Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:07 pm
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 11:44 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Друзья, добрый день!
Очень срочно нужна ваша помощь, прошу вас уделить пару минут и помочь советом.
Caldina st195 1996г 3sfe.
Машина стояла около года, сейчас завели (завелась сразу), НО не падают обороты хх, двигатель прогревается, печка дует горячим, но обороты держатся на месте 1400. Снял дроссельный узел, прочистил карбклинером, внутри было очень грязно: сажа и масло, ничего не изменилось, датчики не крутили и не снимали.
Помогите пожалуйста советом, что делать куда смотреть. Очень срочно нужно отремонтировать, машина нужна для работы. Заранее благодарю за помощь и уделённое время!
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 8:32 am
Я не знаю на 3S-FE есть ли электромагнитный клапан, который с биметаллической пружинкой, он в порядке?
Ещё может быть где-то подсос воздуха во впуск.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 11:11 pm
Как вариант :du_ma_et: , ещё одна серьёзная причина, надо проверить датчик температуры охлаждающей жидкости.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2025 2:51 pm
toyota_love
Ищите сначала подсос, слетевшую трубку и т.п.
Орошение карбклинером дроссельного узла никакой ползы не принесет, для качественной очистки регулятора холостого хода его нужно как минимум снять с корпуса ДЗ.
Понять, в подсосе дело или в РХХ можно попытаться, если на работающем двигателе заткнуть ладошкой "дыхало" на дросселе. Если мотор продолжит работу - это подсос.
Не справишься - пробуй стучаться к Енотам https://vk.com/besoenota
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2025 5:08 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Вы имеете ввиду проверить датчик температуры, который справа от двс (если смотреть на двс под капотом) или тот, что в радиаторе?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2025 11:13 pm
Ну на 4 A-FE у меня нет никакого датчика в радиаторе, я имею ввиду датчик температуры ОЖ, который даёт показания на ЭБУ, на моём двигателе он находится недалеко от термостата. Просто, если датчик даёт показания, что температура низкая - обороты будут выше.
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
Ну тут я уверен, всё починят :) !!!
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2025 1:28 pm
Датчики не крутили и не снимали.
Снимайте дросель, снимайте регулятор ХХ, он явно закис и не двигается.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 47
