Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 11:30 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Kraizer писал(а):
у кого Тойда рейка -глянтье пожалуйсто( а то как раз собираю -а куда подсоединять-сомниваюсь) Спасибо
У всех Toyoda реек, что я видел, резьба под трубки точно такая же, как у ZF. Только расположены эти трубки по-другому. Если правильно помню, то верх-низ как на ZF, а право-лево местами поменять (т.е. зеркальное отображение по вертикали).
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 10:56 pm
апну
хороший фотоотчет!
Серег
:dr_ink:
Жаль что энтузиазм твой пропал...
ты просто стал старым дядькой.
:D
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:46 pm
когда идет поток то некогда фотки делать...
Не то что отчеты по ремонту,свапы некогда запечатлить...
Скоро тойоту Серу свапать буду,вот это интересная машинка. Надеюсь фотками поделюсь :)
Примерно такую:
ламбаржыни внатури.
какое сердце у машин будет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:51 pm
сердце будет скромное 4E-FTE
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 9:35 am
Машина: Toyota Corolla AE10 Hatch
Двигатель: 4A-GE
У нас были 2 таких на обслуживании.
Одной свапали МКПП взамен АКПП, другой - мотор тоже с Владика притаскивали.
Задние пружины у них очень смешн! У меня на мапетке пружина кажется серьёзней. %-)
В качестве пятой-шестой машины купила бы такую крошку - уж очень прикольная. Жаль только правый руль.
"Я бездарен. Всему приходится учиться самостоятельно" (с)
Запись на ремонт и обслуживание Тойот переехала: http://vkontakte.ru/besoenota
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 10:11 pm
Всем доброе время суток! Подскажите кто знает за место рейки TOYODA можно поставить рейку KOYO? И что это за зверь такой ?
TOYOTA CARINA E" LB " Седан 1994 июль англичанка,кондер,подушка безопастности.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 10:08 am
TILL LINDEMAN
Давай номер детали, посмотрим что за зверь тапкой.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 5:01 pm
Двигатель: 4afe
подойдет резинка от ваза?
Безымянный.png [ 42.47 КБ | Просмотров: 12681 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 8:40 pm
Александр40рус Конечно не подойдет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 11:31 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Александр40рус
И еще,на тойода и zf они разные :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 6:00 pm
Двигатель: 4A
Парни подскажите пожалуйста как открутить болт рычага горизонтальный/, который сайлентблок держит
сегодня пол дня мучился так и не смог сорвать.
Мож его горелкой нагреть?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 7:35 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
groz94
Силы не хватило чтоль?Трубой удлини ключ, и много сил не надо.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 8:49 pm
Двигатель: 4A
Сила есть. Трубой наращивался грани тянет боюсь сорвать. Накидным пробывал и головкой
Там чуток замята где болт сидит
Завтра головку другую куплю, пробою погреть мож пойдет
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 12:27 am
Тема про снятие рулевой рейки. При чем тут болт рычага горизонтальный????
Его не надо откручивать при снятии подрамника.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 3:54 am
Двигатель: 4A
сайлентблоки заодно поменять хочу
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 11:52 am
groz94
тогда проще, если грани сорвутся, срежь болгаркой, да выбей.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 10:17 pm
Если грани сорвутся, вариантов будет не много. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 11:31 pm
Заварить новую гайку.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 11:47 pm
Мурат1623
:co_ol: я так и снимал подрамник, отпилил шляпы болтам, снял подрамник, потом приварил на остатки болтов новые гайки и сорвал болты
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2024 9:17 am
А без ямы снять и поставить обратно реально? Кто нибудь из наших делал?
Я как-то коробку менял :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2024 12:22 am
Вполне реально, но изматеришься в усмерть. :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2024 12:24 am
:du_ma_et: :lol:
Есть вариант с ямой на соседней улице, просто дома есть инет и поддержка Форума :) !!!
Добавлено спустя 4 минуты:
А ещё болт или гайка в подрамнике левого кронштейна втулки стабилизатора поперечной тяги отломилась :( ...
Надо просверливать подрамник, или приваривать новую гайку. Как бы дома всё-таки удобнее :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2024 12:20 pm
Можно снять подрамник на соседней улице, дома его окультурить, потом поставить. При условии, что передние болты открутятся, а не отломаются. :upal_v_nogi:
Чтобы снять подрамник, нужно часть выхлопной трассы открутить. Тут без ямы может быть совсем грустно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2024 8:55 pm
Здесь я думаю проблем не будет, совсем недавно гофру менял, болты и гайки новые.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
