Зарегистрирован: Вт авг 20, 2013 3:01 pm Сообщения: 10 Откуда: Москва Репутация:2 [ ? ]
Машина: carina E
Двигатель: 1.6
Добрый день! 4afe 1997, великобритания, левый руль. Предыстория - загорелся чек, код ошибки 12, я решил поменять датчик коленвала (что на схеме масляного насоса), купил датчик, в сервисе старый при демонтаже сломался, им пришлось разобрать часть двигателя, чтобы добраться до него и извлечь... Датчик поменяли, и после этого машина работает на 1-2 цилиндрах(возможно что-то подсоединили не так, или где-то контакт нарушился). Сначала грешили на совместимость датчика, в итоге я купил новый оригинальный - ситуация особо не улучшилась, но индикатор чека пропал. В общем, нужен хороший диагност, знакомый с данным автомобилем на выезд. Стоит машина сейчас рядом с сервисом на ул. Бирюсинка. Помогите, пожалуйста: ЛС или +79961387057.
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация:35 [ ? ]
Мдааа Не смогли отремонтировать старую Тойоту ,:D ремонтники... Им бы ток современные компьютерные машины чинить
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация:187 [ ? ]
Зуб на реперном диске отломали или согнули?
