175907.jpg [ 288.91 КБ | Просмотров: 5090 ]
20240527_103704.jpg [ 247.43 КБ | Просмотров: 5090 ]
20240527_103722.jpg [ 160.72 КБ | Просмотров: 5090 ]
20240527_103711.jpg [ 241.47 КБ | Просмотров: 5090 ]
20240527_104852.jpg [ 263.28 КБ | Просмотров: 5090 ]
20240527_104508.jpg [ 216.58 КБ | Просмотров: 5090 ]
20240527_113310.jpg [ 196.25 КБ | Просмотров: 5090 ]
Slava21
Добавлено: Чт май 30, 2024 4:22 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Точно уже не помню. Давно это было, лет шесть назад. Я тогда Карину только купил, ну и менял всё подряд... Кажется поднял оба колеса, какую то трубку открутил и потом крутил руль от одного упора до другого... Масло покупал такое как должно быть. Это я точно помню. Название сейчас не скажу, но в канистрочке оставалось, поэтому вряд ли я её выкинул, можно поискать и найти. ))) Выливалось грязное, потом пошло чистое.. Всё собрал и больше меня этот вопрос все пять лет не беспокоил.
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
Kentavr
Добавлено: Сб июн 01, 2024 8:17 pm |
| Kentavr форума |
Кстати, думаю, если включить передачу на вывешенных колесах и покрутить колесо, то насос должен заработать и жижа потечет быстрее
Slava21
Добавлено: Пн июн 03, 2024 3:01 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Kentavr писал(а): Кстати, думаю, если включить передачу на вывешенных колесах и покрутить колесо, то насос должен заработать и жижа потечет быстрее Я думаю, что в этом процессе тАрапиться не надо. Вы же хотите заменить масло, а не найти себе проблемы?
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 05, 2024 12:27 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Я не знаю как у вас, у меня как то вытекла жижа из-за отсоединившейся обратки _ залил новую, покрутил налево - направо и всё. Правда насос у меня от WV и Audi, "Kayaba"  ...
Borisich
Добавлено: Ср ноя 19, 2025 10:22 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2025 6:47 pm Сообщения: 17 Откуда: Красноярский край, г. Ачинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E,1.6 мкпп.
Двигатель: 4afe бензин
Доброго времени всем! Подскажите, какой должна быть жижа по составу? Минералка или синтетика?
_________________ Toyota Carina E, 4AFE, Лифтбек. 1.6 МКПП. Не LB. Англичанка.
Мурат1623
Добавлено: Чт ноя 20, 2025 12:23 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Для вашего края обязательно синка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
